14iPoh88 писал(а):Включил зажигание, кнопку нажал - стартер закрутил
Ясно.Это так прежний хозяин "вылечил" контактную группу заглючившего замка.
14iPoh88 писал(а):К замку зажигания была, к красному проводу и бело-голубому вроде,
Нет Бело/голубого там.
Кнопка правильно цепляется действительно на КРАСНЫЙ (он на реле стартера идет) и КОРИЧНЕВЫЙ (либо Розовый,хоть розовый нежелательно).
14iPoh88 писал(а):у меня панель от 14 стоит, а нового образца не подходит не знаю почему..
Если Евро/панель,то и подторпедный жгут тоже у неё свой,а значит и замок должен быть нового образца.
Можно конечно и Старого Образца присобачить,но тогда не будет на нем подсветки личинки замка и команды на блок БСК.
14iPoh88 писал(а):какая идея?
Во первых выяснить есть ли на жгуте проводов от замка отвод на дополнительное реле,чтобы выяснить ЧТО это за замок такой.
Похоже он действительно старого образца.
А идея такая:
1.Включить габариты и дальний свет фар.На приборке загорится СИНИЙ индикатор дальнего света.
2.Теперь включить зажигание.Свет продолжает гореть.
3.Включить замок в положение "стартер".
Что стало с фарами?
Горят,пока ключ на "старт" держишь,или погасли
и снова зажглись
только при отпускании ключа в положение зажигание?
