species
Здравствуйте.
При запуске на холодную в двигателе слышен какой-то стук. Отчетливо слышно что стук идет слева (там где ремень грм). По мере прогрева стук проходит. Компрессия во всех цилиндрах 12.
Вот записал видео: http://tinypic.com/r/33fg3dl/9
Примерно на 30й секунде я камеру подношу к ГРМ и этот стук слышно лучше всего. И слышно что он именно слева.
Помогите пожалуйста понять что это за стук такой. Может это быть какая-то банальность например ремень грм бьет по защите? Вообще по звуку двигателя что-то слышно нехорошее? Машина 2114, 1.5, 8 клапанов.
Сними защиту, заведи, послушай...
Значит справа!
Слева в авто водила сидит. Smile
Вполне возможно и вероятно.
species
А это может быть из-за того что на кужухе ГРМ у меня нет втулок? У меня просто болтами прикручено. А оказывается там какие-то втулки еще должны быть. Вот видео нашел про эти втулки: https://www.youtube.com/watch?v=fFHz4cQ2xxk
Они зачем нужны втулки эти, кто знает? И продаются ли?
ЭТО может быть из за того, что ты не следишь за натяжением ремня...
Да и вообще:
Потом разговоры разговаривай...
На всякий случай: http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-engine-7.html
species писал(а):
А это может быть ........
Тебе интереснее в угадайку играть,чем снять крышку и проверить есть ли на ней следы от ремня,а потом запустить двигатель БЕЗ неё?
Да,должны.Это упорно/дистанционные втулки.Без двух из них,тех что на боковой стенке кожуха,обращенной к салону,болтики могут откручиваться,а без передней ты можешь излишне притянуть крышку вплоть до касания её шкивом распредвала.
Втулки можешь сам сделать,отрезав кусочки от подходящей трубки.
Внутренний диаметр 6,1-7мм,наружный около 10-12мм.,а длина,чтобы встали вровень с краями резинок в крышке.
Любопытное видео,но его автор сделал неправильный вывод относительно местоположения упавшей втулки.
Она впечаталась в паз между зубьями шкива коленвала,потому и оставляла рваные следы ровно на каждом третьем зубе ремня. supercool
Лысик
species
Только если ставишь крышку со втулками, то и болты закручивай, не оставляй пустыми!
А то у меня дружок, когда владел 14й,учудил ! pst результат на фото lol1
Размер файла: 206.67 KB
Просмотрено: 223 раз(а)
Лысик писал(а):
учудил !
Втулка...??? pst
kazak1102 писал(а):
Втулка...?
На этот раз она на шкиве РВ. Smile
Лысик
kazak1102 писал(а):
Втулка...?
Да! У него двс очень неровно на хх работал, плохо тянул, проверяли метки, он не закрутил все болты, завел.. Работает работает, тут я слышу удар и лязг в работе грм. Нашли Не сразу hehe а это был новый ремень! А у машины проблема была в забитом катализаторе и помирающем бензонасосе.
species
Здравствуйте.
Защиту снял, завелся, стук остался.
Вот видео со снятым кожухом грм: http://tinypic.com/r/2hwmzq8/9
Лучше всего слышно начиная с 30й секунды примерно.
Так что не в кожухе дело, к сожалению. Ремень не стал трогать пока т.к. вроде нормально натянут он.
На слух можно понять что это может стучать?
ErrorApple
Вроде или нормально? На 90 градусов должен поворачиваться, но не более. При прогазовках видно как его болтает.
На клапан так-то похоже, но обычно их зажимает... Либо стаканчик разболтался если бошка калиновская.
species
Но стук-то явно не из-за ремня. Зазоры клапанов в порядке, сам регулировал недавно.
Двигатель 2111. А может это быть например продольный люфт распредвала? Напомню, стук с прогревом исчезает.
Enrage
Скорее всего стук в ШПГ. У меня был продольный люфт распредвала на 2115. Он был в основном на горячую и на холостых оборотах. Звук плавающий. То есть, то нет. Если надавить на болт шкива распредвала, то звук сразу прекращался. Вылечил протачиванием на 0.4 мм плоскости задней крышки распредвала.
Абсолютно полный и правильный ответ! Good
Возьми сухую палку.Один конец приложи к проверяемому агрегату,а другой к уху.
Так найдешь от чего наиболее громкий стук.
species
Похоже на стук стаканов. Нашел в ютубе такие видео - по звуку похоже.
Судя по всему это лечится только заменой ГБЦ. Умельцы в ютубе еще вроде обстукивают колодцы чтобы поджать стаканы но я от этого воздержусь.
Вообще вроде можно ездить и не париться, как пишут.
ErrorApple
species
Лучше бы убедиться точно что стаканы. Обстукивать ничего страшного в этом нет, у Александра Скрипченко на ютубе очень много видео по обстукиванию, работает все отлично. Хотя у них очень серьезный подход к ремонту. Правда этот метод он сам назвал колхозным)
Он честно это говорит...
ИМХО, это обстукивание не имеет смысла, так как ненадолго...
Не факт, что стаканы... Совсем не факт...
Можно, если стаканы...
А ты как определил, по аналогии из НЕТа, или палочку по совету т808 применял...
Есть спецы, которые на слух поопытней тебя...??? Пусть послушают...
species
По аналогии из ютуба. Методику с палочкой не понимаю - куда прикладывать и что там выслушивать.Двигатель большой, куда ее приставлять? К блоку? К гбц? К поршням по отдельности? Что слушать в каждом конкретном случае? Как например отличить с помощью палочки стук стакана от стука в поршневой? Что там еще может стучать, помпа, маслонасос...
species писал(а):
куда ее приставлять? К блоку? К гбц? К ......
К каждому подозреваемому по очереди.
Искать где волнующий тебя стук наиболее громкий.
Пока опыта нет,примерно так:
http://www.e-reading.mobi/chapter.php/90745/22/Zolotnickiii_-_Avtomobil'__poisk_i_ustranenie_neispravnosteii._Algoritm_deiistviya.html
К неподвижным частям двигателя в подозрительном месте... Работай, как доктор фонендоскопом, двигая по телу до выявления самого громкого места... Так можно определить даже впускной, или выпускной клапан щёлкает... Ты попробуй, сам всё поймёшь... Зная устройство двигателя не особо трудно сделать правильный вывод..
Саня опередил... Very Happy
kazak1102 писал(а):
опередил...
Ты же Модератор! Wink
Вставь свой пост перед моим - я возражать не буду. Drinks or Beer
Я ж не на выборах в парламент, шоб использовать админресурс...
За кого ты меня держишь...??? hehe
Тебе в том гадюШнике делать нЕчего - ты для него излишне честный. Smile
За друга!И смайлик там соответствующий Drinks or Beer
Да шутю я... Very Happy
Настроение шо-то паршивенькое... Pardon
