TDream
Suse писал(а):вот но сколько он?
87С
Вобще считается горячим. Тем-ра ОЖ на трассе 89-91С
(у меня пластмассовый)
В минус 30 в машине будет тепло после 84 гиадусов)))) стоковый долго держал (заводской) 87-88 было очень тепло ,сейчас термостат из коробки лада имидж первая зима 85-86 ,сейчас 82-84 холодно....
Железный взял) 89-91 по городу))
Авто: Два японских
Не в зелёной коробке?
В пакетике в полиэтиленовом , типа метал инкар, 87 градусов
elbow
Zubilo-005
Авто: 21099, 2000 г.в, ВП, BOSCH M 1.5.4, Multitronics С-350, гофра глушителя, ТРН, растяжки ТМ, Eneos 10W-40, пробег 250 000 км
А почему не с Эмекса? На Эмексе в 95% случаев дешевле.
elbow
в принципе по кодам эти ремни бьются в автодоке и в емексе, но это же ваз, уже заказывал ради интереса так пистоны восьмерошные, пришел кооператив, поставщик может что угодно отправить
посмотрю сегодня ремни в обычных магазинах города
есть ремни фирмы "норма" и есть "лада-имидж" скорее всего есть еще третий вариант который с завода ставят, блин может на разбор заехать, но там цену как за новые ломят
elbow писал(а):посмотрю сегодня ремни в обычных магазинах города
Норма это то что ставят с завода.
Лада-Имидж это просто упаковщик и что будет лежать в этих коробочках никому не известно, гнилушкина контора, могут засунуть всё что угодно.
elbow писал(а):скорее всего есть еще третий вариант который с завода ставят,
третий вариант это ремни Македония, но с завода идёт Норма.
Добавлено спустя 57 секунд:
elbow писал(а):уже заказывал ради интереса так пистоны восьмерошные, пришел кооператив, поставщик может что угодно отправить
прежде чем что то на Ваз заказывать надо правильно выбирать поставщика и смотреть что заказываешь на предмет того как оно прописано у данного поставщика.
Лысик
От начала конуса до конца колпачка 31мм.
P61023-125841-600x810.jpg |
108.48 KB |
126 раз(а) |
Лысик писал(а):От начала конуса до конца колпачка 31мм.
и напиши пожалуйста номер этого вентиля.
Лысик
Dranik писал(а):напиши пожалуйста номер этого вентиля
VAG 311601361
elbow
Цитата:прежде чем что то на Ваз заказывать надо правильно выбирать поставщика и смотреть что заказываешь на предмет того как оно прописано у данного поставщика.
ну вот на примере кода 21140-8217020-86
в автодоке в моем регионе 1 предложение 1803рубля
направление LAD
Описание поставщика: Комплект передних ремней
вроде как -86 в коде на ваз обычно означает поставщика/производителя
меняем на 00 получаем 962р но только 1 ремень, правый
Описание поставщика: Pemehь бeзoп
21140821702000 в емексе еще интереснее 994р
Ремень безопасности 2114
на ваз описания поставщиков обычно неполные, или я где то не там смотрю?
может есть каталог этой нормы с нормальным кодом?
в обычном магазине мне сказали цену 2200 за комплект с замками под заказ, в принципе замки мне не нужны
и может подскажете подойдут ли ремни от приоры?
All Exx64
elbow писал(а):21140821702000 в емексе еще интереснее 994р
Каталог, из которого можно производителя узнать, можно скачать отсюда:
http://www.lada-image.ru/products/roznichnyy-prays-list.php
Вот твоя "Норма" там:
21140821702000 Ремень безопасности "Норма" ПО г. Таллин
21140821702100 Ремень безопасности "Норма" ПО г. Таллин
wirtgen
All Exx64 писал(а):Вот твоя "Норма" там:
Какой из них водительский ?
wirtgen писал(а):Какой из них водительский ?
не чётный-это всегда лево
чётный номер это всегда право .
Везде, хоть Таз хоть ино.
wirtgen
Dranik писал(а):не чётный-это всегда лево
Не знал , спасибо Андрюх
wirtgen
All Exx64
wirtgen
Да , она . Больно в зуб не всматривался , скоро сфоткаю .
Лысик
wirtgen писал(а):Вот выжимной SKF , что скажете , подделка ?
Отличий Со своим не вижу.. Ходит. Это который за 200?
wirtgen
Помпа . На самом корпусе есть отливка как на помпах 16 клоп , возможна должна подойти к ним .
Добавлено спустя 9 минут 50 секунд:
Лысик писал(а):Отличий Со своим не вижу.. Ходит
Нормально тогда .
Лысик писал(а):Это который за 200?
А тут с моей задумкой произошел облом . Были заказаны два выжимных за 300 и 650 в эмексе и пришел один как на фотках выше и один 2164 на форд сиера . Так как я не стал при получении все осматривать ( 21 предмет ) то теперь концов не найдешь . Так что цены я не знаю
PA300083.JPG |
133.01 KB |
125 раз(а) |
PA300084.JPG |
122.27 KB |
126 раз(а) |
PA300085.JPG |
141.26 KB |
116 раз(а) |
PA300086.JPG |
112.17 KB |
127 раз(а) |
PA300090.JPG |
136.25 KB |
126 раз(а) |
PA300091.JPG |
173.34 KB |
129 раз(а) |
PA300087.JPG |
132.9 KB |
138 раз(а) |
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Подделка или нет хрен знает, но это вариация "за 300". Такой вариант где-то с полгода катается на машине одного знакомого, пока он не приезжал и матом не ругался, стало быть таки нормальный подшипник
wirtgen писал(а):Есть еще помпа и щрус SKF
Помпа 1в1 Dolz, так что её можно попробовать поставить, а шрус лучше не надо.
Лысик
-Viewer- писал(а): а шрус лучше не надо
почему?
