Страница 13 из 57
ГенВик
Уточняю - т.е. на классику не поставить МПСЗ? Sad
Barcklay
Можно и нужно. Ты прочитал про заводские системы, а есть ещё и "колхозные"- ставятся на любые машины, особенно актуально для старых карбовых иномарок. Зайди на сайт МПСЗ, тут ссылки были.
ГенВик
Нет, я не самоделкин ( к сожалению ) просто нормальный юзер - хочется купить, поставить и забыть. А вот это то как раз и под сомнением. Так же как и СКЕ-1 - на инструкции написано, что ДЛЯ ВАЗ 2108-ВАЗ 2110. Продавец пишет, что мона и на классику, но на то он и продавец... Smile
Кто нить прокомментируйте, у кого на КЛАССИКЕ стоит МПСЗ или СКЕ...
Ацкий_Кот
я буду ставить мпсз когда появится с ДПКВ, обещают скора.
Barcklay
Ссылка есть?
ГенВик
хреново после праздиков Sad
ne_gonshik
Здравствуйте!
Знаю, что про БСЗ тема довольно избитая. Confused
Но мне очень нужно уточнить один нюанс, мне кажется в темах он почти не обсуждался (вчера перечитывал, че то там как то мутно об этом).
Так вот, собрался в воскресенье (если ни че не помешает) купить и соответственно поставить упомянутый девайс!!!!! Но меня смущает факт того, что в БСЗ нужны свечи с сопротивлением (или резистивные?). Mad
У меня счас стоят NGK 6PB или как то так (зазор в них 0,8, они без сопротивления). Я их менять не буду :cool: Smile Smile Smile точно (100% меня устраивают). Еще стоят ВВ провода (силиконовые) где то по 10 КОм каждый, еще 6 КОм в бегунке.
И по этому хочу у вас просить, форумчане:
1. Оставить все так, поставить БСЗ (не трогать свечи и провода)?
2. Есть ли доп. сопротивления, ставящиеся между сечей и ВВ проводом? Надо ли ставить?
3. Что будет, если свечи не поменяю (и еще ? увеличивать ли мне зазор до 1-1,1 мм)?
P.S. У меня стоит так называемое электронное зажигание (потому и зазор больше в сечах, да и искра чисто субъективно лучше)! Достали контакты (никогда правда не пригорали), но они становятся тугими и ходят рывками (от сюда пропуски зажигания, не ровная и грубая работа двига), не хочу регулировать зазор Smile !!!! Mad Mad
Очень надеюсь на ваше понимание моей проблемы и на ваши ответы!!!!
Спасибо всем за ранее!!!!! Very Happy
P.S. 2 ? просьба ? в поиск не отправлять 8-)
Assaif
Резистор обычно нужен чтобы избежать помех, которые появляются при БСЗ. Покатайся посмотри, если радио начнёт тупить, то вполне может быть из-за этого.
У себя стоят BPR6ES.
1-1.1 обычно на инжекторах, искра больше, попробуй, хотя проше купить, например, BPR6ES-10(11) с уже выставленным зазором.
Shish
ne_gonshik
1. да
2. зачем? сопротивления против помех. резисторов у тебя и так завались
3. ничего не будет. Зазор - хозяин барин. Только не удивляйся детонации если возникнет на большом зазоре. Регулировка зазора в 0,8 обратно при помощи щупа под названием копейка социалистическая, образца 1961 года, она как раз 0.8 мм Very Happy .
Вся эта пляска с резисторами пошла на БСЗ - энергия выше помех больше.
А производитель думает что мы на обычных проводах ездим вот и лепят резисторы куда попало. И в итоге они и в проводах и в свечах, хотя достаточно в одном месте.
ne_gonshik
Спасибо за ответ!
Но дешевле выставить зазор (пока оставлю как есть) Smile Smile Smile !!!
ne_gonshik
Shish писал(а):
ne_gonshik
1. да
Спасибо что развеял сомнения!!!!!! :cool:
ne_gonshik
Shish писал(а):
ne_gonshik
1. да
Спасибо что развеял мои сомнения!!!!!!!! :cool:
Himik
скорее всего это не электронное зажигание, а блок, который производит комутацию цепи катушки с помощью силовых транзисторов, управляемых контактами в трамблёре.
лично я бы на твоём месте не тратился на БСЗ, а катался бы так дальше (собственно у себя я так и сделал), т.к. особого улучшения не почувствуешь, но избавишься от следующего геморроя:
1. затраты на БСЗ.
2. глюки коммутатора.
3. умирание датчика холла (иногда).
ne_gonshik
1. затраты на БСЗ.
Меня порядком достали контакты, точнее их непостоянство (открываются они по разному, иногда случаются пропуски зажигания) вот от этого хочу избавиться путем установки БСЗ. И попробую, может повезет с компонентами системы Very Happy :-D
sly_074
оставляй как есть...
по опыту, хорошие свечи быстро дохнут, если начать регулировать зазор... может. у меня так получалось - центровка бокового электрода сбивается, или что там происходит...
пробовал свечи и с резистором, и без - ПО БАРАБАНУ...
провода силиконовые...
