Wesston
Авто: ВАЗ Лада Самара 2114
Да, все было присоединено, снял крышку горловины, надел пакет обычный, небольшой, он не втягивается)
Wesston писал(а):надел пакет обычный, небольшой
Надеюсь руками его на горловине обжал,чтобы воздух не выходил?
Wesston писал(а):он не втягивается
Но и не надулся?
Тогда хорошо!
Wesston
Да, обжал, надеюсь, что правда нормально) Крышка потекла, правда, надо будет ещё прокладку менять заново, герметик нужен в этом вопросе? А то мнения расходятся)
Wesston писал(а):надо будет ещё прокладку менять заново, герметик нужен в этом вопросе?
Если прокладка силиконовая,то можно без герметика,хотя тонкий слой и на ней не помешает.
Если черная резина,то мазать герметиком,но без фанатизма.
Wesston писал(а):А то мнения расходятся)
Сам наберешься опыта со временем.
Wesston
Надо тогда на саму прокладку мазать? Со стороны ГБЦ или с двух сторон?И на всю площадь прокладки?
Wesston писал(а):Надо тогда на саму прокладку мазать? Со стороны ГБЦ или с двух сторон?И на всю площадь прокладки?
силиконовую купи прокладку , всё хорошо обезжирь и ставь равномерно затягивая крышку, и не надо голову забивать мазанием герметика.
Wesston
Ладно, с прокладкой посмотрю сейчас тогда. Подскажите ещё по поводу электрики, пожалуйста, чтобы тему новую не создавать. МЗ из строя вышел, купил новый, хочу поставить. Провода СЛОН, померил сопротивление, не укладывается в нормы, видимо, тоже менять нужно. Вопрос такой: если поставить новую катушку на старые провода, так как пока нет возможности их заменить, они не угробят её?
Wesston писал(а):МЗ из строя вышел, купил новый, хочу поставить.
а какого года у тебя чктырка?
ты купил МЗ или катушку?
Wesston писал(а):Вопрос такой: если поставить новую катушку на старые провода, так как пока нет возможности их заменить, они не угробят её?
не угробят.
Wesston
2007, не знаю, катушка, скорее)
Wesston писал(а):2007, не знаю, катушка, скорее)
у тебя стоит катушка 100%
а ты чо купил всё таки МЗ или катушку?
это как бэ разные вещи.
Wesston
Катушка, точно. Ее сменил, крышку сделал, чуток герметиком все-таки промазал по периметру, затянул аккуратно, завтра погляжу, как машина вести себя будет)
Wesston писал(а):Провода СЛОН, померил сопротивление, не укладывается в нормы
В
КАКИЕ нормы?
Сколько намерил каждого?
Dranik писал(а):Wesston писал(а):Вопрос такой: если поставить новую катушку на старые провода, так как пока нет возможности их заменить, они не угробят её?
не угробят.
Ой ли!!!!!!!
А не из-за них ли прежние катушки сдохли?
Смотря
насколько плохи старые ВВ провода!
Катушки может и выдержат такое издевательство,а вот выходным транзисторным ключам в ЭБУ придется ОЧЕНЬ постараться не вылететь.
Wesston
2 - 2,86
3 - 2,26
4 - 2,47
т808 писал(а):А не из-за них ли прежние катушки сдохли?
сильно сомневаюсь,
производитель ЭБУ не дураки наверняка запас на этот случай заложили,
честно ни разу не слыхал и не видал чтоб из-за проводов сдохла катушка,
я видел авто на которых пробег по 150 тыков на родных проводах, то бишь провода уже давно нужно было сменить даже по регламенту, но при этом и катушка была цела и авто ездило без проблем.
На какой
ЭТОТ случай?
Dranik писал(а):сильно сомневаюсь,
По какой главной причине вылетают Модули Зажигания???
А ведь это те же катушки с встроенными коммутаторами,которые на более поздних мозгах вынесли из Модуля (превратив в чистые катушки) и перенесли в ЭБУ.
Так что все сомнения отпадают.
Wesston писал(а):1 - 3,60
2 - 2,86
3 - 2,26
4 - 2,27
Ну и где ты превышение R углядел?
Вот если бы
каждый провод имел сопротивление в 10 и более раз выше,чем ты намерил,вот тогда и стОило это пообсуждать,а до 12-15 кОм провода рабочие.
