Extreme
СанёкСтавропольский
Да там на все тазомоторы одни и теже поршни
И ремонтные есть и кованые, какие хошь
OldFeld
Авто: Matiz Best
SPORT писал(а):Вчера в такси в соляре ехал с пробегом в 300ткм , зачем ему новый мотор? Там быстрее кузову из фольги питда придет
Что, кузов сгниёт за 3 года под желтой "плёнкой" таксомоторной?
Сомневаюсь, а вот учитывая ежедневный пробег в такси 300-350 км в Москве, скорее моторчик кончится
СанёкСтавропольский
Авто: тазик с ягодой + поллитровый мопэд
Extreme писал(а):СанёкСтавропольский
Ты которые поршни имеешь в виду, на какой мотор? 2108, 21083, 2110, 11194, 21126 ??
На Солярис тоже навалом поршней и ремонтных и кованых от сторонних фирм, тему можно закрывать. Вывод: соплярисовкий мотор ремонтопригоден!
maclein
Extreme
СанёкСтавропольский
А чо блок восьмеры сильно отличается от блока приоры?
СанёкСтавропольский
Extreme
Геометрически нет. Нюансов куча. А если подходить с точки зрения производителей, то, ни таз, ни соплярис моторы капиталке не подлежат. Ни таз, ни хундай не предусматривают расточку и установку ремонтных деталей.
maclein
СанёкСтавропольский писал(а):Extreme
Да ладно
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
наверняка на солярис можно движок за 30 тыщ купить, т.к с их подвеской прыгучей они пачками с трассы улетают
СанёкСтавропольский
maclein
СанёкСтавропольский
С такими ценами у меня и мысли не будет чинить что-то
брат шумы
СанёкСтавропольский писал(а):Опровергни
СанёкСтавропольский писал(а):Геометрически нет. Нюансов куча. А если подходить с точки зрения производителей, то, ни таз, ни соплярис моторы капиталке не подлежат. Ни таз, ни хундай не предусматривают расточку и установку ремонтных деталей.
про ремонтные размеры что-то слышал?
Цитата:Поршни, так-же как и цилиндры, по наружному диаметру сортируются на пять классов:
В запасные части поставляются поршни номинального размера только трех классов: А, С и Е. Этого достаточно для подбора поршня к любому цилиндру при ремонте двигателя, так как поршни и цилиндры разбиты на классы с некоторым перекрытием. Например, к цилиндрам классов В и D может подойти поршень класса С. Главное при подборе поршня - обеспечить необходимый монтажный зазор между поршнем и цилиндром -0,025-0,045 мм.
Кроме поршней номинального размера в запасные части поставляются и ремонтные поршни с увеличенным на 0,4 и 0,8 мм наружным диаметром. На днищах ремонтных поршней ставится маркировка в виде квадрата или треугольника. Треугольник соответствует увеличению наружного диаметра на 0,4 мм, а квадрат - на 0,8 мм.
http://www.automan.ru/vaz/08/kshm.shtml
http://21102.ru/?cat=16&pcat=6
maclein
Все эти покупки б/у движков лотырея 50/50 почитай про "еврозап" так для справки как людей дурят и таких контор клонов одна на одной
Если чинить то тут больше вероятность невлететь
Во Владике прикольно там мотор за пару часов меняют чуть ли не при тебе и за копейки
СанёкСтавропольский
брат шумы писал(а):СанёкСтавропольский писал(а):Опровергни
Попрошу различать класс поршня и ремонтный размер. Фото ремонтного заводского поршня 21126 или 21129
Ф СТУДИЙУ.
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Да это понятно конечно. Ну может там гарантию выбить какую, типа поставил не дымит, не колбасит, нормально тянет, за 3 дня не развалился
maclein
СанёкСтавропольский
гарантия есть если ставишь у них в сервисе, но и один фиг в случаи чего куча посыланий в куй
по хорошему это контрактный двиг его на диагностику к мотористу на смотрины благо девайсов щас много без разбора проверить внутрянки
брат шумы
СанёкСтавропольский писал(а): Фото ремонтного заводского поршня 21126 или 21129 Ф СТУДИЙУ.
вначале речь шла вообще про тазы,а сейчас перепрыгнул на приоровский мотор.уж больно ты резкий.ты уж сам определись ,что тебе нужно
Санёг
это некоторое лукавство.
Силуминовые блоки безгильзовые имеют столь тонкую стенку, что установка гильз это только на продажу, а ремонтных поршней к ним нем.