ИМХО резисторы нужны, если магнитола стоит за 10-20 баксов Smile
ne_gonshik
Поставил, не скажу что уж очень доволен, но все же нормалек! Very Happy
Московскую БСЗ купил за 1050 рубликов. :cool:
За одно купил стробоскоп и компрессометр, все в хозяйстве пригодится!
:cool: :cool:
Ставил не долго, результат нормальный!
Very Happy Удивил УОЗ при старой системе ? где то -20° !!!!
Офигеть, и при этом машина нормально тянула! Shocked
Из хороших новостей ? пропали пропуски зажигания, двиг стал работать тише и ровнее. Из не очень хороших новостей ? динамика не изменилась! :-(
Выставил УОЗ где то -10°, метка немного скачет? Confused
Очень не приятно удивила компрессия: 11; 11,8; 11,8; 11,6! Sad
Залил масла (10 мл.)? везде 16 примерно!!!!
Странно, может кольца еще не притерлись после капиталки (тыщ 5 прошел)???
Буду кататься с БСЗ (и в багажнике возить старый трамблер и катушку)!!!!!!!!!!!!!!
ВСЕМ СПАСИБО! Smile
ВСЕМ УДАЧИ!!!!!! 8-) 8)
Assaif
Зачем УОЗ в -10 ???
Стробоскоп же есть ставим под нужный бенз и всё. 92 бенз это средняя метка = +5.
Последний раз редактировалось: Assaif (04 Июля 2006 09:51), всего редактировалось 1 раз
Shish
ne_gonshik
вот вот, почему -10 градусов? ставится УОЗ=5, по средней метке
ne_gonshik
Assaif писал(а):
Зачем УОЗ в -10 ???
Стробоскоп же есть ставим под нужный бенз и всё. 92 бенз +5 средняя метка.
Потому что едет она так, а при -5 град (опережение, почему вы + пишете???) херово воще тянет, детонации нету на 4-й при 40км/час и газ в пол.... Very Happy
Assaif
Опережение(+) 5 град соответствуют 92 бензу это средняя метка.
Смотри фазы ГРМ, скорее всего сбито, отсюда и работает двиг нормально только при запаздывании(-) на 10 град.
ne_gonshik
Фазы почти идеально совпадают!
(просто путаница в +/-, я для себя считаю что опережение но -5 град (так как до ВМТ, то в минусе)...
А если по общепринятому то у меня нормально работал и при +20град Shocked Shocked
А теперь стоит +7 где-то, тоже ни че, (+5 все таки работает не очень)
тока на 2-й, 3-й при 1500 обротов - двиг прогретый немного тупит, как еслиб он был не прогрет!!!! Confused
Shish
терминология
стоишь у левого крыла, смотришь на шкив КВ. метка сначала проходит отлив 10 градусов (короткий), потом 5, потом 0 (ВМТ) - самый длинный отлив на передней крышке.
УОЗ - угол ОПЕРЕЖЕНИЯ зажигания - то есть за сколько градусов ДО ВМТ будет подана искра.
Отрицательный УОЗ- диапазон углов после ВМТ - это уже положительный угол ЗАПАЗДЫВАНИЯ.
ne_gonshik
Shish писал(а):
терминология
Вроде все понятно :-D !
ОК!
ne_gonshik
Мля, наверное верну себе назад КСЗ и "электронное зажигание" - так как все таки как то хреновее машинка работает на БСЗ (х.з. в чем трабла), ощущаются пропуски в работе двигла (хотя искра вроде подается стабильно, стробоскоп мигает на всех цил. одинаково ритмично) :-( :-(
Во щем не знаю че и делать, смотрю даже расход у меня возрос...
А мог я напутать при подсключении???
Что если на катушке провода перепутал (или еще че)?
Подскажите пож-ста!
(в поиске уже смотрю Very Happy )
SiN
Итак, разорился я сегодня на 2,5 тысячи и стал обладателем установленной бесконтактной системы зажигания...Радости, блин, нет предела...Сплошные плюсы.
Собственно, что бы вы не подумали, будто я хвалиться тему создал, задаю вопрос Very Happy .
Машинка стала хреново глохнуть...Выключаю зажигание, а они чих-пых-чих...и только потом глохнет. То есть, стали какие-то конвульсии у нее проявляться. Мастер сказал, что скорее всего из-за бензина хренового. Заливал на Шелл'е...сказал все равно там как раз и говно, на ихнем Шелл'е. Поставил клапан холостого хода...все равно чихает, когда глушу...Назвал еще одну возможную причину, типа у меня татчик вентилятора хреново работает...Я вообще-то с ним согласен, когда-то я тему такую поднимал, что темп. у меня на мой взгляд слишком высокая включения вентилятора. Сегодня купил новый датчик, поменял...правда забыл проверить, когда на стоянку поставил вроде нормально заглохла, без чихов и пыхов. Кстати, эти чихи-пыхи проявлялись не каждый раз, а примерно через одно выключение двигателя...
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? На контактном зажигание все норм. было, глохла идеальна. Может я конечно зря тут все написал, и завтра все норм. будет...Но хотелось бы провериться...
Страница 13 из 57
