SmileFunky писал(а):после замены крышки
Крышка бачка к этой проблеме вообще никаким боком не касается.Забудь.
SmileFunky писал(а):и снятия приборки
А вот это похоже на правду.
Видимо пошевелил и неисправность временно самоликвидировалась.
Скорее всего она вернется и,по теории подлости,в самый неподходящий момент.
SmileFunky писал(а):сейчас температура доходит до красной отметки и чуть назад, карлсон не крутит
Потому что рано еще.У тебя указатель,из описанного тобой выше,завышает показания на 10-15 градусов.
Выключи печку,открой капот,смотри за уровнем антифриза в бачке и пусть движок на холостых молотит пока карлсон не включится.
Как включится - бегом в салон запоминать показание стрелки.
А вот если антифриз в бачке станет стремительно повышаться,норовя выпрыгнуть через крышку,а карлсон молчит,
то тогда СРОЧНО переводи кран печки на максимально горячее (вправо) и включай её моторчик в 3-е положение.
Двигатель заглушишь тогда,когда температура снизится.
