Тросики могут растянутся ?
В барабан времени нет залезть
Всю жизнь регулировал ручник при опущенном рычаге. А тут давеча от нечего делать читал "мурзилку", так там сказано, что регулировать надо наоборот, при поднятом рычаге.
Так как правильно?
чуть открути его штуцер, стравив немного жидкости, и после этого попробуй, стало ли колесо крутиться легче?
Проверенный способ
не "хрень".
излишне или нехватка выступания?
как проверить шток
должно быть
регулируется кручением? там резьба?
Что скажете окромя слов Garik36, по моей проблеме с ЗП ручником
Закис трос ручника
ты туда все равно сам не полезешь
Вот это!
Проверь!
я ВУТ менял как то пару лет назад, сам
от пружины отрезал по 10 витков на каждом тросе..
понял что 10 витков в моём случаем оказалось мало..
пружина смыкалась уже а накладки до конца не разжимались..
Значит тросы левота,либо планки кОротки,либо барабаны с запредельным износом!!!
Нормальный производитель не допускает несоответствия длины вылета троса и излишней его пружины.
Ручник не космический корабль.Там все визуально легко выясняется.
то что пружину срезал,
ничего же страшного не произошло что могло повлиять на ненормальную работу торм системы?
эти пружины на тросах могут со временем "уставать"
