Восьмеркин
маслоприемник после пары лет на синтетике Лукойл_Люкс
Валентин8
Авто: 21093i 02г
Восьмеркин
Да ну нахер. Пруф?
antipinoman
Авто: М6
Валентин8 писал(а):Восьмеркин
Да ну нахер. Пруф?
а чо это такое и чем оно тебя так удивило? внутри жырнота какаято, куёвое масло, да?
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Восьмеркин писал(а):маслоприемник после пары лет на синтетике Лукойл_Люкс
Масло в придорожном ларьке покупалось стопудов.
Два ваза укатал, оба по пять лет на луковой синтетике, пробег за 150.
С тем что на фото я бы и 50 тыр не проехал
Лук 10-40, жёлтая канистра,раз 5-7 заливал,норм масло.после 3 смен- лёгкий лак на ГРМ.они по 1 т стоят баклахи
Ща на 10-40, ашановское - каждый день-через 1,5 т сливать(на 5т меняю),аж интересно что будет с канистры за 350 р
СанёкСтавропольский
Авто: тазик с ягодой + поллитровый мопэд
На фото никак не может быть после синтетики. Центр забит низкотемпературным шламом, чего на синтетике в принципе не может быть, на любой. Цвет лака напоминает минералку с интервалом замены не менее 15-20 тыщ. с регулярными перегревами. Это по собственному опыту ковыряния в двиглах.
Второй вариант, если я плохо рассмотрел и по центру не шлам. То это полностью закоксованный маслоприёмник с хорошим высокотемпературным лаком именно от синтетического масла. Рабочая температура двигла постоянно должна быть 110-115 градусов с постоянными стояниями в пробках, регулярными перегревами и интервалом замены не менее 15 тыщ.
Владельцев холодных движков не пугай такими фотками, на тазиках такое нереально при замене не реже 10 тыщ.
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Насколько я в курсе, все Дженезисы не полнозольные, моющих веществ раза в 2 ниже, чем в синке люкс. Поэтому пока не рискую его лить. Ну или менять каждые 5 тыщ, что с моей хохляцкой жабой нереально при цене дженезиса
Базилио 55
Авто: 21043 была, 11183 есть.
На фото никак не синтетика была.Движок явно голодал, причем давно.
Либо-марка масла не соответствует данному двигателю,либо движок масло поджирал или оно уходило, доливали все подряд, лишь бы ездить.Было дело, в 90-е годы из бочек наливали в канистры разные М6г2, тогда могла быть подделка и масло сворачивалось в моторе. Приходилось перебирать в то время двигатели, такие сеточки были в случае заливки в карбюраторный движок дизельного масла, ибо другого не было.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Alexsa91 писал(а):Проехал полторы тыщи и разницы с ликвимоли не понял, масло и масло, только цена 1300 против 2700
https://www.youtube.com/watch?v=NsJEWrvBWvI
Они мне не верят, что масло в стружку превращается. Верят этикеткам и тестам. К чему мир катится?
MaDiM
Авто: Калина универсал,(Норма) 1,4 16v с ГБО и Opel Astra Caravan(elegans) 1.8XE
rover писал(а):Они мне не верят
Тебе верить- себя не уважать! (с)
rover
Ушлый вангер
MaDiM писал(а):rover писал(а):Они мне не верят
Да я может себе такого не дозволяю!
Базилио 55
Добавлю- недогрев и перегрев само собой.И маслице вполне меняли гораздо реже, чем нужно.
