Страница 57 из 199
Yurik 999
Kislji писал(а):
Вот что получилось
Зачищай и протягивай клеммы на шпильке гены, АКБ и точки масс на кузове и движке.
Добавлено спустя 13 минут 14 секунд:
Напряжения стабильные и генератор исправен,но неудачный РН - напряжение по нижней границе допуска.
Стандартные показания Стокового РН Pardon
После прогрева то первичное возбуждение появляется, а значит тут большие потери (повышенное сопротивление) в цепи возбуждения.
Скорее всего клемма провода возбуждения на 61-м контакте гены окислена или прослаблена. Pardon Drinks or Beer
Возможно,но скорее причина в другом.
Либо РН не только "низковольтный" попался,а еще и трудновозбудимый особенно если в приборке лампа АКБ всего на 1,2 Вт,да еще и 50-ти Омный резистор на массу.
Про возможный светодиод вместо лампы уже сказал! wwow
Kislji отчитается о результатах.
Kislji
Это на АКБ?
На шпильке генератора и его массе напряжения точно такие же?
До этих измерений не раз мерил все было идентично
А не стоИт ли в приборке вместо лампы АКБ светодиод?
Да нет обычная лампочка Smile
РН очень желательно заменить
Если не ошибаюсь его можно заменить не снимая генератор?
На щитке с зади был резистор зелёненький такой,но я его откусил по совету друга,и да он начинал подгорать что ли,как то темненько вокруг него было.
Ок всё протяну.
Для его холодного запуска ты должен ОДНОКРАТНО педальку газа топнуть до 4-5 тыс.об.
Запускаю двигатель обороты хх 1000 примерно,гарит лампочка АКБ газану до 1.5 и гаснит, это значит что он возбудился?
vpirok
Подскажите:
-2114 (2012гв) температура на приборке кажет лютую зиму. влияют ли показания этого датчика температуры (как я понял этот датчик под бампером) на мозги? (на смесеобразование).
никаким боком.
на смесеобразование влияет ДТОЖ который вкручен рядом с термостатом(разъём с двумя проводками)
Видимо минус 40 ? Wink
Да.Ниже левой фары.
vpirok писал(а):
влияют ли показания этого датчика температуры на мозги?
Нет конечно! nea
Как и другого датчика ТМ-106,который только для указателя приборной панели.
vpirok
понял. благодарю!
Yurik 999
Good
Можно.
Вот тут есть небольшой список из рекомендованных РН для твоего гены (372.3701)
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=336833
Да, но гена должен возбуждаться и без прогазовки.
Попробуй поставить в приборку лампочку на 2Вт.
Dmitry_Cat
тормозная жидкость какая с завода в 2115, ДОТ4?
любую ДОТ4 можно долить?
Yurik 999
Да.
Да.
А если не найдет малогабаритной такой мощности,то можно параллельно этой лампочке на плату припаять резистор хотя бы 100 Ом 2 Вт.
Конечно можно.
Лучшим будет Винницкий ВТН 1702.3702-01
а зачем доливать?
так то это бензин, она не убывает в идеале .
Dranik писал(а):
она не убывает
При износе колодок,особенно если перед одновременно с задом,уровень понижается и лампа глаза мозолит.
да есть такое, но тут по хорошему надо колодки менять и всё встанет на свои места.
а доливка чем плоха, при смене колодок придётся либо откачивать ТЖ, либо ульёшь всё под капотом пока она лишняя вытечет с бачка.
Конечно придется и это совсем не сложно.
Кстати при такой доливке частично тормозуха обновляется,а это дополнительная страховка от просроченной её замены.
Vik
vkofanov писал(а):
Передний левый амортизатор похоже накрылся, при торможении и заднем ходе колесо царапает арку..
Пороги гнилые, может сложится на подъемнике. Можно ли починится на яме или только с порогов начинать? До весны доездить осталось. сильно вкладываться не хотел.
При чём тут амотризатор? Смотри внимательно краб и лонжерон.
.kkursor
О чём говорит зольный сухой налёт на одной свече помимо того, что там горит масло? Откуда оно попадает? Резьба сухая
См. низ лево
Garik36
.kkursor
Зольные отложения на электродах вне зависимости от цвета и места расположения оставляют сгоревшие легирующие компоненты масла, скорее всего, моторного. Симптом: потеря мощности. Значительное количество золы может вызвать самопроизвольное возгорание топливной смеси, что приведет к повреждению мотора. Необходима обязательная замена свечей, и желательна замена масла.
Через поршневые кольца, не?
Лысик
Именно оттуда!
.kkursor
Ну и хер с ним, пусть горит, тазик маслом не испортишь
Добавлено спустя 24 секунды:
Когда надоест, заменю поршневой комплект в сборе на 1 цилиндре
vkofanov
так лежит арка почти на колесе, при подтормаживании нос опускается, соответственно стойка не держит
Garik36
Лучше перекупам отдай. Или в трейд-ин.
.kkursor
Garik36
Я не спрашивал, что мне нужно делать. С этим я без сопливых как-нибудь справлюсь. Pardon
Garik36
.kkursor
Смысл тогда всей этой писанины?
.kkursor
Смысл понять для себя, откуда.
Теперь понятно, что снизу.
Страница 57 из 199
