Altay
Пацаны! При заводке авто схватывает не сразу, а молотит секунды 2. Аккумулятор новый, свечи родные ставил, менял модуль,(1,6-8кл.,) все ради интереса, без изменений. Просто вопрос: - так положено, или не мешать машине работать..
Г.Андрей.Г.
И у меня на калине похожая ситуёвина , бывает схватывает сразу , бывает крутит около 2 сек. , я не заморачиваюсь , думаю ты сам ответил :
Michail_09
было также. проблема оказалась в датчике фаз
жигуль
Датчик фаз,присоединяюсь- была та же фигня.
mdiman21043
Michail_09 писал(а):
проблема
в датчике фаз
и .
Mikhail_Sh
проблема
в датчике фаз
и .
снять разъем и почистить контакты, на 99% причина в этом
жигуль
проблема
в датчике фаз
и .
Ну я попал в 1 процент, т.е не помогло-помогла замена. Расход по городу,если верить панели,тоже упал на литр.
Базилио 55
Ну и я попал в 1 процент, разъем снимал, контакты чистил -не помогло.Правда и заводился перед этим по другому- один раз сразу, а другой -до 5 секунд крутил стартером.До замены движок временами колбасило, после замены перестало.
жигуль
Ну да,колбасило сразу после заводки. Газанешь- перестает.
Michail_09
проблема
в датчике фаз
и .
А 1 процент оказался жирным таким процентищем)). Короче, я тоже в него попадаю.
mdiman21043
Без датчика фаз двигатель работает в режиме попарно-паралельного впрыска. Завести сложнее, жрет больше. Чистить там абсолютно нечего. Ну по крайней мере у меня. В мороз можно вообще без ДФ не завестись.
Altay
Пацаны! А если может помпа. Я сам не понимаю. Температура поднимается, пробку выгнал, в машине Ташекнт_ город хлебный! НО ТЕМПЕРАТУРА ПРЕТ!!!
Выезжаю на трассу -110- температура 110.РБ полный. Гонит в РБ. Потрогал нижний патрубок - и УРА. Заменил термоэлемент. Все так же. Пробег 67230. Ремень менял и ролик где-то на 55000. Помпу не трогал. И вообще не знаю какая она.
У кого что было???
Температура была 82.Поменял термовставку, стала 92, но через месяц-неисправность. Теперь думаешь что нужно было ездить-мерзнуть, но на родном.
Последний раз редактировалось: Altay (31 Октября 2016 05:59), всего редактировалось 2 раз(а)
WWSSS
Altay
Смотри как бы не была пробита прокладка.
Г.Андрей.Г.
У меня на 8 ке было , быстро росла температура и держалась под сотку , год так ездил а потом потёк радиатор , поменял и температура держалась 80 - 85 С*, карлсон совсем не включался . Возможно и помпа , но я её иногда меняю , с поломанной не ездил , ни чего не скажу.
Altay
Антифриз в бачок выбрасывает, а печка дует горячим воздухом.
Mikhail_Sh
было подобное, но на опеле. Причина была в поломанной крыльчатке помпы, диагностика была простой, снял шлаг от помпы и завел, тосол еле еле тек.
Romalk
Как-то ехал я на гранте и услышал странный звук из-под торпеды, после чего на коврике обнаружил пружинку. Подскажите, откуда она
Размер файла: 421.73 KB
Просмотрено: 252 раз(а)
Г.Андрей.Г.
Ну если это датчик фаз , то должен загореться чек , здесь у Altay про чек ни слова.
Altay
По вышенаписанному скажу, заменил радиатор отопителя, анифриз протекал под ковролин, поэтому воздушил систему. и заменил датчик фаз. Чек при этом не загорался. Выписал ELM, подключил ноутбук и определил.
Посмотри, может с регулировки заслонки отопителя.
Г.Андрей.Г.
Что определил ? Нашёл ошибку или параметры покраснели
Michail_09
У меня не загорался.
Базилио 55
У меня тоже не загорался.
Г.Андрей.Г.
Michail_09 Базилио 55[/b]
А как вы определили , что накрылся датчик фаз ?
Базилио 55
Автосканер подсказал.
Г.Андрей.Г.
У меня на горячюю плавают обороты , думаю может ДФ на подходе , Вопрос : какие параметры смотреть по сканеру ? Как определить , что это датчик фаз ?
