Gordan
Авто: Ваз 21124 2007г.
All Exx64 писал(а):Вот думаю как их укоротить и развальцевать (инструмента нет...), что бы тройники под ГТЦ были?
покупать инструмент(я смотрел недавно примерно 600р), резать трубки, брать штуцера подходящего диаметра резьбы к тройнику и вальцевать. или выточить переходники под короткие трубки с классики.
jvYuAXOxvhY.jpg |
48.86 KB |
156 раз(а) |
Mutronics
Авто: ВАЗ 21104
Подскажите, авто 2005 года, пробег 127 т.к. стоит задуматься о замене подушек двигателя ?
При тихом трогании передается вибрация в кузов, если дать газу то нормально. По виду левых и правых подушек, то двигло не лежит на них, зазор есть. Состояние задней и нижней неизвестно, верхнюю поменял еще лет 5 назад.
All Exx64
Mutronics писал(а):По виду левых и правых подушек, то двигло не лежит на них, зазор есть.
All Exx64 писал(а):Старые внешне были нормальные, не просевшие, но когда снял - с обратной стороны на правой сильные разрывы в резине, на левой поменьше...Так что внешний осмотр мало информации дает - надо снизу из ямы пытаться рассмотреть.
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Mutronics писал(а):стоит задуматься о замене подушек двигателя ?
Надо изучить состояние имеющихся и сделать выводы. Менять исправные с/о на новые н/о смысла нет, разницы не почувствуешь.
LAVik
Mutronics писал(а):При тихом трогании передается вибрация в кузов, если дать газу то нормально.
похоже на косяк сцепы
Mutronics
Авто: ВАЗ 21104
LAVik писал(а):Mutronics писал(а):При тихом трогании передается вибрация в кузов, если дать газу то нормально.
Сцепа менялась недавно комплектом крафт (сцепа, выжимной, корзина) как была вибрация так и осталась.
