Хамед
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 2114 1.6 8-клапанная
Появляются периодически ошибка 8 и ошибка 14. Ошибки на панели vdo. Ошибка 14 я так понял смотрим причин высокого сигнала датчика охлаждающей жидкости,т.е. провода к нему и его самого и плюс замер мультиметром. А ошибка 8-низкое напряжение сети. Где сначала копать ?
Хамед писал(а):Ошибки на панели vdo.
Приборная панель Самары коды ошибок не показывает.
Для этого нужен как минимум хороший БК,или адаптер под ПК либо Андроид.
Последний раз редактировалось: т808 (02 Ноября 2016 22:51), всего редактировалось 1 раз
Хамед
На форуме 8 лет
Хамед писал(а):А как я посмотрел
Это игрушечная диагностика.
Хамед
На форуме 8 лет
Чтобы понятнее было,на пальцах обЪясню:
Ошибки запоминают "мозги",т.е. ЭБУ и выводятся они по К-линии.
К-линия к приборному щитку не подключена,а значит он не может отражать ошибок из системы ЭСУД!
А вот свои собственные ошибки щиток прочитать вполне способен.
Их-то ты и видишь.
Хамед
На форуме 8 лет
Ок.буду знать теперь) спасибо )
rg-45
Цитата:8 Зафиксировано слишком низкое напряжение.
либо АКБ уставший,либо недозаряжен.
Цитата:15 Слишком низкий уровень сигнала индикатора температуры антифриза.
забить,если показывает адекватно и тест приборки проходит нормально.
Хамед
На форуме 8 лет
rg-45
Датчик температуры охлаждающей жидкости я так понял не за показания на приборке отвечает
rg-45
Хамед писал(а):Датчик температуры охлаждающей жидкости я так понял не за показания на приборке отвечает
тот который не на приборку подключен к ЭСУД,а как мы выяснили раньше между приборкой и ЭСУД связи нет,а значит и приборка ну никак не может знать что там с ДТОЖ происходит.
Хамед
На форуме 8 лет
Я вот о том датчике по которому мозги все считывают) ну так как ошибка не является информативной с приборной панели то пока вопрос отпал)
Хамед писал(а):Я вот о том датчике по которому мозги все считывают
Он на фотке и ТОЛЬКО для мозгов.
Хамед писал(а):ошибка не является информативной с приборной панели
Именно так.
Мало того,что ТМ-106 (который по ссылке) нужен ТОЛЬКО для приборки,так еще и эта самая приборка никак не сможет оценить его работоспособность.
Ну НЕ С ЧЕМ ей сравнить врет,или нет этот датчик!
Потому коды ошибок приборки - это игрушки.
Инжекторному автомобилю очень помогает хороший БК.
Хамед
На форуме 8 лет
rg-45
Тогда непонятно зачем ВАЗ такую фигню то сделал?бред которая блин несет
Хамед писал(а):непонятно зачем ВАЗ такую фигню то сделал?
А это не ВАЗ сделал,а изготовитель приборок.
Кстати моя двухокошечная (но без вольтметра в левом окне) такой "диагностики" не имеет.
Ни версию не кажет,ни коды,а только лампочки зажигает и стрелками шевелит.
Хамед
На форуме 8 лет
Там вроде только те которые с надписью vod. Над бы мне тогда какой нить дешевый разъём для диагностики прикупить. Просто мой яблофон непонятно как подключить) вот Андройды пять сек и все показывает
Хамед писал(а):которые с надписью vod.
VDO
Их на конвейер АвтоВАЗа всего три модели выпускаются:
VDO,Счетмаш и Автоприбор.
Хамед
На форуме 8 лет
Ой) точняк) неверно вспомнил
sigal2114
На форуме 8 лет
Авто: Lada Vesta SaraW 1.6 л. МКПП 5 и Лада Priora sedan 1.6 8 клп. МКП, Niva 21213 инжекторП 5
Хамед писал(а):т808
купите лаунч он с яблоком дружит.
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114+Ларгус 1,6 16v
Раньше, как только пошли инжекторные вазы, не было сканеров и мотортестеров. И ошибки смотрели именно по кодам, которые вымаргивала лампа чек. Алгоритм не помню, но в каком-то руководстве по ремонту он был описан. Ведь лампу чек зажигает эбу.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
т808 писал(а):Приборная панель Самары коды ошибок не показывает.
Ты кое-что путаешь.
А именно - коды ошибок ЭСУД и коды ошибок собственно панели VDO.
У панели VDO есть самодиагностика со своими кодами ошибок, так вот, те коды, о которых поведал ТС и есть коды ошибок панели, а не системы управления двигателем.
Пардон!
Пост с таким же пояснением не увидел...
АРКАША писал(а):Двухзначные коды на древних Бошах и их аналогах
Вот только на БОШах
Эти коды по "моргушкам" лампы ЧЕК появились на впрыске GM,а позднее Январь-4 и все.
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=336363
Из более поздних систем эту функцию убрали,а жаль.
АРКАША
т808 писал(а):Вот только на БОШах
На них родимых и ...
АРКАША писал(а): их аналогах
Цитата: Motronic 1.1
Мотроник 1.1 высвечивает код ошибки автоматически. Если у Вас загорелась лампа "check engine", оставьте зажигание включенным, но не заводите двигатель. Лампа "check engine" начнет мигать с частотой ~1 Hz, выдавая код ошибки, примерно через 3 секунды.
Код неисправности Неисправность
1 Расходомер воздуха (Air flow sensor)
2 Датчик О2 (Oxygen sensor)
3 Датчик температуры двигателя (Coolant Temp)
4 Датчик положения дросселя (Throttle switch)
На поздних да же четырёхзначные
Цитата: Motronic 1.3 - 3.3.1 (до 95 года)
Автомобили 1989-94 оснащены диагностической системой самодиагностики для обнаружения неисправности системы впрыска. При обнаружении неисправности, она фиксируется с помощью системы электронного блока управления (ECU) и код, соответствующей неисправности, записывается в память ЭБУ .
Чтобы просмотреть коды неисправности из памяти ЭБУ используйте следующую процедуру:
1) Поверните ключ зажигания в положение "зажигание включено".
2) Выжмите педаль газа в пол 5 раз подряд.
Лампа CHECK ENGINE будет мигать, отображая коды неисправности, начиная с первого с наименьшим номером. Эти КОДЫ
состоят из 4-х цифр, отделенных друг от друга короткой паузой .
АРКАША писал(а):Motronic 1.1 Motronic 1.3 - 3.3.1
Мы же про Самарские ЭСУД говорим,а БОШ в те времена проиграл конкурентную борьбу.
Победил тогда GM - вот с него АвтоВАЗ и начал эпоху инжекторизации,плавно переходя на свои четвертые Январи.
А вот уже после них за бортом GM остался,а с БОШем мы закорешились,ну и свои Январи со всякими Ителмами не забывая.
