Это ввод на всю остальную квартиру. 2,5 - стиралка+бойлер.
Например в новостройках идет 2,5*3.
Мощных потребителей у тебя нет - утюг да микроволновка только.
Кто бы что не говорил - бетономешалка это тема, руками месить - да манал я !
в отсутствии бетономешалки обычная мотыга намного эффективнее лопаты при замешивании раствора
Нормально, только кабель бери ГОСТ.
Это разводка идёт таким проводом (если быть точным, то 3*2.5), ввод обычно 3.6.
У него трёшка, в каждой комнате может быть по кондею, на кухне тоже, плюс на кухне электрочайник, микроволновка, могут быть и другие потребители. Кроме того, может быть духовой шкаф электрический, а они бывают по 9кВт мощности, так на него отдельно нужно 6 квадрат тянуть. Так что тут всё неоднозначно, нужно всё учитывать.
долго, муторно и в ноль не выйти
По квартире NYM 3х2,5 и 3х1,5, кое-где для света ещё ВВГ 2х1,5 будет.
Веселуха в том, что до счётчика стоит автомат на 25А (советский ещё, дом 1986 года) Хочу заменить на 40А. Нужно это дело узаконить как-то?
Да кондей 1 только думаю, духовку тоже газовую поставлю. Теплых полов не будет. Так что большой запас получается.
НЮМ применять смысла никакого, бери ВВГ. Я использовал НЮМ под штукатурку только когда не было нормального ВВГ
Пока что не слышал чтоб у кого то требовали узаконить автомат, в квартире по крайней мере. Если он не опечатан - делай что хочется(с) Но, нужно посмотреть что там за подвод к автомату, и после него. Обычно в старых домах приходится менять весь подвод от стояка.
с натяжного потолка воду кто нибудь сливал? как это происходит? снимаем люстру, выливаем воду, дальше как его натянуть обратно?
Да я тоже ВВГ хотел, но НЮМ в 100-метровом мотке был дешевле, чем ВВГ (при том, что в мотках на 10 и 20 метров был прилично дороже). Решил, что при таком раскладе надо брать то, что лучше
Да в том-то и дело, что алюминька там. С пломбой счётчика ещё возиться, считай
Практичность потолка, в этом смысле, не более чем рекламный ход
о да, перекрасить то проще
Добавлено спустя 55 секунд:
да и вода была везде...а не в пузыре
скорей всего придётся подвод соединять вместе с другими подводами, а они алюминиевые
У ваго в клемниках есть паста специальная, для соединения алюминия с медью. Наверное вопрос можно решить покупкой такой пасты.
10 квадрат алюминия держит более 10кВт нагрузки номинально
Медь на такую нагрузку 4-6 квадрат, не дешевле будет? 10 квадрат кабеля замучаешься гнуть.
Межкомнатные двери на каком этапе лучше поставить? До штукатурки стен или после? Сейчас дверей нет и косяков тоже. Всё сломали.
