Milly
Авто: 21102 - 2002 г.в.
Слетела машина в кювет, мордой не ударилась, но ремень генератора почему то слетел. Не знаю как это к делу относится.
После этого лампы стали пульсировать. Заменил РН. Пульсации пропали. 14.2 прогретая без нагрузки. Нагрузку не держит вообще, до 12 падает
Газу даёшь без нагрузки - и 16 может показывать. Подключал тестер к АКБ плавно газ - плавно растёт U.
Проверил всё. Диоды звонятся как положено, ротор звониться статор все три целые. Напруга на них 14.5, 15, 16 В переменка.
ЧТо за фигня? по отдельности всё исправно, а вместе ерунда какая то.
Да замерил напряжение на D. 11.8. Так должно быть? Естественно лампочка на панели чуть чуть горит, поскольку напряжение с разных концов не совпадает.
Куда копать? Думаю поставить РН нового образца, но чувствую не в нём дело.
И ещё гена гудит когда нагрузку даёшь.
red_rata
Milly писал(а):статор все три целые
На массу проверял?
Milly
red_rata писал(а):Milly писал(а):статор все три целые
На массу проверял?
проверял. Нет контакта.
В мурзилке нашёл " Обрыв в основных вентилях определяется по резкому снижению тока отдачи (падению напряжения под нагрузкой). Однако это может быть также следствием обрыва или замыкания в обмотках генератора. Обрыв в дополнительных вентилях можно определить по низкому напряжению на штекере "D" (ниже 14 В) при средней частоте вращения ротора генератора."
Основные диоды целые, доп диоды тоже, обрыва в обмтках нет, а вот замыкание ХЗ как узнать, а если межвитковое подавно.
На D у меня 11.8, правда мерил на ХХ.
red_rata
Milly писал(а):Слетела машина в кювет, мордой не ударилась, но ремень генератора почему то слетел
Значит все-таки зацепило чем-то. Из-за смещения, может ротор задевает за обмотку статора, при вращении.
Milly
red_rata писал(а):Milly писал(а):Слетела машина в кювет, мордой не ударилась, но ремень генератора почему то слетел
Это было бы слышно. Не задевает
Зачисти массы таблетки напильником
Artem36
Авто: Приора
Такая же ситуация. Жду советов.
Snos23
Авто: Королла-е150,Ваз21124 -Я.7,2 2007г.Продано((( Ваз 2109 карбик,но хочет 124-й!!!
Эбонитовые прокладки на месте? Было дело они мне весь мозг "отэбонировали"))) Гена греется?
Milly
Про нагрев не скажу, вроде нет, лазил замерял тут, грелся бы заметил.
А что за накладки ?
Меня блин смущает даже не то что проседает при нагрузке, это как бы логично что ли. Но почему с оборотами напруга растёт? Такое ощущение что РН вообще мышей не ловит, хотя блин новый преновый.
И ещё с какого хрена напряжение на D (11.8) меньше чем на В (14.2). лампочка на панели слегка светится на холостых. Это получается доп диоды ёкнулись и не выдают нормальное напряжение на РН со всеми вытекающими последствиями. Прежде чем поставить новый РН все диоды прозванивал. Неисправных ненашёл. По ходу надо снова снимать смотреть.
Кольца контактные как поживают? Якорь/ротор через них звонится?
Milly писал(а):все диоды прозванивал. Неисправных ненашёл.
Редко, но бывает, иногда диоды тестером нормально "звонятся", а под обратной рабочей напругой текут. Бери лампочку ватт на 5, один конец её к "+" аккума вторым будешь "щупать" диоды, подцепи какой-нить провод к "-" аккума. Вот теперь получившимися щупами "прикладывайся" к выводам диода. В прямом направлении лампа должна гореть, в обратном нет.
Milly
Кольца в проточкой, но не думаю что это критично. Всё прекрасно звонится, обмотки целы. Буду тыкать диоды лампочкой.
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
NAUexx писал(а):Редко, но бывает, иногда диоды тестером нормально "звонятся", а под обратной рабочей напругой текут
была такая ерунда как то. Снимал, все звонилось
AlexYur555, ну и...?
Что в итоге оказалось то?
Всё звонилось тестером, а гена при этом толком не работал?
Или тестером звонилось, а лампа таки "нашла" дохляка?
Milly
Весь мозг вынес сука!
Установил РН нового обрзазца от приоры, соотвественно доп диоды исключены. Но прогресса всё равно нет. Как было так и осталось.
Что же получается то. Всё по отдельности работает, а вместе НЕТ(((((, менять всё по очереди, пока не заработает?
Щас лампа на приборке горит с новым РН. Ярко.
Но с какого же хрена с оборотами напряжение растёт?
Dewon777
Авто: 21124 2006г 183000км ДУ56 РШ пк23 выхлоп субару соунд прямоток +2105 1983г.в. двиг.2105
межвитковое замыкание статора.
Milly
Dewon777 писал(а):межвитковое замыкание статора.
Может да, а может и нет. Но дело развивалось так.
Снял его с машины, с целью очистить все соединения и собрать обратно. К каждой клемме статора припаяны по два провода обмотки. Так у одного колечка, один из проводов обломился ( в глубине корпуса). Может так было, может щас обломил, когда гнул ХЗ.
В общем проверять на вшивость данную версию не стал, купил БУ от волги 5122.3771. 13.9 без нагрузки, 13.6 с дальним, задним стеклом, печкой. Но аккум надо зарядить, а то берёт щас много на себя.
В общем решим, что дело в статоре.
Artem36
Авто: Приора
Хреново. Я на переборку генератора записался, если дело окажется в обмотке - зря бабло потрачу
Milly
Artem36 писал(а):Хреново. Я на переборку генератора записался, если дело окажется в обмотке - зря бабло потрачу
Кстати косяк статора не такая уж и редкая вещь. У меня в прошлый раз был косяк с одной обмоткой, тоже колупался долго, пока дошло напряжение померять. На одной обмотке не было. Диодный мост и РН это первые на подозрение попападают, потому как просто меняются.
