zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
Так ремонтируются движки или нет?
Extreme
zmey999
не отремонтируешь, так новый купишь, делов-то
*Kostik*
Авто: А4
Зачем его ремонтировать, проще купить на разборе. Номера уже менять не надо в птс. Вроде не ремонтируются.
что считать ремонтом?
современные евронормы не позволяют капиталить мотор.
wasd
Из фольги моторы не ремонтируют
брат шумы
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
zmey999 писал(а): ремонтируются движки или нет?
Цитата:Если вернуться к моторам Gamma на Solaris/Rio, то в них используется казалось бы самая ремонтопригодная технология с чугунными гильзами, которые и обеспечивают поверхностную твердость зеркала цилиндра. Проблема лишь в том, что это не легкосъемные «мокрые» гильзы, популярные на старых двигателях, а тонкостенные «сухие». При изготовлении блока чугунные гильзы «заливаются» жидким алюминием, в результате чего они как бы вплавляются в толщу блока. Извлечь их механически сложно, хотя умельцы в частном порядке берутся. Теоретически, чугунную гильзу можно расточить, но в моторах Gamma стенки цилиндров тонкие, и производитель не предусмотрел такой возможности: нет ремонтных размеров, нет ремонтных поршней.
http://krasnov74.ru/blog/odnorazovyj_solaris/2015-03-18-1458
B.black
zmey999 писал(а):Так ремонтируются движки или нет?
Началось!
SPORT
Вчера в такси в соляре ехал с пробегом в 300ткм , зачем ему новый мотор? Там быстрее кузову из фольги питда придет
Guk
Авто: ВАЗ-21124
SPORT писал(а):Вчера в такси в соляре ехал с пробегом в 300ткм , зачем ему новый мотор? Там быстрее кузову из фольги питда придет
Так может (скорее всего) таксист на нём 3 движка поменял.
Turner
Авто: Kia Ceed JD 2014
У соляриса 1.4 миллионник, а 1.6 двухмиллионник. И коробки по 3 млн км спокойно выхаживают.
Rover_61reg
Turner писал(а):1.4 миллионник, а 1.6 двухмиллионник.
разве, что на дизельном
Gravesen
Авто: поXER
Ога движка 2 млн отходил, коробка еще сама мульон прошла пока в кувейт не улетела
Turner
Gravesen писал(а):Ога движка 2 млн отходил, коробка еще сама мульон прошла пока в кувейт не улетела
2 млн это гарантия, а если аккуратно ездить, не крутить больше 18 000 об/мин, он и 10 млн пройдет.
zaur88
На форуме 10 лет
Авто: 2123
ну если считать регулировку клапанов или замену прокладки ГБЦ ремонтом то ремонтируются, а если точить блок под ремнотные поршни и шлифовать колено под ремонтные вкладыши то из новых машин сейчас продающихся такое вообще возможно на чем нибудь кроме тазов?
Gravesen
Авто: поXER
Rover_61reg
zaur88 писал(а):новых машин сейчас продающихся такое вообще возможно на чем нибудь кроме тазов?
легко, причём кованные поршни дешевле оригинальных.
Правда тарахтят на холодную...
https://www.drive2.ru/l/458340219205270533/
zaur88
На форуме 10 лет
Авто: 2123
Rover_61reg
Цитата: легко, причём кованные поршни дешевле
оригинальных.
кованые поршни это те которые съедают ресурс и изнашивают стенки цилиндра?
применительно к солярису, его гильзы можно в ремонтный размер расточить и ремонтного размера поршни подобрать?
вкладиши ремонтные существуют в свободной продаже?
полукольца ремонтные чтоб осевой зазор выставить на них продаются?
или фольгу под вкладыши подкладывать)
kotmu
Авто: Мощный флагман
А просто поменять кольца и мск нельзя? Не поможет?
zaur88
На форуме 10 лет
Авто: 2123
kotmu
Цитата: А просто поменять кольца и мск нельзя?
Не поможет?
ну если масляный фильтр открутится а юзер не заметив горящую лампочку продолжит затяжной обгон на предельных оборотах до самого заклинивания то не поможет)
Rover_61reg
zaur88 писал(а):его гильзы можно в ремонтный размер расточить и ремонтного размера поршни подобрать?
выше ссылку почитай, там нечего точить и нет ремонтных размеров поршней и вкладышей.
zaur88 писал(а):кованые поршни это те которые съедают ресурс и изнашивают стенки цилиндра?
не знаю, но если на стоке лопаются перегородки (даже при гражданской езде, как они клянутся), а владельцы турбо обычно любят раздуть табун лошадей на полбара....Им уже пофик на ресурс, тем более, что откапиталили движёк за 60-70 т. р.
kotmu писал(а):А просто поменять кольца
выработка цилиндра идёт эллипсом, новые кольца не будут обеспечивать нужную компрессию.Масло будет вылетать в трубу +потеря мощности.
viper31
они и так без вмешательств 300 ходят.
maclein
kaban_21124
Авто: ягода
Все хорошо, только ценник на них поднялся.за 1,5 года на 100 кр
СанёкСтавропольский
Авто: тазик с ягодой + поллитровый мопэд
zaur88 писал(а):ну если считать регулировку клапанов или замену прокладки ГБЦ ремонтом то ремонтируются, а если точить блок под ремнотные поршни и шлифовать колено под ремонтные вкладыши то из новых машин сейчас продающихся такое вообще возможно на чем нибудь кроме тазов?
Это какие, из ныне выпускаемых, тазовские моторы завод допускает капиталить и выпускает ремонтные детали? Даю подсказку: 1,6 8 клап (87 л.с.); 1,6 16 клап; 1,8 16 клап. На который бывают ремонтные поршни заводские?
