BSA180
Если кто в курсе помогите. Попросили на десятки запчастей прикупить, а тут малек путанница.
Надо купить на двигатели 8кл и 16кл 1.6 литра следующие вещи:
- прокладки ГБЦ
- прокладки коллекторов (впускных, выпускных)
- болты головки блока.
Поход по магазинам поставил в тупик, так как эти запчасти есть только для двигателя 1.5 литра, а подойдут ли они на двигатель 1.6 это вопрос.
Обзвонил несколько сервис-центров, итог:
- прокладки ГБЦ, 100% голосов - взаимозаменяемы между двиг 1.5 и 1.6
- прокладки коллекторов (впускных, выпускных), тут ситуация такая 40% считают что взаимозаменяемые, 40% что нет, 20% приезжайте с деталью - найдем Laughing
- по болтам аналогично может подойдут может нет.
Если кто знает, напишите что точно подойдет, а что нет или дайте ссылку на каталог по двигателю 1.6 или ссылку какую, а лучше номер детали. Заранее спасибо.
Messer
Скажу точно, что прокладка впускного коллектора не подойдёт! Впускной коллектор на 1,6 пластмассовый и прокладка там укладывается в специальные пазы (как в клапанной крышке 08-099) белого цвета. А каталога запчастей я тоже не могу пока нигде наити.
zlexx
С прокладкой ГБЦ-все понятно они одинаковые.
Впускной - своя прокладка.
Выпускной-похожая на старую, только метализированная.
