Семён1989
Авто: Ваз 2114
Вообщем беда такая месяца три назад машина встала не обратил особого внимания(Ваз2114 2006г.в 8клп 1.6 мозг Январь 7.2).
С пол месяца назад поставил акумулятор хотел завести, но вот какая аказия не горит чек не работает стартер и не качает бензонасос что тока не делал все преды поменял все релюшки заменил буквально вчера до чего то дотронулся в районе мозгов повернул ключь загудел бензонасос накачал скока нужно начал крутить стартером но акб был подсажен и не осилил запустить двигатель отошёл на 40 минут возврашаюсь назад и снова вся таже история.
Чек енж не горит стартер не куртит бензонасос не качает.
Сигнализация с автозапуском алигатор (правдо не работает).
Пытались соеденить провода на прямую в обход сигналки дрег соеденил какие то провода ( без ключа начала святиться панель и начал крутить стартер.
Может кто нибуть подскажет что за беда такая ?
Зарание благодарен.
p.s С права горит восклицательный знак в кружочке (!) В инете посмотрел это сигнализирует о низком уровне тормозной жидкости заглянул долил, но знак не исчез.
Семён1989 писал(а):С права горит восклицательный знак в кружочке (!) В инете посмотрел это сигнализирует о низком уровне тормозной жидкости заглянул долил, но знак не исчез.
Этот знак не только мало тормозухи показывает,но еще и зажигается тогда,когда включаешь стартер (либо ТЫ включаешь,либо за тебя это автозапуск делает).
Семён1989 писал(а):друг соединил какие то провода ( без ключа начала святиться панель и начал крутить стартер.
Вот друг тебе и наколхозил!
Семён1989 писал(а):буквально вчера до чего то дотронулся в районе мозгов повернул ключ загудел бензонасос
Вот и найди до чего ты там у мозгов дотронулся.
Сначала включи зажигание,а потом ОСТОРОЖНО в районе ЭБУ покопайся - возможно по заработавшему бензонасосу обнаружишь плохой контакт.
Наиболее вероятно что он в разъеме,соединяющем подторпедный жгут с системой ЭСУД.
Семён1989
Авто: Ваз 2114
Когда дотронулся машина будто ожила загорелся чек бенз накачался и стартер закрутился на соседних форумах пишут что мозг умирает или умер.
как бы этого не хотелось то....
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114+Ларгус 1,6 16v
Там рядом с мозгами есть реле, через которое идёт питание на мозги. Может там нет контакта или реле того, помэрло.
Семён1989
Авто: Ваз 2114
Релюшки там их 3 штуки глав реле, реле бензонасоса и реле вентилятора все менялось по 5 раз провада тыкал без изменений.
jimos
Значит где-то в другом месте нет контакта. надо искать.
Семён1989 писал(а):на соседних форумах пишут что мозг умирает или умер.
Глупости пишут!
Но если нравится,то про "умирающий мозг" и нужно спрашивать на тех соседних форумах.
Семён1989 писал(а):Когда дотронулся машина будто ожила загорелся чек бенз накачался
Ты это уже в самом начале сказал.
Методику простейшего поиска я написл.
Семён1989 писал(а):все менялось по 5 раз провада тыкал без изменений.
Так ты загонишь неисправность еще глубже и даже если она вдруг самоустранится,то с большой долей вероятности
возникнет повторно и,по теории подлости,в самый неподходящий момент,например вдали от дома и ночью!
rg-45
Семён1989 писал(а): пишут что мозг умирает или умер.
пара окислившихся контактов в разьёме ЭБУ ещё не повод отправлять его на свалку.
тем более что автозапуск инсталирован,а где и как врезались нам неведомо.
Семён1989 писал(а):Релюшки там их 3 штуки глав реле, реле бензонасоса и реле вентилятора все менялось по 5 раз провада тыкал без изменений.
толку тыкать релюшки без ума
там колодка общая в ней есть клеммы Мамы, очень часто они не контачат бывает. проверяй.
sigal2114
Авто: Lada Vesta SaraW 1.6 л. МКПП 5 и Лада Priora sedan 1.6 8 клп. МКП, Niva 21213 инжекторП 5
Dranik писал(а):Семён1989 писал(а):Релюшки там их 3 штуки глав реле, реле бензонасоса и реле вентилятора все менялось по 5 раз провада тыкал без изменений.
довольно таки часто очень не контачат. я на своей все контакты поджал. что бы этого не произошло.
