Если гена дает волнообразное напряжение, например.... Pardon
Почему у меня при напруге в 15-16 V, контрольная лампочка горит в полнакала, а топнешь газом, гаснет..., включаешь потребители, притухает...., хотя по логике должно не хватать(при потребителях)...
Много загадок Unknown
монтажный блок
Но ему всего 2 года , он всегда сухой и чистый...,
диодный мост подгорел, убив РН
почему ты замолчал
менять диодный мост
А давайте сначала разберемся
если он окажется не рабочим, придется собирать гену и ехать
Много загадок
Не ерунди!
Не ерундю!
Я ж не электрик
не исключаю, что это могло быть совершенно случайное совпадение.
Достаточно всего один раз утопить его из -за забившегося бокового сливного отверстия
Готов завтра немного поэспериментировать с генератором НЕ СНИМАЯ его?
Может ли неисправный гена влиять на стабильность ХХ?
Эту случайность я исключил, упразднив(выбросив) этот резиновый девайс на сливном отверстии, когда менял ЧЯ..., теперь даже мОя машину и поливая лобовое из под шланга, под напором дома, знаю, что в районе ЧЯ сухо Good
Повторю вопрос Embarassed :
попробовать можно...
Причем здесь гена в твоем-то случае?
Мой диагноз был верным
отверстие может забиться листвой...
Он замерил своим щупом (или что там у него) с гены на АКБ, на заведенной, потом заглушенной, опять заведенной и сразу сказал , что похоже на проблему с диодным мостом
проблема с геной решена...
Между чем и чем замерял?
Проблема именно повышенного напряжения решена?
Между плюсом(по моему) геной и плюсом АКБ
Если только измерение было не между контактами 30(В+) и 61(D) генератора
горения недозаряда АКБ
С 15В недозаряда?
один из контактов и диод подгорели...
Поди провод на РН с доп диодов надломился внутри,
Эта лампа АКБ в приборке абсолютно не имеет никакого значения ни к заряду,ни к разряду,ни к "недозаряду"
теперь она не горит при прогреве двигателя не в полнакала, не в полный
