sidrva писал(а):Или я не понял. Один БК на разных прошивках?
Да, один и тот же БК при включении любой из моих двух прошивок определяет версию ПО блока как J5V13I02.
До этой сдвоенной прошивки стояла заводская J5V13L05, писал: "Версия ПО: J5V13L05"...
ДюКЧ
коллеги! помогите кто чем может - нет связи с адаптером. как определить ему хана или что-то нужно настраивать? сам не подключал, какое-то время работал, сейчас включаю - смартфон пишет "ни хрена не вижу".уже и блютуз включаю и инет и жыпыэс и питание на сам адаптер проверил -идет! результат - 0! может где есть инструкция по пользованию, какиенито алгоритмы проверки? сам я в этом дуб, если это все очень сложно - можете не объяснять. заранее всем спасибо!
ДюКЧ
При подключении адаптера к колодке диагностики красный светодиод горит? На смарте при включении блю-туз в списке устройств "OBD-2" есть?
sidrva, дико извиняюсь, я - алень!
Нихрена мой БК не определяет Паулюсовскую прошивку! Пишет какую-то белиберду, типа "Система Samara 1.5L 8V", вместо названия ПО - "СВНП...", короче - Паулюсовские "приколы"... Вторую прошивку определяет чётко, всё по фен-шую.
Но и к Паулюсовской я таки подключился при ручном выборе блока, всё гуд, всё фунциклирует!
Очередной респект тебе!
Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
ДюКЧ лампочками/светодиодами/ то хоть мигает адаптер ?
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
нажми ,,поиск устройств,, в блютузе смартфона . если есть такая кнопка
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
Версия 2.12.0
Все изменения в Гугле
OpenDiagMobile-2.12.0.rar |
Android v3.1 и выше. |
Скачать |
796.22 KB |
Скачано: |
292 раз(а) |
Oleksiy
Авто: Aveo T200 хэтч2005г.в. АКПП, 21093i 2000г.в. Bosch MP7.0 бк с340, STAG Q-box +,паук 4-2-1 выхлоп 51мм
Вопрос по опен диагу, почему при подключении бош 7.0 не отображает параметр: коррекция времени впрыска? Есть ли возможность исправить сей баг
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
Oleksiy писал(а):Вопрос по опен диагу, почему при подключении бош 7.0 не отображает параметр: коррекция времени впрыска? Есть ли возможность исправить сей баг
А логи программы? Мне надо всё это воспроизвести и самому увидеть! Без них ни как! Желательно логи для отладки!
Oleksiy
sidrva я завтра обязательно сделаю, просто хотел газ подстроить по коэффициенту коррекции времени впрыска... ) переключать и смотреть время впрыска на бензине не совсем то............
Oleksiy
отправил на почту но наверное в этих блоках нет такого параметра, мож я ошибаюсь....
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
Да. Именно так. Есть только коррекция длины впрыска по сигналу с ДК в шагах. Параметр показывается и меняется. Со значением показаний я пасс
Oleksiy
Спс за труды.Все больше и больше хочу себе январик))) наверное седьмой
Oleksiy писал(а):Все больше и больше хочу себе январик))) наверное седьмой
Шоб не менять косу ЭСУД и рампу, тебе лучше подойдёт 5-ый.
Exodus-2115
На форуме 10 лет
Авто: 21150 (8кл.) 1.5i BOSCH MP7.0
Всем привет! Подключил сегодня OBD2 скачал бесплатную прогу OpenDiag подключился все показывает, но она ни о чем! Все как то не удобно!
Купил в плеймаркете Torque PRO и че-то не получается, вкл зажигание не находит машину данные не отображаются.
завожу машину оно там проверяет\ищет какие то протоколы,
и с переодичностью 10-15 сек срабатывает релюшка и машин резко пытаеться заглохнуть но удерживается, обороты приходят в норму, и потом опять по новой каждые 10-15 сек
Кто знает что происходит и как мне сделать все по фен-шую
alex-7
Авто: ВАЗ 2109 карб. > ВАЗ-2112 1,5 16v(поршни от 1,6) 2003 г. январь 5.1. > калина седан 2007г бош 797+
Опен ниочём?????
а что ты хотел увидеть?? Для халявы самое то! Даже графики есть
вот торку это точно ниочём, я им в иномарках ошибки тру, на большее он неспособен
alex-7 писал(а):вот торку это точно ниочём, я им в иномарках ошибки тру, на большее он неспособен
Да к тому же он вроде ВАЗовских то протоколов и не знает вовсе...
Exodus-2115 писал(а):Подключил сегодня OBD2 скачал бесплатную прогу OpenDiag подключился все показывает, но она ни о чем! Все как то не удобно!
- Я не люблю кошек!
- Ты просто не умеешь их готовить...
Спиди Гоньсчег
Oleksiy
подключил торк та же шляпа коефф корр в шагах (
Богамол
Всем привет
Взял у друга ELM327 Bluetooth версия 1.5
Хотел попробовать подружить его с ВАЗ 2115 и моим ЭБУ Январь 7.2, не чего не получилось. Какие только программы не качал, результат тот же. Само подключение есть к ELM327, но ЭБУ его не видет.
И ещё Сам иммобилайзер у меня отключён от проводки авто совсем, я когда панель приборов снимал , и когда собрал обратно не стал его подключать, т.к он не активирован и на заводку авто не влиял, если его подключить как было то диод на имо будет мигать.
angtar
Авто: ВАЗ-11193, -2109
Богамол писал(а):иммобилайзер у меня отключён от проводки авто совсем, я когда панель приборов снимал , и когда собрал обратно не стал его подключать
а что ты ещё хочешь-то?
не подключив разъем иммо на место, ты разорвал цепь диагностики...
angtar писал(а):не подключив разъем иммо на место, ты разорвал цепь диагностики...
Богамол, поставь в разъёме иммо перемычку между пинами 9 и 18 и будет тебе щастье.
Богамол
NAUexx писал(а):Богамол, поставь в разъёме иммо перемычку между пинами 9 и 18 и будет тебе щастье.
Ставил. Подключился и Было Написано
АДАПТЕР НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ.
Богамол писал(а):АДАПТЕР НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ.
"Кто" это написал?
Прога диагностики? Какая? Смени её на ту, что лежит на этой странице.
БК есть? Пробуй его отключить.
Возможно ещё, что имеет место быть кидок с аппаратной версией адаптера... Вместо 1.5 подсунули 2.1... ну или чо там у узкоглазых продаётся.
Пeтpoвич
Авто: vaz 21213, SsangYong New Actyon
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Пeтpoвич
Пeтpoвич писал(а):и Уаз инжекторный
Ты уже успел уазку купить?
Пeтpoвич, ты, часом, темой не ошибся?
Если тебе нужен именно БК, то в поисковике набираешь: "+выбор +БК", думаю, что обчитаешься...
А по ссыли твоей "светится"
адаптер ELM 327, а не БК.
А он подойдёт к любой тележке с разъёмом OBD-2 (и даже с OBD-1 через соответствующий переходник).
Один момент: если у тебя есть непреодолимое желание купить эту байду именно на этом сайте за 1590 рублей - флаг в руки.
Но я бы рекомендовал таки прочесть эту тему, в ней люди покупают то же самое раз в 5! дешемше.
Пeтpoвич писал(а):Мужики, подскажите, стоит брать этот БК:
Ответ: нет!
