Страница 76 из 199
парильщик писал(а):
я знал, что это временно, для эксперимента
Тогда допустимо.
Лучшее место это за фарой.Там есть к чему прикрутить "коробочку".
парильщик писал(а):
Под любой из болтиков
"Болтиками" лишь недавно крепить РНы стали,да и то на инжах,а до этого прикручивали винтами под крест/отвертку.
парильщик писал(а):
которые крепят РН к гене..., ТАК?
Ага.Так! Вот только сейчас на этом месте у тебя уже не РН,а голый щеточный узел.
О нем я и писАл.
парильщик
Завтра гляну..., надо чтобы было доступно при надобности...
В салон бы завести с пассажирской стороны, было бы идеально Wink
Он там и нАфиг не нужен! nea
Пальцем до переключателя подлезешь,а больше ему никакая доступность не требуется.
При желании, открутив единственную гайку крепления, достанешь и любуйся на здоровье. Smile
парильщик
Удобно...
На морозе не надо выходить и под капот лазить
Туда и лазить не надо тем более что за напряжением в салоне у тебя сейчас следит БК.
Ставь РН в 3-е максимальное положение,а в апреле переключишь.
Exodus-2115
Все что не перечислил не светится. Только кнопки. Все что ниже в т.ч. и корректор - не светится, ну и приборка
Просто при включении зажигания подсвечиваются кнопка габарита и бл. Света а остальные уже после нажатия на них
К данной проблеме это не имеет никакого отношения.
Про это больше не вспоминаем!
НЕ ПРО ЭТО БЫЛ ВОПРОС!!!
Подсвечиваются ли ВСЕ кнопки,а не их индикация, при включении наружного освещения кнопкой "габариты"?
Горят ли передний и задний габариты по левому борту и подсветка заднего номера?
Светится ли зеленый индикатор на приборке при включении габаритов?
Последний раз редактировалось: т808 (23 Октября 2016 20:35), всего редактировалось 2 раз(а)
парильщик
Так и сделаю Drinks or Beer
И тебя заставить его для парильщик в 37-й генератор вколхозить?
Сложно ,но можно lol1
Добавлено спустя 8 минут 26 секунд:
Поменял термос га исправный и не травящий)) 89-90 на двигателе стабильно )) меттал инкар)
Suse писал(а):
Сложно ,но можно
Можно!И не слишком сложно,но для парильщик это уже не интересно.
Exodus-2115
Габариты горят (слева справа спереди сзади) подсветка номера горит.
При включении габаритов на приборке светится зеленый индикатор индикатор.
И да сами кнопки не подсвечиваются, только "индикаторы"
при вкл габаритов, кнопка ближнего гаснет. Если это что то даст! Pardon
мог реостат не подключить, полез туда а там все подключено
Этот разъем ты всего лишь визуально проверил? Мало!
Возьми пробник с лампочкой и,не рассоединяя эти колодки,но обязательно включив кнопкой габариты, проверь пробником с лампочкой наличие напряжения сначала на КОРИЧНЕВЫХ проводах клеммы в разъеме,а затем на БЕЛОМ.
Второй конец от пробника естественно должен быть с массой соединен.
Если на КОРИЧНЕВЫХ напруга есть,а на БЕЛОМ уже нет,значит сработал плавкий предохранитель реостата,либо барабашка выкрутил реостат против часовой до упора. Wink
В этом случае вместо реостата в колодку можно вставить перемычку.
Exodus-2115
завтра буду посмотреть Wink вечером напишу
Лысик
парильщик
У отца коробку поставил на нижнюю шпильку фары, что рядом с радиатором, у себя там же стоял, никаких проблем. Тут вот выкатывал его машину, перевел в зимнее положение, в марте - апреле переведу назад в среднее. У него только чуть другие цифры, среднее 14.2-14.3, зимнее 14.7-14.8, после пуска иногда 14.9 бывает. Провода я укорачивал, всё равно на другой щеточный узел сажал, у него Искра на 60А гена, Энергомаш к таким не делает узлы.
К этому Югославу даже родной РН от БОШ трудно сейчас найти.
Про мост вообще молчу!
Лысик
Я находил, но за ту цену я куплю кзатэ б/у 80А и новые запчасти для переделки Razz
Щетки там уже меняны, отец из других вытачивал, сам РН отпаян и валяется в столе, впрочем ты в курсе, помог тогда советом! Drinks or Beer
Помрет - не страшно! У нас 2 кзатэ 55х есть, один полностью рабочий, Со вторым надо повозиться) у первого и пробег смешной, около 60ткм. Хотя Искра вроде не собирается умирать, даже подшипники тихие всегда, его пробег около 120ткм. Кольца тоже не сильно изношены.
С твоими руками ничего не страшно.При желании сможешь Югославу вместо его "кубика" хоть КЗАТЭшную подкову впендюрить.
ErrorApple
Кто ставил салонный фильтр ?
Нашел вот такой вот:
TSN 9.7.61
Развернуть
Подойдет на девятку?(вдруг на 14 другой корпус)
ErrorApple
поставь простые Ворота
и не заморачивайся.
ErrorApple
Dranik писал(а):
ErrorApple
и не заморачивайся.
Тсн просто в экзисте стоит 164р и больше там нет аналогов. По опыту подозреваю что в рознице любой от 300р будет...
Ворота что я дал фото до 200р стоят в магазинах.
парильщик
Поставил..., отличное место, самое то... Good
На холодную завел, тоже показывает 14,7-14,8-14,9(иногда)...
Вчера не было возможности проверить на холодную
Zver_042
У него нет термокомпенсации Pardon Только если паразитная, ибо любые параметры любых компонентов с изменением температуры плывут в той или иной степени.
evgeniy_k.
У меня в городе такие только в одном месте точно продаются, 260 руб. Я даже старый не стал выкидывать))). Но поток фильтр снижает сильно, ощущаешь при запотевании.
Exodus-2115
Отписываюсь. вытащил из панели регулятор что бы проверить пробничком, и увидел что из штекера торчит кусочек мамки.
короче пока подключал, папки там криво стоят и вытолкнул один контакт
вот и вся проблема.
Подключил - все работает.
Всем спасибо Drinks or Beer
Страница 76 из 199
