ramzesr
Авто: ваз 21103 bosh 1.5.4.N
ваз21103 Заводится отлично,на холостых работает прекрасно-стабильно и выхлоп чистый,масло от замены до замены не доливално внезапно появилась проблема -при перегазовке из выхлопной летит черная копоть в огромных количествах буквально руку подставил газанул рука черная.Свечи выкрутил все 4 покрыты рыхлой черной сажей ,сухие,замена свечей не помогла.чек не горит.Кда копать ?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
ramzesr
Свечи смотрел на холодную ? Погазовал на холодной и выкрутил-посмотрел ?
ramzesr
Нет двигатель был прогрет (ездил по городу).
AMAROCK
ramzesr писал(а):Нет двигатель был прогрет (ездил по городу).
Дым черный или сизый ?
Но думаю, что без диагностики не обойтись.
ramzesr
Дым черный буквально сажа летит
AMAROCK
ramzesr писал(а):Дым черный буквально сажа летит
Богатит. Это с топливоподачей чего-то. Диагностки наверное поможет.
А может прошивка такая. Не шили ее ? Не в курсе ?
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
ramzesr
Бензинчик фиговый... Пробуй заправиться хорошим и отпишись.
ramzesr
Прошивка не причем 5лет на ней проблем не было .Контроллер бош 1.5.4 прошивка без ДК.
AMAROCK
ramzesr писал(а):прошивка без ДК
На СО когда последний раз был ?
AMAROCK писал(а):Богатит. Это с топливоподачей чего-то.
Факт, причём ток при прогазовке. Мож РДТ не стравливает в обратку? Иль обратный клапан в БН заклинил?
KDV
Авто: Ваз 21102
У меня 102двиг такой же бош,и черный дымок валит,дмрв был 0,098 (регулировалСО год назат) сейчас 1,001расход бенза был10-11стал14-15.как считаете надо създить на СО ?
AMAROCK
KDV писал(а):как считаете надо създить на СО ?
Часовой расход сколько на прогретой и выключенных потребителях ?
Поищи типовые параметры на свой мотор и сравни.
Хоть и не доказано (вроде), но увеличение часового на 100г приведет к увеличению расхода на 1 литр, примерно.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
замер компрессии, разборка. и как минимум замена колец. ну а может капиталка. и не стоит пытаться лить чудо жидкости. все равно разбирать придется.
1973qwert
Врядли, ибо
ramzesr писал(а):Заводится отлично,на холостых работает прекрасно-стабильно и выхлоп чистый,масло от замены до замены не доливал
Project 51
Авто: ВАЗ-21101
А с углом зажигания не может быть ничего?
Dinov
Авто: 21101 продал 9.09.12, Лачетти седан
Project 51 писал(а):А с углом зажигания не может быть ничего?
прошивка та же самая. если бы умер ДД то вылезла бы ошибка и вообще аварийный режим и угол вообще бы упал.
как уже писали выше смесь богатит
sky1ine
На форуме 10 лет
Авто: 21102,1.5/8кл/я5.1, 2000г.в.
такая же хрень щас...мучался с заводкой машины, завел, долбил в отсечку после прогрева черный дым на метр от машины на снегу...чек не горит, работает нормально...компрессии завались...на хх не дымит
Спиди Гоньсчег
На форуме 10 лет
Авто: Румын с ромбиком
на снегу след ? на вид то в воздухе гари нет щас когда газуешь?
sky1ine
На форуме 10 лет
Спиди Гоньсчег писал(а):на снегу след ? на вид то в воздухе гари нет щас когда газуешь?
на снегу, в воздухе как от дизеля дымит
