Страница 66 из 199
Street-eee
Alexandr008 писал(а):
Товарища с машиной
это да, редко получается что сразу все есть и ничего не сломаешь...
Лысик
Street-eee писал(а):
я за резьбу переживаю в основном, там бы не потекло
Я на обычную фум-ленту сажал, даже не потеет.
Посмотрел..всё же с весны 2014 я с ними, накатал 85ткм.
парильщик
wirtgen писал(а):
парильщик писал(а):
Завтра буду действовать уверенней..., пропихну...
Нормально там лезет , запихывай
Всё на месте.... Good
"Как доктор прописал" Wink
Возле левого поворотника, в углу есть щель, туда датчик и определил..., ему там самое место...
Всем спасибо Drinks or Beer
Дымдыр
Ваз 21099 карб -- Заправил сегодня полный бак бензина . Поставил машину перед подъездом ,пошёл домой ,возвращаюсь к машине а водителеьская сторона переднее колесо .вернее под ним лужа бензина ,нагнулся посмотреть ,потрогал трубку которая идёт на бензиновый фильтр ,сухая а вот перемещая руку в низ трубки обнаружил мокроту бензина. Неужели могла она лопнуть ,может у кого такое было ? С чего начинать то ?
Garik36
У меня эта трубка вывалилась из держателя, крепящего ее к лонжерону, и стала тереться о привод левого колеса. Вовремя заметил и закрепил. А могло дойти и до дырки.
Дымдыр писал(а):
С чего начинать то
С размещения вопроса, замечу, ниачём, в теме, которых полно для этого, и с замены топливопровода...
Как вариант, временный, одеть шланг бензостойкий на трещину, и обжать хомутами с обоих концов... supercool
Последний раз редактировалось: kazak1102 (13 Октября 2016 22:04), всего редактировалось 1 раз
Дымдыр
Garik36 кстати эту трубка у меня уже давно не закреплена ,ты думаешь там есть место где может тереть о привод ? И как ты решил эту проблему ?
Garik36
Да, есть.
Взял подходящий кусочек металла, согнул кронштейн, и с его помощью намертво присобачил трубку к лонжерону, используя штатное отверстие на нем.
Наклонись - убедишься.
kazak1102 писал(а):
одеть шланг бензостойкий, и обжать хомутами с обоих концов...
Good
Либо взять шланг подлиннее и от места повреждения (отрезав лишнее до этого места) проложить его до фильтра тонкой очистки.
Это уже не временно,а на постоянку.
Дымдыр
Ребята спасибо ,завтра займусь этим делом.
До завтра через эту дырку у тебя весь бензин на дорогу вытечет,ведь бак выше этого повреждения.
А к утру будет пустой,если кто сигарету,или спичку не бросит. wwow
Иди,замажь хотя бы мылом!!!
Может пара практических советов есть каких?
определись что собрался делать или стойки менять с опорниками или же подвеску трясти полностью от сюда и плеши , ну и как сказали ниже, кого нить на авто что если что в магаз гнать.
Дымдыр
т808 с твоих слов пошёл к машине ,бензину накапало не очень много ,но я перестраховался и подложил кусок фанеры и наехал на него ,что бы машина стала с наклоном к баку ,также подложил флягу отрезанную + под неё и ещё картон. Завтра на свету буду разбираться. Спасибо Вам .
пятнайбых
Доброго дня.нужна ваша помощь.хочу избавиться от тряски в руле от.особенно от так называемой " стиральной доски" на дороге.лазия в нете ничего путного не нашёл.может кто то поделиться решением этой проблемы.рейку я доработал втулку новую поставил и ещё добавил пластиковые трубы которые на канализацию идут.отрезал кусок и резал в доль,потом подгонял под вал,и так несколько таких кусков.вот год уже этой доработке,люфта нет.подвеска проверена,все в норме.вот хочется избавиться от этой тряски.[/u]
Vik
Можно попробовать чуть сдуть колёса.
пятнайбых
1.9 в колесах
брат шумы
намечается еще замена стоек с опорниками, ключи вроде все есть, для штока два цилиндрика есть, съемник шаровых и рулевых есть, стяжки пружин есть, правда опасные, попробую взять нормальные, и собственно сами стойки и опорники. Что купить еще? Болты крепления к кулаку куплю на всякий, рулевые наконечники вроде живые, что еще купить что может сломаться или после замены чего придется опять сход-развал делать?
Может пара практических советов есть каких? Так то много начитался, в голове каша уже, везде по чуть-чуть, либо в общих словах, без нюансов
болгарка с отрезным диском ,чтоб срезать развальные болты
Vik
Мне однажды доводилось снимать поворотный кулак и высверливать остаток болта - очень уж приржавел, не выбивался.
Разогрев помогает...
Мне помогло тупое сверло... Подрезал болт, засверлился, а потом тупым сверлом с пристрастием... Сверло на помойку, а болт таки пошёл, выбился... Very Happy Других методов под рукой не было... Pardon
брат шумы
Мне помогло тупое сверло... Подрезал болт, засверлился, а потом тупым сверлом с пристрастием... Сверло на помойку, а болт таки пошёл, выбился... Других методов под рукой не было...
геморой.если сразу не пошли болты,то тупо резать их болгаркой и вышибать
Так выбивал, расклёпывается и ни с места.... Сверло помогло... Very Happy
Мазать надо при сборке, а мне в сервисе до этого за пару лет делали, насухо, хоть и просил мазать...
Vik
Греть газом весь кулак - перегрееш подшипник... Только и остаётся тупым сверлом локально греть Wink
брат шумы
само собой.я графиткой мазал развальные 5 лет назад и этим летом спокойно их вытащил,даже новые не потребовались.а так постоянно наблюдаю как знакомые с ними мучаются
Лысик
пятнайбых
Поставить демпфер рулевого вала, правда не 5 копеек стоит.
торантино
Если с подвеской всё в норме , руль тогда причём?
Страница 66 из 199