т808 писал(а):По какой главной причине вылетают Модули Зажигания???
Единственная причина вылета модуля это перегрев потому что Ваз установил МЗ вплотную на блок, а так как в МЗ была ещё и схема с ключами вот схема то и перегревалась, после остывания не редки случаи всё приходило в норму и опять до нагрева,
баГ с установкой МЗ был признан Вазом официально, после и ТМ сделал новый кронштейн который отодвигал МЗ от блока, и ВАЗ исправился и стал ставить катушки уже на новый кронштейн.
Wesston
Значит, все круто?
Dranik писал(а):Единственная причина вылета модуля это перегрев
Далеко не единственная,хоть и она важна.
Wesston
В общем, поменял все, прокладка ночь постояла, сегодня завёл, поездил немного, пока не могу сказать, стало ли лучше. Проблема с вибрацией по салону так и осталась, сам двигатель на ХХ не сильно вибрирует, но в салон, на руль, отдаёт. В ДМРВ, думаю, может быть проблема, раз уж он уже мертвый. Ещё такой вопрос: когда на газ жмёшь, двигатель как будто подседает на одну сторону, это нормально?
Wesston писал(а):Проблема с вибрацией по салону так и осталась, сам двигатель на ХХ не сильно вибрирует, но в салон, на руль, отдаёт
опоры смотри все три, скорее всего уже привет им.
Wesston писал(а): двигатель как будто подседает на одну сторону, это нормально?
смотреть опоры.
evgeniy_k.
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2114 1.5 8кл, 06г, январь 7.2, пробег 300тык,
Wesston
Я считаю что движок должен слегка проседать, но вот что парни ответят - хз. Вообще если чего смущает, проседает, вибрирует - купи как рекомендуют все опоры Сэви, якобы хуже не будет, но вот если повезет может стать чуть лучше. Хотя как я понимаю обычный заводской движок с пробегом овер 50-100к, да хоть новый, как соберут, дает вибрацию на ХХ на руле. Возможно если заводские опоры дв. реально лучше всего продающегося в магазинах они по началу компенсируют вибрацию (хотя если они тверже и не проседают то я не понимаю как). Но так то люди говорят что вибрация есть всегда, я даже думаю что вибрация есть и у Скрипченко и у того мужика из села с хоном против зеркала. И думаю ДМРВ тут не при чем если тахометр заметно не дергается.
Wesston
evgeniy_k.
Да, заметно не дергается, но бывает, что вибрации вообще не чувствуется, обороты примерно на 900 держится, а бывает, что вибрирует сильно, обороты чуть подседают, около 850 становятся.
С этим бы хотел разобраться, из-за чего быть может.
evgeniy_k.
На форуме 10 лет
Wesston
У меня вроде как заводская прошивка под мой эбу, и на ней ХХ = 800 +- 40, 900 это на измененных прошивках, но бывает и на стоке, у кого чего только не бывает. На 800 ой как заметна вибрация. Но "вибрация" - очень индивидуальное ощущение.
evgeniy_k. писал(а):На 800 ой как заметна вибрация.
+1у меня так же.
она и будет заметна , потому что мотор древний, собран как попало из гомна, и его заставили работать на таких оборотах.
потому как на чётких 850об уже вибрации нет.
evgeniy_k. писал(а): Но "вибрация" - очень индивидуальное ощущение.
+2115, уже давно на это забил, это Ваз, тут нужно иногда чем то жертвовать,
мне например не нравится что в стоке мотор под капотом гуляет,
поэтому я его зажал, опора ТМ на ДВС было начало, вибрация скорее не добавилась чем добавилась до такого уровня чтоб была явной, а вот далее доп опора ТМ уже окончательно зажал мотор, и теперь уже вибрация есть , но она у меня теряется на рулевой колонке тоесть на тяжёлом ЭУРе, на руле я как то массажёра не очучаю, хотя возможно и привык.
Wesston
Ну понятно, может это я уже придираюсь. Но ДМРВ поменяю всё-таки, когда возможность будет, может получше заработает) Спасибо всем, покатаюсь, посмотрю, как будет) Раскоксовку нет смысла делать?
А, ещё спросить забыл: можно через мозги как-нибудь обороты ХХ поднять чуток, чтобы были чётко на 850-870?
