Шмяк
Авто: ВАЗ 2112, 04 гв.
Прикупил на выходных БК Comfort X-10. Поставил. Весчь!
Инструкция только дебильная, или я недалекий в этих делах, но никак не могу допереть как получить правильные показателди среднего расхода горючки на 100 км.
Как поставил - около часа на ХХ тыркал ком (училсо типа). Смотрю - расход а сотню зашкалил за 75 л/100
Сегодня с утра поехал на работу. К концу поездки показатель упал до 9 л/100.
Вопрос - как сбросить этот показатель, чтобы мерить с нуля так скать?
И вообще, объясните тугодуму как вычисляетсяэтот показатель, и что надо сделать чтобы получить объективный расход по городу и по трассе?
Я так понял, что если 3 часа постоять в пробке в городе, то на восстановление правильных показателей по трассе понадобится не один десяток (сотня?) километров. Ага?
PS. Блин, теперь на телок совсем глазеть некогда - всю дорогу слежу за этим БК...
BONJO
Авто: ВАЗ 2112 16V, Bosch 1.5.4, i3, NF3.
Вообщем у меня не БК Comfort X-10, а ШТАТ
112 Феникс, но могу предположить что учить их надо одинаково! Существует такое понятие как торировка показаний БК, заводская почти всегда брешет! У меня это делается так! Заливаешь бак под горловину, на БК выставляешь 43 литра, он тебе должен показать что мол тарировка началась, потом катаешься километров 700, у тебя загарается лампочка бака и на БК выставляешь 5 литров, после всего этого он начинает правильно все калькулировать! У меня расход он показал 5,4 на 100, так вот я залил как-то 13 литров и проехал по трассе 200 км., показания БК были такие: "В баке остался 1 литр", что говорит о правильности тарировки! У тебя обязательно должна быть такая функция!
BONJO
Шмяк
BONJO писал(а):Вообщем у меня не БК Comfort X-10, а ШТАТ 112 Феникс, но могу предположить что учить их надо одинаково! Существует такое понятие как торировка показаний БК, заводская почти всегда брешет! У меня это делается так! Заливаешь бак под горловину, на БК выставляешь 43 литра, он тебе должен показать что мол тарировка началась, потом катаешься километров 700, у тебя загарается лампочка бака и на БК выставляешь 5 литров, после всего этого он начинает правильно все калькулировать! У меня расход он показал 5,4 на 100, так вот я залил как-то 13 литров и проехал по трассе 200 км., показания БК были такие: "В баке остался 1 литр", что говорит о правильности тарировки! У тебя обязательно должна быть такая функция!
С тарировкой - это понятно. Я пока пользуюсь ДУТлн - ничего не тарировал, но кажет вроде бы правильно.
А какое отношение это имеет к расходу на 100 км?
Я понимаю так: есть какая-то точка "0" (в моем случае - подключение БК). Дальше - пробег от точки "0". Допустим, 30 км. Далее - расход горючки за этот пробег.
Но если учесть, что за это время машина работала на ХХ пару часов (не ехала), то кол-во сожраной горючки на эти 30 км будет больше.
Вот и вопрос - как сбросить эти показанния.
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
Расход (мгновенный и средний) БК рассчитывает по длительности импульса на открытие форсунок. И делает это достаточно точно.
Как обнулить средний расход, должно быть написано в инструкции к борткомпу.
И ещё. Частенько средний расход и общий расход обнуляется автоматически после определённого пробега. У моего борткомпа это 1300 км.
BONJO
Понятно! Вообщем я с этим вопросом тоже парился, потом ответ получил здесь же! У меня начало поездки начинает отсчитывать с момента включения зажигания (что в принципе логично
), как только выключаешь зажигание то сбрасываются почти все параметры кроме "пробег за поездку" и " расход за поездку"! Так вот, бывалые подсказали что на БК Штат 112 показания сбрасываются одновременным нажатием двух стрелок, как у тебя точно не знаю! Но принцип должен быть тот же!
Dima22
Дюжина писал(а):Расход (мгновенный и средний) БК рассчитывает по длительности импульса на открытие форсунок. И делает это достаточно точно.
Вроде, средний = общий / 100 км.
Дюжина
Dima22
Угу, всё верно.
Средний = общий / на пробег.
Но...
БК считает его исходя из длительности импульса на форсунки и данных с датчика скорости, о чём я неккоректно умолчал. Ну, понятное дело, ещё и время учитывается, о чём я тоже умолчал.
Я имел ввиду, что БК расчитывает расходы непрерывно, а не дискретно, по пробегу.
Шмяк
Up!
Ну неужели ни у кого нет такого же БК?
Что скажут специалисты?
Шмяк
Товарищи!!!
Тема про расход возникает едва ли не каждый день.... А вот как его правильно мерить по БК никто сказать не может.... уже 230 просмотров....
Dima22
Дюжина
Че-то сложно для такого прибора. По-твоему (если правильно понял): берется производительность форсунок за определенный промежуток времени на разных режимах, суммируется расход на данных промежутках и делится на общий пробег? Т.е., предположим простейшую ситуацию: разгон на второй (мгновенный расход - 12 л/ч) в течение 10 сек., затем в 10 мин. равномерного движения на третьей передаче с мгновенным расходом в 5 л/ч. Общий пробег за 10 мин. 10 сек. - 10 км. Все данные условные, конечно. :)
По твоему алгоритму расчета:
общий расход в первый промежуток времени: 0.3 л
общий расход во второй промежуток времени: 0.8 л
общий расход за оба промежутка: 1.1 л.
Средний расход за указанный выше пробег: 0.11 л.
Гораздо проще так: (емкость бака - остаток в баке)/пробег. Остаток в баке с погрешностью датчика.
Dima22
Шмяк писал(а):Товарищи!!!
Оттарировать надо. Мне все-таки кажется, что средний расход вычисляется как (емкость бака-остаток)/пробег.
Как тарировать - см. инструкцию.
B.D.V.
Авто: X-Trail T31 2,5 CVT
Обнулить показания можно выбрав любое суточное значение на любом экране пользователя (например суточный пробег или средний расход на 100км.) затем, пока на экране высвечивается значение надо нажать и удержать верхнюю кнопку справа, при этом обнуляются все суточные показания.
Андрей.А.
Авто: Киа Соренто
Мне при покупке машины поставили комп - какой не знаю
инструкция была в описании машины, которая хрен знает куды подевалась.
Может кто знает, где посмотреть инструкции?
mark3100
Дюжина правильно все написал, именно так и считается средний расход на сотню. Для того, чтобы его обнулить, надо выбрать его на экране и пока на нем мигает курсор длительно нажать маленькую кнопку (вообще-то это написано в инструкции, у меня Comfort X14).
Цитата:Я так понял, что если 3 часа постоять в пробке в городе, то на восстановление правильных показателей по трассе понадобится не один десяток (сотня?) километров. Ага?
Не совсем, смотря с какой скоростью ты ехал в пробке и как сильно газовал. Обычно надо проехать несколько километров с нормальной скоростью и все восстановится. Медленно будет выравниваться средняя скорость, а средний расход выравнивается достаточно быстро.
Дюжина
Dima22
Сложно? Ну, дык, он же кампутер.
И это (расходы) один из немногих параметров (а у некоторых БК - единственный) которые он действительно считает сам. Остальные параметры он берёт в готовом виде из контроллера и просто индицирует.
Шмяк
