Garik36
MaDiM
Если игла зависла - клапан под замену. Если клапан работает - искать, почему мотор работает при его закрытии. Излишне приоткрыта дроссельная заслонка, либо течь топлива через диафрагму ЭМР, или велика щель между дроссельной заслонкой второй камеры и стенкой... Это уже лучше в карботему.
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 355км.
Земеля, здарова...
А закручен ли он у тебя...??? Шоб завис в открытом, это вряд ли... Возможно придётся перенастраивать ХХ...
Последний раз редактировалось: kazak1102 (08 Ноября 2016 10:43), всего редактировалось 1 раз
Vik
Авто: 2108
Может клапан уже давно сдох (в закрытом положении), а чтоб мотор не глох приоткрыли заслонку.
Garik36
MaDiM писал(а):Откуда: Донецк-сити, Новороссия
Ехать в
kazak1102 писал(а):ДНР, Макеевка
на ремонт
Vik писал(а):приоткрыли заслонку.
Это ЕГО машина же...
MaDiM
Авто: Калина универсал,(Норма) 1,4 16v с ГБО и Opel Astra Caravan(elegans) 1.8XE
Привет
Я последний раз с ним "столкнулся" прошлым летом - на ходу пропал ХХ. Остановился- выкрутил-проверил на щелчек: работает - разобрал- продул (оказалась соринка в жиклере) - закрутил - и забыл про него на 1,5 года
А вот случайно увидил фишку скинутую - и закрались опять сомнения.
PS как похолодало чуть добавил ХХ винтом качества
(было 850-900 стало 950-1000)...
Garik36
MaDiM
А "массовый" разъем к карбюратору подключен?
MaDiM писал(а): как похолодало чуть добавил ХХ винтом качества
Толково..
Garik36 писал(а):А "массовый" разъем к карбюратору подключен?
А шо он даст...??? Токо в режиме ЭПХХ... Это не массовый провод, это всего лишь концевик...
MaDiM
Вообщем в обед проверю на щелчки.... А там видно будет
Отпишусь по итогу....
Но смущает работа на ХХ без фишки на клапане....
MaDiM
ОК. Перенес туда.
PS Клапан закручен от руки- проверил.
Добавлено спустя 12 минут 26 секунд:
А что за провод у меня оборван??? до фишки идет зеленый-после коричневый(кмк)
Garik36
MaDiM писал(а):А что за провод у меня оборван???
Похоже на провод концевика карбюратора...
TAZEKB
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-21114,1.6,SUZUKI SWIFT,SUBARU LEGACY LANCASTER,PEUGEOT 207,ВАЗ-2115-и все они мои
Pavel^99 писал(а):TAZEKB писал(а):это все известно про то что они одноразовые.на горячую протянул еще вчера,вроде не бежит пока.седня -16.а за инфу по силикону спасибо.заморочусь пожалуй.ставил не подвал,это точно.бесит тазппром,так его сяк
эх напишу дцатый раз. хотя кому я это пишу?
пара-тройка витков тряпичной изоленты на места куда натягиваешь патрубки решают проблему течи из под патрубков от слова совсем.
ну не знаю кому ты пишешь...
изолента это уж точно хрень полная.ставить надо просто не мудрствуя лукаво без всякой подмотки ,это уж точно
MaDiM
Garik36 писал(а): провод концевика карбюратора...
Точно.
с винта количества.
Garik36 писал(а):MaDiM
Проверь, щелкает ли клапан при отключении/подключении к нему разъема. Возможно, что игла зависла. Такое иногда бывает от старости, но по моим наблюдениям, она чаще зависает в закрытом положении.
еще и седло продавлено, что канал не перекрывается
Не вздумай крышку покупать
НОВОЙ!
Добавлено спустя 32 секунды:
продалвенно седло и игла не плотно закрывает канал)
KLF157
Авто: Ваз 2115
Мужики, хочу подключить видеорегистратор напрямую...Такой вопрос...а если плюс и минус подключить к диагностической колодке? По схеме там 4 и5 контакт это масса, а 16 контакт это +12В... Можно ли так сделать? Ни на что это не повлияет?
а зачем?
Zver_042
Присоединяюсь к вопросу.
KLF157 писал(а):хочу подключить видеорегистратор напрямую..
На всякий случай напомню, что жрать он будет по 12 вольтам в районе 200 мА.
KLF157
Авто: Ваз 2115
Напрямую потому что мне кажется в разъеме прикуривателя он будет держаться ненадежно да и габариьы штекера могут мешать включать передачи...
Zver_042
KLF157 писал(а):Напрямую потому что мне кажется в разъеме прикуривателя он будет держаться ненадежно да и габариьы штекера могут мешать включать передачи...
Так наверное тогда удобнее и правильнее подключить к плюсу после ЗЗ?
KLF157
Авто: Ваз 2115
Да понятно что плюс можно найти много где...я провел проводку и в принципе могу подключить к диагностической колодке....Только я не шарю...можно ли так...и какой там плюс? Постоянный или появляется после зажигания?
KLF157 писал(а):Постоянный или появляется после зажигания?
Постоянный.
KLF157 писал(а):16 контакт это +12В...
Вот он-то и постоянный.
Если нужен отключаемый,то самое простое,это прицепиться в колодке диагностике к СЕРОМУ (пин 11) проводу.
Это питания бензонасоса.
колодка бортового компьютера? Колодка бск
не?
KLF157
Авто: Ваз 2115
Спасибо за идею! А ничего что дополнительная нагрузка в виде регистратора пояится в цепи бензонасоса
парильщик
Авто: ВАЗ 21124, "золото инков" 2006 год 1,6 л, 16 кл
