Страница 85 из 199
Oleksiy писал(а):
соленоидам
Там не соленоиды,а эл.моторы с редуктором.
Да и разобрать их клепки не каждый решится.
sigal2114
так моторы смазывают или покупать новый?
sigal2114
Вот ещё такой вопрос. Что это такое? Заглушка пластмассовая? Для чего нужно это? http://floomby.ru/s2/VghJ9s находится у задних дверей, где замки.
Эту дырку просверлили,когда антикор делали,вот затычку потом и вставили.
парильщик
Эту дырку
nea
ОТВЕРСТИЕ
"Дырка" в другом месте Pardon
Drinks or Beer
LETA
Отверстие в полупроводниках. Smile
Andrey163
Подшипники загудели в генераторе на холодную, сколько тысяч они ещё могут прожить?
парильщик писал(а):
ОТВЕРСТИЕ
Зависит от того,где антикор делали.
Если в АРАсервисе,то это именно дырка. hehe
LETA
Pardon
Разобрать и поменять получится быстрее, чем испытывать судьбу.
Andrey163
LETA писал(а):
Pardon
https://www.youtube.com/watch?v=xW9ugTA2UY8 сверчок как тут примерно
неважно сколько они проживут.
важно что они весь генератор с собой заберут.
как они могут смазываться если они не разборные? facepalm
ты сам то хоть погляди про что речь идёт.
я тебе открою страшную тайну что уменьшение тягово усилия происходит не от того что он сухой в нутри, как раз таки со смазкой там всё норм, сам мотор устаёт, что тут може быть не понятного?
или для тебя цена 300р за моторчик это великая сумма?
я же написал, заменил и проблема ушла, хотя да я по натури такой человек что из гомна конфетку никогда делать не буду.
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
в какому именно?
Катек или БОШ?
Лысик
Dranik писал(а):
в какому именно?
Катек или БОШ?
у него первый,Бош там только на машины с заводским кондеем ставят.
Exodus-2115
Привет всем Drinks or Beer
Парни, ранним летом сгорел дальний левый свет, так как все время возвращался домой по светлу ничего не делал.
В сентябре сгорел и ближний левый, домой летел уже с одним глазом Wink
Решился и купил всеми нахваленный свет OSRAM NIGHT BREAKER UNLIMITED 370 грн wwow застрелится как дорого!!! lol1
ВСЕ! СУПЕР!
СветиЛО аж нарадоваться не мог и сегодня СГОРАЕТ опять левый дальний ДА ЧТО ЗА *****!!! cry
Вопрос, кто, что виноват(о) лампы или авто!?
XADZZOX
Для начала замерь выдаваемое напряжение. Не будет лишним. Проверь левую фару на предмет возможной тряски лампочки (например отражатель болтается в фаре. Проверь контакты на этой фаре, плохой контакт может давать скачки напруги. Если все нормально, то может и лампочки левые, что не такая и редкость.
У меня вопрос к т808.
Сань я знаю точно , ты человек любознательный и наверняка пытался заменить щетки на вот таком одноразовом РН? Я так для общего развития раскурочил и меня смутило как можно выпаять и снова впаять интегралку после замены щеток? Так понимаю, что там вроде люминь и к тому же греть интегралку не айс?
Никогда не пытался! Мне неизвестно как там конструктивно "интегралка" выполнена - на своей плате,как у нас Астро лепит,
либо единым блоком,как у Калуги. nea
На наших РНах обычно щетки без труда перепаиваются.
Вот их делал многие сотни раз,а вот ино я не люблю.
В данном конкретном случае,если найти подобный новый РН проблемно,я бы просто раскурочил этот,заменил щетки,
а "интегралку" приколхозил бы нашу,либо на эти щетки повесил наш же трехуровневик.
XADZZOX
Этот РН стоит на Калинах, Приорах и тд.
Купить не проблемно. Цена 750 руб. Однако, сам факт замены всего РН из-за износившихся щеток меня напрягает. Хотя, твоя мысль приколхозить нашу интегралку имеет право на существование и даже практична. Вся проблема в алюминиевых выводах из корпуса.
Да.Я это понял.Сейчас даже на наших генах стали малопригодные для ремонта РНы делать,что уж говорить о генераторах БОШ,которые аж на Нивы на конвейере лепят.
А электропровдящим клеем не пробовал к изношенным новые щетки приклеить? Wink
XADZZOX писал(а):
и даже практична.
Я из практических соображений и советовал.
Не такая уж это и проблема.
Например у Модулей Зажигания тоже алюминиевые соединительные жилки,но и их успешно ремонтируют.
При желании и алюминий паяется.
XADZZOX
А есть такой? И еще... а тонкие контактные кольца на якоре менял?
Где то ссыль есть как это делать. Кстати точно помню, что ссыль от тебя была Drinks or Beer
XADZZOX писал(а):
А есть такой?
Для ремонта нитей нагревателя стекла.
Для 94-х инжеген КЗАТЭ блок колец в продаже есть,а на карбогены точил токарь в размер по выровнянным изношенным.
Делали медные,хотя есть инфа,что стальные не хуже,НО,,, лично я считаю,что ржавеющие,
при долгом бездействии авто,кольца совсем не по фен-шую. nea
МЗ ремонтировать?
Вот:
http://autonewsmonitoring.info/tuning/4051-remont-modulya-zazhiganiya-vaz-2110.html
XADZZOX
Спасибо за ответы Drinks or Beer
тупо подравнивал старые и вгонял подпиленные новые.
боюсь что никакой клей в таких условиях работы не поможет.
ну разве что в момент установки РН попроще будет.
sigal2114
можно вытащить и обработать?
wirtgen
Конечно можно .
Dmitry_Cat
бывает еду за авто и печка засасывает в салон ужасный запах...хотя авто впереди не дымит
весной думаю прошиться под евро 2(сейчас Е4), сейчас запаха с выхлопной трубы вообще нет
если будет Е2 не появится ли подобный ужасный запах из моей выхлопной трубы?
Страница 85 из 199
