То есть герметик применять не стоит?
Как это возможно,если старые под шестигранник,а новые вообще под торкс?
ну тогда аб чём речь?
раскажи ещё страшилок.
Причём тут клин вообще?
будто бы с рваным кольцом масло будет всё через рваньё стекать.
О том,что этот несчастный мотор МНЕ ремонтировать пришлось.
А как без масла движок работать будет?
Оно засасываться из поддона не сможет.
засасывалось
засасываться
Он имел в виду что вместо масла через маслоприемник будет воздух брать через нарушенное уплотнение.
Объясни тогда как у меня синтетика летом в жару
засасывалось
маслоприёмником и при этом я до сих пор езжу?
у меня кольцо было рваное, лампочка горела 4 секунды и гасла, более не загоралась хоть тапка в пол хоть в поворотах.
какой воздух?
она не убывает
Что вы спорите то ?
заводские колодки стоит заменить если еще норм они?
как проверить есть трещины или нет, только снимать?
передняя правая поскрипывает иногда.
Пока маслонасос и-или заднюю крышку коленвала не трогали , мне хватило одного раза теперь только на герметик .
трогал заднюю крышку,ничего не зассало
Я максимально подробно описАл,что произошло,когда подсос воздуха в маслозаборник был выше уровня масла.
Кто в таком случае движок не запорол,тому считай повезло
И все-таки, каким образом, кроме прокладки и трещины может просочиться антифриз в масло?
Спорить нЕ о чем.
Ну и владелец конечно Аленем оказался - эта поездка при постоянно горящей лампе масла до добра не довела
Кто в таком случае движок не запорол,тому считай повезло,
У одного колечко порванное работало у другого нет
мазал и поддон и прокладку казанским серым герметиком
А про какое кольцо речь идет? можно фото..
Всё понял спасибо! Интересный нюанс,пригодится в жизни!
лампа давления горела то есть равно что давления нет, это уже совсем другая история где и виной было не кольцо это 100%
я могу на спор порвать это кольцо и давление при это будет.
Ля, вы чё?
И после этой процедуры не подтекает?
Ля, вы чё?
Вопрос два раза уже задан был, а вы все про колечко спорите))) После замены прокладки снова фриз в масле, ять! Мой косяк при сборке исключается, тем более не первый раз прокладку на таком моторе меняю, а такая фигня впервые.
Первый запуск прошел успешно, лампа погасла уже при прокрутке стартером. Первый раз подогрел чуть выше 50 градусов, на второй раз приближаясь к 90 лампа загорелась. Сразу открутил масляный фильтр и в нем мачмала серая и жидкая.
А с чего такая уверонность что это ОЖ.
