Страница 146 из 163
Alex_2114
odolen писал(а):
шкив к/в кривой
Это самое простое Wink
Насколько критична такая кривизна? Или он там один хрен при установке будет чуток смещен.
По вакууму бы кто подсказал.
odolen
Alex_2114
а что ты таким образом хочешь увидеть-понять-осознать?
Alex_2114
odolen
Типовые осциллограммы по вакууму выглядят иначе. На них сильный тычок, которого у меня нет. Вот и думаю, нормально ли у меня?
odolen
А чем и где измеряется вакуум?
Alex_2114
odolen
Пьезодатчик, с ресивера. Типа диагностика по датчику разряжения на впуске.
Добавлено спустя 8 минут 41 секунду:
Типовая осциллограмма по вакууму.
Видим что существенно отличается от измеренной мною.
Или первый горб завален, или... Что-то сильно сглаживает.
Все фильтра во время измерения были отключены (программные).
Размер файла: 231.67 KB
Просмотрено: 94 раз(а)
wirtgen
Вообщем , откатился к стоку но на родном М73 вылезла куча ошибок (на я 7.2 движок работал ровнее и без ошибок ) и как то неровно работает , основная ошибка 0203 ( цепь управления форсунки 3 цилиндра ,ошибка эта пропала с установкой я7.2 в свое время ) именно тот цилиндр что пострадал в первую очередь .Но куда деть сезон на 1.8 8 клоп , где горя не знал , ни ошибок ни проблем .
Alex_2114
может быть это и ответ? Форсунка не правильное количество топлива впрыскивала.
wirtgen
Может , но как объяснить что и второй цилиндр подходил (завтра низ раскидаю) , На машине пока блок стоял казалось поршни то не сильно пострадали , сейчас покрутил -посветил не плохо то они сгорели .
wirtgen
Фотки что то плохого качества , настройки походу кто то трогал.Вот которые еще более менее . В цилиндре есть один задир . Второе компрессионное кольцо поломано кусками и их зажало в канавке . Маслосъемное целое но его пружинка длиной 5см каким то образом оказалось на сеточке маслозаборника .
Размер файла: 99.17 KB
Просмотрено: 91 раз(а)
Размер файла: 89.29 KB
Просмотрено: 100 раз(а)
Размер файла: 188.55 KB
Описание: второй поршень
Размер файла: 82.07 KB
Просмотрено: 83 раз(а)
Размер файла: 50.7 KB
Просмотрено: 89 раз(а)
Andrey163
Хорошо пожарил hehe До Михаила доедь в следующий раз lol1
wirtgen
В следующий раз до Дмитрия доеду hehe
Andrey163
Хоть до него, а то у тебя с прожаркой хорошо получается hehe
Alex_2114
wirtgen
Ты в Сочах что ли фотки делал? Трава зеленая wwow У нас уже снег лежит местами. Ядерная зима в явном виде hehe
Если не лень, перефоткай поршнягу с нормальной фокусировкой Wink Ну и разрешение побольше Smile
Какое резюме? Длительный ядреный детон? На слух было слышно?
Гонял на скоростях под 200км/ч и на максимальных оборотах?
MUSTAFA23
Номинация "Дэф года 2016" будет?)))
wirtgen
Ну так валил же hehe Да, как то плохо получилось cry hehe Теперь бензин на стоке буду экономить .
Alex_2114
А я?! У меня куча "выдудых" прокладок, осыпанные свечи, побитая поршняга и уже изношенные цилиндры hehe
Нанодеф года Smile
wirtgen
Не, Самарская область , как дожди осенние пошли опять зеленеть трава начала .
Alex_2114 писал(а):
Если не лень, перефоткай поршнягу с нормальной фокусировкой Ну и разрешение побольше
Постараюсь конечно , если дешевым цифровиком удастся Pardon
Детон слышал только в жару и на малых оборотах .
Вот это было каюсь , я же не виноват что у владельцев ино начинает пригорать при виде обгоняющей их тринашки hehe
Надо еще участников )))
Добавлено спустя 9 минут 5 секунд:
Alex_2114 писал(а):
А я?!
Догоняй hehe Одна прокладка и замена колец у меня тоже имеется .
Alex_2114
wirtgen писал(а):
Вот это было каюсь
Я начинаю приходить к мнению, что и на атмосферник надо ставить EGT-датчик. Во время настройки при не адекватных углах было бы видно повышение температуры на выхлопе или просто поглядывать на температуру выхлопа при езде.
wirtgen
Наверно надо , я в этом мало понимаю Pardon Да и нужен он наверно при отписке максимальной скорости .Так то до 180 ( все по спидометру )температура СОЖ не превышала 93 градуса а если 200км то уже ползет к 100 градусам . Ну по Самаре 2 если, там и радиатор 08 и бампером он закрыт , продувки не хватает .
Добавлено спустя 9 минут 40 секунд:
Отойду от темы , в Тольятти были куплены болты шатунов от приоры , они подходят и на сток 128 шатуны . Пару попробовал затянуть , плывут при 4 кг . Хотя с 128 шатуна держат до 5 кг , и раза 3 я их уже затягивал .Заказал для пробы VAG
028 105 425 N пару штук для пробы . Alex_2114
У тебя какие болты стоят и сколько тянешь ?
Alex_2114
У меня Н-образные шатуны. Какой диаметр болтов - не знаю.
Кто-то в свое время советовал тянуть 2кг + доворот на 90 градусов. Так и делал. Может чуть больше тянул, по ощущениям.
wirtgen
Такие пойдут ? На 3 маслосъемное кольцо сам снял .
Описание: 2
Размер файла: 99.64 KB
Просмотрено: 99 раз(а)
Описание: 2
Размер файла: 102.61 KB
Просмотрено: 71 раз(а)
Описание: 2
Размер файла: 179.71 KB
Просмотрено: 96 раз(а)
Описание: 3
Размер файла: 141.11 KB
Просмотрено: 92 раз(а)
Описание: 3
Размер файла: 145.81 KB
Описание: 3
Размер файла: 91.55 KB
Описание: 3
Размер файла: 86.55 KB
Просмотрено: 88 раз(а)
Описание: 3
Размер файла: 92.07 KB
Описание: 3
Размер файла: 101.12 KB
Спиди Гоньсчег
wirtgen ... детонация....
ты тугоухий , не ? Smile
Последний раз редактировалось: Спиди Гоньсчег (16 Октября 2016 19:11), всего редактировалось 1 раз
Alex_2114
wirtgen писал(а):
Такие пойдут
Угу.
На фотке PA170043.JPG кольцо разломалось на много кусочков? wwow
Свечи у тебя не осыпались? Кстати, какие свечи стояли? С одним электродом? Какого производителя?
Я когда углы задрал, то у меня первым делом от детона осыпались свечи и выдуло прокладку, но я и по звуку слышал жесточайший детон.
Хотя и сейчас имею звук детона на оборотах до 3000 по сути при любых углах, изолятор свечей уже покрыт мелкой дробью.
wirtgen
Да это понятно
ты тугоухий , не ?
Не ,нормально со слухом , комиссию на профпригодность регулярно прохожу .
Тоже удивило .
Свечи не осыпались , да обычные свечи с виду . Были бриск простой и денсо иридиум .Да и когда прокладка прогорела ни чего криминального на поршнях не было . Что то на насос думаю , не зря мягкая отсечка появилась . Мог уже на оборотах не давать достаточного давления топлива .
wirtgen
Вот тут рассказывается отчего происходит такая фигня как у тебя. Хоть там и многабукав, но изучи на досуге Smile.
Страница 146 из 163
