Inzers
На форуме 8 лет
На скорости свыше 100 км/ч загорается вся панель, горит примерно 5 секунд и гаснет. В чем может быть проблема? Крепления масс вроде все проверил. Может ли как-то КПП влиять на это?
Г.Андрей.Г.
Авто: ваз-21102. калина 11183 2008 г. BОSCH М7.9.7Е3\Е4.-Проданы................ В наличии Гранта 219170. 2018 г.в. люкс. ителма М74
Какая машина? Если газ-51 то нормально при такой скорости.
Inzers писал(а): Может ли как-то КПП влиять на это?
Нет не может.
Inzers писал(а):На скорости свыше 100 км/ч загорается вся панель, горит примерно 5 секунд и гаснет.
Это случилось однажды или ....? Мало информации , опиши проблему подробней. Может ты на 3 ей передачи больше 100 катаешь , тогда .........х.з. Проверь контакты папа - мама приборной панели.
All Exx64
Не, ну все понятно, но что конкретно? Если речь идет о БСК
https://www.drive2.com/l/4899916394579148888/ то на стоящей машине надо включить зажигание, дождаться когда на БСК погаснут все индикаторы и подергать ключ зажигания - в замок и из замка (не поворачивая ключ) - что с БСК? Загорается по новой?
Последний раз редактировалось: All Exx64 (16 Октября 2016 23:03), всего редактировалось 1 раз
Inzers
На форуме 8 лет
Г.Андрей.Г. писал(а):Какая машина? Если газ-51 то нормально при такой скорости.
Ваз 2112
Г.Андрей.Г. писал(а):Это случилось однажды или ....? Мало информации , опиши проблему подробней. Может ты на 3 ей передачи больше 100 катаешь , тогда .........х.з.
На 5-й передаче. Загорится, через ~5сек погаснет, потом через 1,2,3,... минуты повторяется (промежуток разный). У меня просто КПП не совсем исправна... Если я на 4й передаче буду ехать 100 то подобной проблемы не возникнет
Добавлено спустя 49 секунд:
All Exx64 писал(а):что с БСК? Загорается по новой?
Завтра попробую
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Та же ерунда. Периодически загорается. Зависимости нет никакой. Загорается на скоростях от 80-ти при равномерном движении по трассе. В городе не замечал.
All Exx64 писал(а):то на стоящей машине надо включить зажигание, дождаться когда на БСК погаснут все индикаторы и подергать ключ зажигания - в замок и из замка (не поворачивая ключ) - что с БСК? Загорается по новой?
Ничего не происходит ни при каких движениях ключа
Inzers
AlexYur555, парни, первое, что вы должны понять, что БСК никоим образом ни с коробкой, ни с ЭБУ, ни со спидометром/тахометром не связана... даже рядом не лежала.
А вот с микриком в замке зажигания, плюсом с ЗЗ и массой - напрямую. Отчего на определённой скорости загорается и гаснет? Видимо от вибраций на этой скорости пропадает либо "+" с ЗЗ, либо масса. Фсё!
Другого ничего больше быть не может!
Всё остальное антинаучно!
Г.Андрей.Г.
Вот и я говорю , скорость не причём , вибрация - да . Ты смотрел :
Г.Андрей.Г. писал(а): контакты папа - мама приборной панели.
?Возможно при движении элементарно отходят контакты , ну и дальше по проводам. Может имеет смысл обратиться к автоэлектрику. Про :
Inzers писал(а):просто КПП не совсем исправна.
пока забудь.
Добавлено спустя 6 минут 36 секунд:
Ещё напоминает самодиагностику приборной панели , но тогда и стрелки должны повернуться до упора , потом упасть на "0".
