danad
Заметил такую вещь. При резком нажатии на педаль тормоза педаль сцепления проваливается. Но после торможения или при нормальной езде сцепление работает нормально. В чем дело? Сцепление прокачано, жидкость не уходит.
imero
Педали сцепления и тормоза расположены на одном валу. Мож там клинит что-то? Надо всё смазать.
Pro20
Во всяком случае, больше они нигде не взаимодействуют друг с другом...
danad
Да нет, никакой механической зацепки нет. Да и бывает это только при резком торможении. Сколько лет за рулем, никогда такого не видел. Я уж думаю, может при резком торможении жидкость в главном или рабочем цилиндре сцепления как-то смещается и не срабатывает сразу. Педалька становится мягкой, как при непрокачанном сцеплении. А сразу после торможения все работает нормально.
Himik
может резкому торможению сопутствует резкий испуг, когда конечности чувствительность теряют, вот и кажется, что с педалями что-то не то.
на счёт смещения жидкости в цилиндрах - смешно, это из той же оперы, что и вопрос: "можно ли электролилический конденсатор на бок ложить? не потечёт ли из него".
ne_gonshik
Прикольная трабла Smile Smile Smile
Может что с корзиной сцепления, ведь при резком торможении действует сила, направленная к двигателю и как бы выжимает сцепление (просто фантазирую),
Думаю надо б загнать на яму и с помощником проверить все снизу (сцепуху и тормоза, понажимать педальки, медленно, быстро и т.д. и т.п. - мож поможет) Confused
danad
to Himik:
Я автоинструктором работаю. Так что меня трудно испугать. И насчет смещения жидкости в цилиндре не так уж и смешно. Почему бы и нет? Точнее не самой жидкости, а, скажем, воздушный пузырек гуляет.
Может действительно в корзине дело... Короче - необъяснимое явление. Может само рассосется...
Serg_svrw
если предположить, что пилот не слышит воя крякнувшего выжимного, который может уже и подклинивает, то в момент перераспределения крутящего момента на корзине может оказаться незначительное снижение сопротивления проворачивания выжимного Smile но это вилами на воде Smile
а реально, может быть, дело просто в силах инерции? по сути, притормаживая, сила инерции помогает давить на педаль сцепления ??? Wink
Женя 21063
danad
А когда на месте резко на тормоз жмешь, со сцеплением все нормально или тоже мягкое становится????
Himik
учитывая массу педали сцепления можно прикинуть ускорение торможения, чтобы масса педали помогла давить на педаль. я подсчётов не проводил, но мне кажется порядка 5-10 g как минимум надо.
а на счёт пузырька в системе, так он никаким образом не может влиять на давление развиваемое в системе. либо всегда хорошо работает, либо всегда плохо
danad
Нет, при на месте сцепление нормальное. Сцепление менял зимой, так что все новое.
По поводу сил инерции - уж не знаю, что и думать. Ну я же не летаю, чтоб такие силы. Кстати, не при каждом резком торможении такое происходит. Иногда специально даю по тормозам и проверяю сцепу - все нормально. Короче - случай из разряда неопознанных. Завтра еще погоняю - может что-нить дополнительно проявится.
Serg_svrw
Smile эт больше зависит от того, с какой силой педаль тормоза в пол вгонять Smile
да, случай невиданный ...
