Страница 3 из 6
Huyan
Wesston писал(а):
Не смог я эту трубку найти, хм.
не ищи именно её я брал длинную от Нивы вроде, по диаметру идеально
и в запас останется Wink
Wesston
Ещё засорился канал малой вентиляции в самом ДУ, почистил, нет вариантов как-нибудь улучшить эту систему, пока я ещё не собрал все на двигателе?
Уже предлагалось!
Wesston
Только трубочку? Фильтр, как тоже предлагалось, не вариант? А с малой вентиляцией?
https://www.drive2.ru/l/7059669/
Последний раз редактировалось: Wesston (14 Октября 2016 18:37), всего редактировалось 1 раз
Ты же её привел в порядок - засор устранил.Какие по ней вопросы?
Проверь сначала ЧТО в картере творится с разрежением.
Ты почему-то по этому поводу молчишь,а это самое важное.
Wesston
Просто хотел, пока движок не собрал, постараться сделать так, чтобы больше не засорялось ничего.
это от масла зависит и от того как часто уделять внимание авто.
Тех регамент никто не отменял, у тебя же судя по состоянию ДУ такое как что то делать под капотом вообще никто не знал и ты скорее всего бы и не полез если бы не этот случай, поэтому чему удивляешься?
Делай всё во время и проблем не будет с авто,
это даже не только тебе, это всем кто любит ездить а делать , ну она же едет, таким скажу как относитесь к авто так оно вам и едет.
Wesston
Ну, вы не правы. То, что я не стал делать или что я вообще не слежу за авто, пусть только ездит - не правда. Хотел поменять, не знал, как.
Масло это.
Размер файла: 136.24 KB
Просмотрено: 87 раз(а)
Wesston писал(а):
Ну,вы не правы. То, что я не стал делать или что я вообще не слежу за авто, пусть только ездит - не правда. Хотел поменять, не знал, как.
Масло это.
извини возможно и не прав, касаемо не знал не ответ,
есть инет тут расписано всё просто до винтика порой, всего лишь надо заглянуть .
Масло то вроде и ничо, но кто и как его менял и где брали Pardon
Wesston
Ну, как его меняли до меня, я Вам сказать не могу, к сожалению. Сейчас время подошло для замены, хотел бы выбрать другое масло какое-нибудь.
Да, про интернет вы правы, это уже мой косяк, сейчас и исправляю. Вот и спрашиваю - есть ли смысл как-то менять шланги вентиляции или же фильтры ставить? Или просто собрать двигатель и проверить разряжение, как подсказывали?
Что там собирать-то?
Прикрутить ДУ и клапанную крышку накинуть?
Делов на 10 минут.
Лепи!Потом разрежение проверишь.
Хотел - выбери,хоть и это,судя по чистоте мотора,как выше писАл,нормальное.
Главное кататься до замены не дольше 7-8 тыс.км.
Wesston
Понял, отпишу завтра)
Шёлл не подвал только, или Ликви Моли тоже есно не подвал, мотор отмоется от грязи это 100% .
Мобил тоже можно но найти не палево щас очень проблемно, после подскока валюты Мобил повалил сплош борматуха.
Для начала всё собрать как положено и покатать чуть, там будет видно кидает ли масло во впуск или нет.
Good
Wesston
Все, поставил, завёл, нормально, вроде, работает. Пакета не было с собой, приложил листок бумаги, не понял, он должен присосаться к горловине или что?
С ним нагляднее.
Там пульсирующий поток,но преобладать должно разрежение,притягивающее листок,
естественно если двигатель в порядке и все шланги вентиляции картера присоединены.
Wesston
Он прям должен весь втянуться внутрь?
Ты же не 20-ти литровый пакет для мусора будешь натягивать!
Маленький пакетик,например от булочки,возьми.
Важна динамика надувается,или втягивается.
Wesston
Получается,прогреть движок и на холостых оборотах открутить горловину, приставить пакет маленький, и он должен только туда втягиваться, надуваться вообще никак не должен?
Да.
Если тебе удобнее,то крышку можешь не откручивать,а пакетик натянуть на трубку щупа,вытащив предварительно из неё сам щуп.
Wesston
Все понял, спасибо, завтра попробую) Good
Wesston
Как-то не получилось с пакетом, руку особо не притягивает, завтра поезжу на машине, посмотрю, как себя ведёт.
Презервативом пользоваться умеешь?
Если уж и это не получится,то Pardon
Wesston
Ахах, натянул пакет, он особо не втянулся)
что значит особо не втянулся?
тебе уже несколько раз объяснили что там пакет не должен засосаться в мотор как это с пылесосом 2000ватт к примеру будет.
На что натянул?
Оба шланга вентиляции при этом были присоединены от крышки к гофре и ДУ?
Страница 3 из 6
