Nemfis
проблема вот в чем:
на холостом ходу(инжектор 2115) трясется руль...
че ток не пробывал))): менял переднюю подушку двигла, перепрошивал бортовой комп на какую-то моднячую спортивную прогу...., регулировал клапана(даже менял), снимал(чистил и смазывал) датчик холостого хода, менял вузд. фильтр, тестил на компе, менял свечи, менял бензин
не помогает.......трясеться как и раньше...
да еще обороты прыгают,смотрел на компе бортовом +- 50
посоветуйте почему может такое быть, как от этого избавиться????
Sonar
Авто: 21093, 1,5л, карб.
А сколько оборотов на холостом ходу так и не написал..
Если 800 (+/-50) - то трясучка может быть.. это фишка зубил..
Подними обороты до 950..
Nemfis
Storm
Модуль зажигания ставил 100% рабочий, может потраивает?
Nemfis
Модуль не трогал, не подраивает
Daniel 1986
Авто: Зубило
Nemfis писал(а):проблема вот в чем:
че ток не пробывал))): менял переднюю подушку двигла, перепрошивал бортовой комп на какую-то моднячую спортивную прогу...., регулировал клапана(даже менял), снимал(чистил и смазывал) датчик холостого хода, менял вузд. фильтр, тестил на компе, менял свечи, менял бензин ....
А подушки разве не все разом меняются?!
По-моему была такая тема и разрешилась проблема именно так. А сколько машине лет?
Nemfis
машинка выпуск декабрь 2001г.
а подушку (переднюю) менял, т.к. движок наклонился на левую сторону...и бил поддоном об защиту на кочках
сейчас вроде ровно стоит.....
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Странно. При 900 об/мин, да еще и трясет. Может пропуски зажигания?
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
неразвесонаны поршня, неотбалансирован маховик
Sonar
Компрессия в цилиндрах какая? Если есть разброс - то тоже может трясти..
psSnowman
Авто: ВАЗ-21150 1.5i 2002 г.
А высоковольтные провода менял? Попробуй. Глядишь поможет.
А на компе что тестил, ЭСУД или систему зажигания? Обычно, при тестировании системы зажигания, при ВЫКЛЮЧЕННОМ двигателе, слышны разряды на свечах. Сравнением звука можешь определить проблемы с зажиганием.
yury2115
А разве не у всех руль и рычаг КПП потрясывает на ХХ?
Есть такие, у кого как на иномарках вообще без вибраций?
StRy
На иномарене тож потряхивает на ХХ, такчто номана. На таёте королла 1998 г.в. на руле чувствуется потряхивание.
denis-rrs
Авто: ВАЗ 2114 - 2004г новый.
Да забей на это у меня ситуация копия твоей все перепробывал ни че непомогло так и пришлось смириться видимо для наших зубил это норма :cool:
Nemfis
провода менял...придеться пробовать с оборотами(увеличить до 950)......
мож все таки кто еще что подскажет??? а то мен кажеться, что одним подъемом оборотов тут не обойтись....
yury2115 писал(а):А разве не у всех руль и рычаг КПП потрясывает на ХХ?
а у тебя какие на ХХ обороты??? инжектор?
denis-rrs писал(а):Да забей на это у меня ситуация копия твоей все перепробывал ни че непомогло так и пришлось смириться видимо для наших зубил это норма
у знакомых на 2115 ниче не трясётся
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
У меня тоже ничего не трясется. Тьфу три раза.
denis-rrs
Nemfis писал(а):у знакомых на 2115 ниче не трясётся .......
Тут наверное скорее всего дело в самом контроллере вот у меня стоит Бошик 7.9.7 для них эта болезнь почти неизлечима (перечитал кучу форумов по впрыску и везде про него говорят что трясется зубилка с ним,зато в плане надежности при выходе датчиков из строя он один из лучших т.е. работает даже при некоторых мертвяках на что другие контроллеры неспособны), посмотри какой у тебя интересно сравнить???
York
093i 2003 года. на хх работает без тряски. обороты гдето между 800-900.
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Ничего не должно трястись. Я как купил инжекторную самару так вообще позабл, что на машине могут быть какие-то проблемы с ХХ, а так на девятке солекс пришлось изучить вдоль и поперек.
По твоей проблеме не ясно появился дефект или был с самого начала?
Почему спрашиваю, был аналогичный дефект описан в гарантийной конфе. У одного моего земляка новая машина тряслась на ХХ. Салон сменил по гарантии много чего, в том числе и КПП. Но дефект исчез только после замены двигателя! Причина была насколько я понял в маховике, но тогда салону просто было легче весь движок махнуть.
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
denis-rrs писал(а):зато в плане надежности при выходе датчиков из строя он один из лучших т.е. работает даже при некоторых мертвяках на что другие контроллеры неспособны), посмотри какой у тебя интересно сравнить???
Любой контроллер должен работать при выходе из строя любого датчика кроме ДПКВ. Да и 797 без него врядли заведет двигатель.
Гюрзович
Авто: сераяпЯтнаха
у меня тоже такое гавно :-( а как газнеш и прибавиццо оборотаф все проходит...но потом опять када абароты падают...
Дмитрий34rus
Авто: Калина Хетч люкс
И у меня такая же хрень :-(
Появилась гдето в 8-9 тыс.км. Не пропала до сих пор! Правда заметил ее отсутствие (тряски) когда забрал авто с гарантийного ремонта, тогда прогорело 2 клапана и снимали бошку для их замены. Забрал и наслаждался тишиной и покоем где-то 500 км, потом по новой
!! Сейчас забил, пузырек валерьянки стоит дешевле чем все эти заморочки по поиску неведомой неисправности!!!
ВАЛЕРЬЯНКУ держите в бардачке!
yury2115
Дмитрий34rus
Лучше Новопассит
