утечка была в пределах нормы.
Что ей еще надо
Режим эксплуатации, конечно, не очень. Километров 10 в день с частыми остановками.
как-то раньше на других машинах таких проблем не припомню. Да и соседи по дому с похожим режимом эксплуатации на аккумы не жалуются.
Что-то в районе 60-70мА.
завел ее питание на реле времени
надо ток утечки перемерить.
На твоей "Калине" в гене с завода РН нового образца,
да и родной гена "кальциевый",
Не знаю, какого там образца РН, но это не мешает некоторым несознательным гражданам превращать новые автомобили в барбухас.
там лишь контроль за работоспособностью гены, и не более того.
при +4 на Холодную 14.5, после прогрева хорошего -14.0,с ближним и печкой 13.8
Иначе через несколько дней можно придти к мертвой машине
Можно ли ставить гибридный (Са+, Са/Se) аккум, или все же лучше Са/Са?
гибрид легче переносит глубокий разряд, но как он отнесется к такой напруге?
По идее гибрид легче переносит глубокий разряд, но как он отнесется к такой напруге?
На разницу между
На разницу между морским и обычным он 3 аккумулятора купит
чего можете сказать о Тюмени, Тюмени премиум?
а на всякий случай старенький,тёпленький,заряженный в кладовочке припрятан
А чего можете сказать о Тюмени, Тюмени премиум?
А у меня
вот и задумаешься после этого.
Можно любой
любой купи , отработал 2-3 года и выкинул, сейчас морочиться АКБ не то время
Друг недавно на Киа взял ТАВ (тот же завод, что и Топла, просто другая линейка батарей), тоже радуется
