Страница 2 из 2
Locky
Moggucci, M.F. тоже вопрос возник про зад??? Как? Значения задней подвески задаются конструкторами
А так M.F. правильно сказал, пластины тебе в помощь...
Moggucci
В том-то и прикол, что не знаю, как они зад регулировали... В ремзону не пускают. Сначала я туда смог проникнуть, потом вышел покурить, - обратно меня не запустили. Поэтому больше туда и не поеду.
Присутствовал только при регулировке переда, когда кастер делали, какие-то шайбы ставили.
А вообще, конечно, разница огромная до и после регулировки. Руль какой-то упругий стал и вхождения в поворот стали более четкие, короче очень рад, что сделал. Но увод в сторону все-таки сохранился - немного влево ведет, чть-чуть совсем. Причем руль когда отпускаешь, его поворачивает на лево на градус примерно. Перекину колеса с левой на правую сторону, посмотрю, что получится.
Locky
нах,нах,нах такие сервисы...
MAX_103
Как регулировали, как регулировали - кувалдой наверно.
Всем удачи.
M.F.
Потому и не пустили посмотреть и разброс слева и справа думаешь тоже потому. Smile Smile Smile
Страница 2 из 2
