Страница 2 из 3
Хамед писал(а):
расхода бензина вырос значительно до 9,5
Это ты называешь вырос? Smile
Или это при езде по трассе?
Хамед
Ну эт вроде как на сто км среднийт808
Естественно что не на 10км.
А сколько ты ждешь от Самары,чтобы она на 100 км в городе расходовала топлива?
Причем важно в каком именно городе и когда - например в Москве и Урюпинске будет жрать по разному.
Хамед
К сожалению это по трассе)т808
Хамед писал(а):
до 9,5 К сожалению это по трассе
Ну если по трассе не летаешь выше 150км/час,то расход действительно большой.
Для уточнения расхода топлива желательно БК в авто иметь,чтобы среднюю скорость выяснить.
Почитай на досуге:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=273685&start=0
Хамед
Ок. Почитаю. Закралась мысль у меня о вопросе исправности РДТ т808
Ринат591
т808 спасибо большое за советы Good )
А иначе нафигА мы здесь нужны? Drinks or Beer
Померь в рампе и этот вопрос отпадет.
Хамед
Подскажи. Я так понял на моторе 1,6 8-клапанная ДУТ находится в бензонасосе ?! А у 1.5 видимо в рампе
Не ДУТ (Датчик Уровня Топлива), а РДТ - Регулятор Давления Топлива.
На любой из этих моторов можно поставить разную рампу - с регулятором на ней,или без него и,следовательно,без слива бензина по обратке в бак.
Просто посмотри на свою топливную рампу.
Здесь РДТ на поз.4:
Хамед
Понял. Точняк . Мне он тогда нужен т808
Хамед писал(а):
Мне он тогда нужен
Кто нужен? РДТ?
А ты свой уже проверил?Он неисправен?
Ты бы цитатку перед ответом помещал,чтобы понятнее было.
У нас это очень удобно и быстро.
Жмешь НЕ СПРАВА в окошке,а сначала выделяешь мышкой нужный кусок,а потом в профиле нажимаешь цитировать.
И этот кусок уже готов к ответу. Good
Хамед
У меня с телефона не делается цитата почему-то)) РдТ нужен. Не проверял. Думаю взять новый и заодно сетку поменяю. Я так понял РДТ у меня в бензонасосе стоит. Просто суммарно если посчитать то проверка его исправности и замена по стоимости одинаково выходятт808
Ясно.
Хамед писал(а):
проверка его исправности и замена по стоимости .....
Проверка его исправности ни копейки не стОят,если у тебя есть шинный насос с манометром,кусочек шланга и два хомутика.
Ну еще пассатижи понадобятся.
Тогда в помощь:
http://www.auto-knigi.com/model/vaz_2110/22_3/
Хамед
Буду изучать. Странно что там указано -Встроенный регулятор давления топлива. Надеюсь он меняется т808
Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:
Все. Теперь все понял. Спасибо за помощь. Поменяю и отпишусь
Хамед писал(а):
Поменяю и отпишусь
Как можно менять даже не замерив давление,тем более,что работа эта не из самых простых?
А РДТ может оказаться абсолютно исправным.
Хамед
Так хорошо. Завтра посмотрю тогда давление. Ты сказал в трёх разных режимах надо мерить ?Просто проблема то у меня не всегда. А плавающая. Поэтому и думаю что давление соврать можетт808
Хотя бы в трех!
1.На ХХ
2.На ХХ при снятой трубке вакуума с РДТ,если РДТ на рампе есть.
3.На "пробку" (пережав обратку,если опять же обратка имеется).
4.Желательно также глянуть не проваливается ли давление при разгоне авто,
но для этого придется приколхозить к манометру длинный шланг,
а сам манометр выводить из под капота и крепить к дворнику у стекла.
Хамед
Ок. Завтра посмотрю . Спасибо т808
Ринат591
Извиняюсь за задержку, ну короче вот итог моей ситуаций по ходу, сегодня измеряли компрессию в горшках 1-12, 2-10, 3-10, 4-7, замер залив масло в 4 цилиндр выдал 8 очков, по ходу прогар клапана cry
Главное,что совсем не забыл.
Может и ПОДгар,а может зазор выпускного околонулевой.
Когда последний раз регулировались?
А впрочем во втором и третьем тоже компрессия ремонта требует.
Надеюсь мерили правильно?Педаль газа не забывали в пол вдавливать?
Ринат591
регулировались где то 8 тыс. назад, до этого 20 тыс. назад снимали башку (пробило прокладку ГБЦ, не помню к сожалению между какими цилиндрами) после снятия башки меняли направляющие, маслосъемные колпачки, притирали клапана. Конечно измеряли правильно, есть оч хороший знакомый специалист Smile
Это даже раньше,чем рекомендовано. Good Тогда считаем что клапана не зажаты.
Видимо он,увидев цифры такой компрессии,порекомендует задуматься о ремонте поршневой.
Пробег наверное под 200 тыс.км.?
По крайней мере нужно промерить цилиндры,все равно ведь ГБЦ снимать,
может обойдется заменой лишь поршней последней группы и колечек,т.е. без расточки блока.
Ринат591
Ну по крайней мере сегодня он сказал что скорее всего просто пережали клапана когда регулировали или второй вариант форсунка была не исправна и давала мало бензина, из за чего слишком была высокая температура в горшке и в следствий прогар клапана. Пробег 226 тыс. с копейками, а как их промерять? Ну дай бог завтра вскроют и будет виден вердикт я надеюсь)
Трезвый мастер зажать клапана не может! nea
Это было бы ясно по белому налету на электродах и юбке данной свечи и она бы отличалась от всех других.
Как и предполагалось.
Ринат591 писал(а):
как их промерять?
Моторист знает.У него есть нутромер:
http://www.devicesearch.ru/article/8524
Страница 2 из 3
