Вот тут рассказывается отчего происходит такая фигня
у wirtgen-а явно видны детонационно-ударные выщерблины-язвочки на поршне. так что в данном случае именно местный детонационный перегрев
Получается что основная причина прогорания поршня - горение топливно-воздушной смеси между поршнем и цилиндром, при возникновении там зазора?
идет термическое разложение масла, и кольца залегают...вот тут начинается масложор, зазор, после наступает прогар...
Можешь охарактеризовать стук поршняги от температуры двигателя? На горячую постукивала?
современные облегченные поршни, у которых уменьшены все размеры и тонкие кольца
Интересно при какой температуре плавится кованный поршень?
Если поршняга плавится со стороны жарового пояса, то получается что датчиком EGT особо этот момент не увидишь?
EGT-датчик - тупо термопара с компенсацией холодного спая?
Это чем же надо так "угандошиться",
чтобы прогары от калилки связать с маслом
Каким методом косвенно определить наличие калильного зажигания?
wirtgen
У тебя не было такого, что мотор глушишь, а он продолжает работать?
Хм, хорошую, но дорогую диссертацию на эту тему можно написать
весты и рентгены собрали ж 1,8. Причём явно по-мотивам, т.к. согласно первым отзывам масло таки жрёть
тут классическая маслотопливная картина.
Хоть в одной умной книжке такая "маслотопливная" картина описана?
детон в чистом его виде с поломанными кольцами и перегородками.
я что-то ничего похожего не наблюдаю . И это не говоря про свечи, которые тоже не шибко сильно уважают детонацию и частенько имеют на себе следы ейного воздействия.
