Да.Где лучше брать массу написано выше.
брат шумы
Спасибо, сработало!
Брал с крепления капота.
на клемме кабеля +АКБ, 11.97
+АКБ, 11.97 шпилька +30 генератора 11.67
шпилька +30 генератора 11.67 перемычка в ЧЯ 11.27
в ЧЯ 11.27 19 пин этого разъема 11.16
19 пин этого разъема 11.16 На клемме нагревателя стекла 10.05
Забить?
Сколько вообще обогрев потребляет?
Еще 0,4 вольта потерь в сдвоенных РОЗОВЫХ проводах от гены до ЧЯ,но с этим ничего не поделаешь,если кардинально не переходить на более толстый кабель.
Так что с этой потерей мы миримся.
Тут либо провода в обжимах клемм подгорели или подгнили, либо один из них из разъема Х8 вылетел... Потери огромные...
СЕРЫМ этот провод выходит из ЧЯ а совсем рядом около ручки открывания капота есть 8-ми контактная колодка/соединитель.
В ней этот СЕРЫЙ переходит в ОРАНЖЕВЫЙ и идет на зад к стеклу.
А батарейка-то у тебя разряжена!
Да нормально там все, на холодном 14.5 с гены приходит.
Просто мерил снаружи, а снаружи хвосты ушлепаны что ППЦ
С нагрузкой или без? Включи обогрев заднего стекла и замерь падение.
Если подольше ехать потом выключиться то даже 13.5
А вот перемычка вместо реле высаживает очень быстро. Где-то до 12ти, потом резкое падение останавливается, и уже потихоньку падает.
Нагрузка здесь не поможет! nea
мультик даже при одной уцелевшей жиле покажет норму...
Если я правильно понял,то Моаи имеет в виду напряжение на клеммах АКБ (а не на Х8 в ЧЯ),когда пишет:
Да нормально там все, на холодном 14.5 с гены приходит. Просто мерил снаружи, а снаружи хвосты ушлепаны что ППЦ facepalm
Явно не про клеммы АКБ
брат шумы
В общем спасибо, учту как вариант
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Твоя позиция понятна, но тенденций ты явно не прослеживаешь или не хочешь.
Выслушаю предложения или наблюдения остальных Комрадов
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
брат шумы
А можно по подробнее о прокладках из жестянки?
И если шарошить шаебу, то спиленной частью к какой стороне... Ммм, скажем так ее прилегать ? ))))
Да хрень это с жестянками, гнутыми шпильками ит.п., это не стабильно, ремень в зависимости от оборотов туды-суды. Как у тебя, две помпы, куча роликов, 3 шестерни, 2 шпонки, шпилька, и самое главное - ремни: гатес 2 шт, простой и усиленный из комплекта с очень хорошим роликом, я бы брал эти комплекты только ради роликов))), какой то ипонский за 200 руб, финвал по моему, еще какая то хрень. Все бежало в сторону блока. Потом купил БРТ, при этом я не могу сказать ориг или подделка, и проблема ушла, съехало на внешний край и все, пол мм не доходит. Проблема противная, колхоз в целом возможен если ставить ролик СО с особыми краями, я на нее потратил тысяч 5 (ролики не дешевые).
По какой последовательности прокачивать тормоза?
Мне право неудобно что зачастил с вопросами, но вот снова проблемы:
1. Предыстория: хотел перекинуть колёса, поддомкратил заднее правое, и только начал поднимать как хрясь, и...дырка... Хоть машине и 9 лет, но кто бы мог подумать что металл ейный так проржавеет что аж высыпется трухой... На фото всё видно.
Вопрос очевиден: это место переваривается? Туда есть какие-то ремвставки?
2. Машина на ручнике и на первой передаче. Двиг заглушен. Вывешиваю передние колёса (любые), кручу колесо рукой - он легко проворачивается/люфтит на 30-40 градусов. При этом механизмы в коробке не задействованы.
Когда еду, выжимаю сцепление а потом резко отпускаю газ то слышен как бы удар, такое ощущение что какой-то механизм не поспевает за другим, притом ощутимо не поспевает. Что это?
Всем привет! Такая вот проблемка с ваз 2114(2012г). Утром, после простоя, не очень хорошо запускается двигатель. В чем это проявляется, опишу своими словами: ключ в зажигании поворачиваю, двигатель запускается и буквально где-то через секунду какбуд-то захлебывается и вот-вот заглохнет, потом как рывок небольшой происходит и работает нормально ну или глохнет. Поэтому утром я либо поворачиваю ключ и поддаю газу, либо кручу подольше стартер тогда все заводится нормально. После, уже в течении дня таких проблем с запуском нету. подскажите пожалуйста, что может быть? аккумулятор новый, грешу на свечи, менял их гдето полтора года назад. Забыл сказать что по этой причине утром, с автозапуска, машина почти не запускается.
У тебя в переди интересное время - изучение инжекторного ДВС!
Сьездить на диагностику, все ли значения в норме. Померить компрессию, на холодную когда плохо заводится и на горячую.
Проверить топливную систему, фильтра, давление. Начни с заслонки. Помыть. Потом подсосы, шланги, прокладки, уплотнения форсунок в ресивере. Как то нужно проверить РХХ.
А если у тебя проблема при похолодании...сотни страниц на десятках форумов - единого решения нет, от слова совсем, вот что бы так написать и тебе тут же ответили что случилось.
