f1shbone
Тут приметил одну интересную вещь, левое стекло на ваз 2112 опускается выпуклой клавишей и поднимается впуклой, а правое наоборот и также не работает подсветка этих самых клавиш, да и стоЯт они немного не правильно. Никто не знает как снимается блок управления? А то вчера подёргал подёргал так и не понял как снять можно, с целью поставить по-людски?
Dark112
Доброго!
Вынимаеться блок очень легко. Нужно его поддеть отверткой или чем-нибудь еше и всего делов. А на счет кнопки: либо кнопку переверни, либо контакты местами поменяй.
enka6
За подъём/опускания стекла отвечают провода 1 и 8(7), + на габарит 4-й провод. Удачи :cool:
f1shbone
Блин вот опасное это мероприятие поддевать, опять всё нахрен поцарапаю Smile , тут снимал заглушку под болты на ручке двери, минут 10 возился.
Спасиба за совет, а то боялся поддевать.
enka6
f1shbone писал(а):
Блин вот опасное это мероприятие поддевать, опять всё нахрен поцарапаю , тут снимал заглушку под болты на ручке двери, минут 10 возился.
Не поцарапаешь. Здесь пластик жестче. Хотя, как известно, с дуру можно х.. сломать... об мягкую подушку Smile
wxp
А как правильно должны располагатся кнопки управления подъемником?
Половиной кнопки подъема стелка в сторону лобового или наоборот?
-NVova-2111
В сторону лобового!
Artem36
А мне кажется наоборот. К лобовому - опустить, к задним седеньям - поднять, впуклая опускает, выпуклая поднимает. Так логичнее.
pukh
Всё правильно. Впуклая опускает, а выпуклая поднимает.
wxp
Ну так куда, в сторону лобового или в сторону заднего стекла? Smile
SID2302
поставь поперек!!!!!! Smile Smile Smile
wxp
А по существу кто что может сказать? :-D
wxp
Ну так как там кнопари то стоят? 8-)
afil
а не все ли равно???
у меня вогнутыми вперед
gOSHa_21104
.... таже %ня, вогнутым вперёд Very Happy
shameless
у меня наоборот
wxp
Мдаааааа, похоже на ВАЗе люди их ставят исходя из собственных религиозных побуждений Smile
Fury
входит... и выходит... ЗАМЕЧАТЕЛЬНО ВЫХОДИТ! Smile
Artem36
Так и ставь.
