С генератора у меня сложнее брать
такая байда возможна при износе вкладышей на колене.
Видимо промах где-то вышел и он, возможно, об этом догадывается.
Шлифовали. Вкладыши меняные.
Но от него более ТОЛСТЫЙ провод пришлось тянуть к реле у правой фары.
Да и на шпильку гены еще одну клемму неудобнее приворачивать,чем к клемме на АКБ.
С генератора у меня сложнее брать , гбц 16 клоповой все закрыто
делай все около АКБ!
Если это шатунные вкладыши,то лишь поддон снимается.
Может в заказ -наряде шлифовали , а на самом деле новые вкладыши подкинули на авось прокатит .
Скорее шлифанули и вкладыши не в тот размер оказались.
Хотел побыстрее и получше, а в итоге месяц уже без своего авто.
Как связаны подзярядка и питание управляющего красного провода?
Теперь видишь связь лампы АКБ с цепью стартера?
Не понятно почему на схеме к стартертной клемме 50 подходит белый провод, а не красный
Еще, где реле и диод скорее всего будет размещен?
На полчасика отъеду.Продолжим позже
А это чтобы сразу стало ясно,что заводской сток с КРАСНЫМ переделан на релейную схему!!!
при торможении гул, подозреваю передний лев ступичный пдш как проверить и что взять .Спасибо )
либо не заводскую приблуду вкорячили
но у брата он красный
тормозишь и такой звук как будто метал точится об кузовщину
слышен легкий гул при резком перестроении
как проверить?
ормозишь и такой звук как будто металл точится об кузовщину
Он так и останется и родным,и красным,если эту приблуду установить в салоне,а к ней перехватить ТАМ ЖЕ нужную пару проводов шедших на тяговое и клемму D генератора.
Прозванивайте КРАСНЫЙ провод,идущий с клеммы 50 замка на клемму 50 тягового реле стартера,хотя на Матрехе проводка УЖАС! wwow
зачем + на 50 замка берется именно с клеммы D
В чем тут принцип?
Опередил
Сам-то понял что написАл? wwow
При установке же "приблуды" этот "+" не на тяговое идет,а на обмотку приблуд-реле.
С другого вывода обмотки провод через диод отправляем на клемму D+ генератора.
Дело в том,что на этой клемме при еще НЕ ЗАВЕДЕННОМ двигателе присутствует почти масса,а это позволяет приблуд-реле сработать и дать "+" своими контактами теперь уже на вывод 50 тягового,включив стартер.
лан на выходных попробую все варианты , машина радует только сцепление собрался менять...
тормозишь и такой звук как будто металл точится об кузовщину,
Вспомни заводский ТИИР,
ТИИР 299 на Калине отлично тормозят! Конечно не такие стойкие к перегреву, как АТЕ например, но и не тот шлак, что раньше ставили.
