Страница 83 из 199
sigal2114 писал(а):
Если убрать клапан, допустимо ездить на авто без проблем?
Без проблем может не получиться.
sigal2114 писал(а):
посоветуйте нормального производителя крышки.
Любой!При соблюдении хар-к клапанов в крышке.
Методика проверки совсем простая.
Здесь все с фотками:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=215371
sigal2114
спс завтра займусь этим вопросом.
Exodus-2115
мотнуть нужно вперед от 500 км до 1000
Аndroid
Сколько стоит страховка?
Zver_042
На что и для кого?
Без проблем,хоть каждый день.Приборка электронная с Европанелью?
Релюшку 5-ти контактную приготовь.
wirtgen
ppc тоже надо +3000 км намотать.
Для совсем безруких,не изобретая велосипед,берем запасной датчик скорости и приколхозим к нему любой моторчик,хоть от детской игрушки.
Цепляем разъем,снятый с родного ДС,а моторчик к клеммам АКБ.Если он на напряжение ниже 12 вольт,то через резистор.
Включаем зажигание и видим скорость стоя на месте. Smile
Для не боящихся простых схем есть и другие варианты.
wirtgen
С моторчиком это понятно Wink Как с релюшкой 5 контактной ? Smile
Потому и написал "для безруких",ведь и такие нас читают. Smile
За образец,НО ТОЛЬКО ЗА ОБРАЗЕЦ,берем эту схемку:
На 86 реле даем не массу,а +12 вольт(можно с прикуривателя)
Соответственно на 30 реле подключаем массу (с того же гнезда прикуривателя)
А вот проводок,который пойдет на клемму спидометра подключаем не к клемме реле 87 (она останется не задействованной),а к его контакту 87а(либо 85,что одно и то же).
К спидометру подключаться удобнее не на приборке,а к колодке/соединителю подторпедного жгута с жгутом ЭСУД.
Есть еще несколько вариантов простых "нагонялок",от простого мультивибратора,до использования приблуды АЗ-1 для карбюраторных авто.
wirtgen
Спасибо Drinks or Beer
Hokmar
Добрый вечер!
Проблема,из сапуна КПП давит масло..глянув утром щуп,обнаружил замерзшее масло,залита минералка,дкмаю проблема замены на полусинтетику решит проблему
Решит капиталка,а пока нужно промыть систему вентиляции.
КПП...???
kazak1102 писал(а):
КПП...?
Мартышка к старости слаба глазами стала. Pardon
Интересно!
Каким же должно быть масло,если оно уже при минус двух градусах замерзло? wwow
Exodus-2115
про релюшку вроде понятно, попробую сделать.
а какой принцип работы этой схемы? что будет происходить?
Дребезжать будет, импульсы выдавать... supercool
rg-45
релюшка будет сама себя отключать,и в этот момент давать импульс вместо ДС,
затем цикл повторяется.
собственно на такой схеме работали ламповые магнитолы в "Победах" и "Волгах".
подходит если ну прям очень нужно из постоянного получить переменный.
Именно так!
Будет жужжать и импульсно МАССУ давать на вход спидометра.
Скорость,в зависимости от экземпляра релюхи,может быть примерно от 150 и до выше 200 км/час.
Вот столько ежечасно и станет на одометре прибавляться.
Garik36
Интересно!
Лукойловским Pardon
У меня с залитым в коробку Лукойлом машина при ноле градусов на нейтрали очень шустро ехала supercool Сейчас смешно, а тогда был шок...
Но масло при этом НЕ ЗАМЕРЗАЛО!!! nea
Окстись!!!
Какие "магнитолы" wwow - приемники !
Кстати вибратор только на ранних моделях был.
Позднее его заменили транзисторным мультивибратором.
Garik36
Ну как бы да, в лед оно не превращалось, для этого арктические условия нужны Pardon
У каждого масла есть своя температура замерзания, но насколько понимаю, оно при такой температуре просто густеет настолько, что не обеспечивает смазку механизмов.
rg-45
Какие "магнитолы" - приемники !
это не принципиально hehe
хоть радиолой назови.
но жужжало прикольно.
TAZEKB
всем привет.понимаю,что вопрос бредовый,но...
кто как выкручиваецо с патрубками системы охлаждения)))задолбало подтекание тосола.всё новое стоит БРТ и хомуты...хочу залить модный антифриз,жалко его на снег выливать...может есть что то ..что можно поставить и забыть хотя бы на зиму.интересует производитель,может буржуинское что то есть.у мну субаре 15 лет-шланги родные))))мягонькие.чё делать то...
Страница 83 из 199
