sander_zv
Авто: 21099i 2002 г.в., ЭБУ Январь 5.1.1, евросалон с пятнашки
Приветствую, уважаемые форумчане! Столкнулся с такой проблемой - после установки европанели вместо ВП при включении левого поворотника мигает правая сторона, соответственно при включении правого поворотника - левая, при этом контрольки на щитке приборов показывают правильно, пытались поменять местами фишки в колодке на подрулевой переключатель - толк есть, но в этом случае уже контрольки на приборке путаются наоборот) вернул всё как было. подрулевой переключатель заведомо рабочий, кнопку аварийки подменяли - ноль эффекта, реле в ЧЯ так же не причем, подозреваю что нужно поменять местами фишки в колодке монтажного блока... может быть кто то сможет показать на схеме что и как сделать, заранее спасибо.
sander_zv!
А марку авто кто напишет?
Сразу в профиль ее занеси.
Если Самара,то:
sander_zv писал(а):нужно поменять местами фишки в колодке монтажного блока...
Именно так.
sander_zv писал(а):показать на схеме что и как сделать
В разъеме Х2 взаимно поменять местами ГОЛУБОЙ и ГОЛУБЫМ с Черной полосой,находящиеся в гнездах 2 и 15 соответственно
А это вид снизу из под торпеды на Монтажный Блок с распиновкой.
Блок снимать не нужно.
Все прекрасно делается на вытащенном разъеме.
sander_zv
Прошу прощения, занёс авто в профиль... спасибо за разъяснение по схеме
сегодня попробую - отпишусь
sander_zv писал(а):Прошу прощения
Не стОит извиняться.
sander_zv писал(а):занёс авто в профиль..
И довольно грамотно занес!
sander_zv писал(а):сегодня попробую
Что там пробовать-то?
Какой-то лох-дальтоник в разъеме Х2 "синенькие" провода перепутал.
Так бывает на новых жгутах,еще не стоявших на авто.
Сегодня все и сделаешь правильно.
sander_zv
Так и есть, поменял местами и проблема решена)
sander_zv писал(а):Так и есть
И не сомневался в этом,потому и написАл,что сам сделаешь без проблем.
sander_zv писал(а):поменял местами и проблема решена
Интересно где ты этот торпедный жгут проводки взял?
Он и у прежнего хозяина поворотникам косить должен был.
Видимо все же этот жгут новый, из магазина.
