Страница 2 из 7
DNKDNK
del
Последний раз редактировалось: DNKDNK (21 Декабря 2016 12:24), всего редактировалось 1 раз
Поршеньковский
pklyonov писал(а):
Убрали так, что комар носа не подточит? Чего за завод-то?
А главное, оригинально, креативно и выразительно
fox_74
DNKDNK писал(а):
Че то как то афто не соответствует приведенному статусу чела.
ты так думаешь?
supercool
дороже должно быть или дешевле?
Мож не в тему: надысь в Питере угнали очень дорогой авто. Хозя гиит там даже сигналки не было типа тАкие тачки не угоняют.
Ждите в новостях: Саркисян на точиле проехала на красный в УрусМартане..
Vassya
Несчастье произошло на фоне затруднительной ситуации на заводе. Так, на 1 октября 2016 года задолженность "Ситалла" за газ по сравнению с прошлым годом возросла в 3,2 раза (прирост составил 158,3 млн руб.). Руководству завода "светили" прокурорские проверки и перспективы уголовных дел.
"А если не будут брать - отключим газ" (с) управдом.
В данном случае - кислород supercool
*Nikita*
В тот момент, когда мужчина начал проводить манипуляции с колесом, машина поехала и его голова попала в зазор между корпусом авто и колесом.
бред, домкрат на месте стоит. да и не получится засунув голову в арку его прокрутить
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
вневмоподвесон есть на этом рендже? зажигание включено, возможно он колесо наживил на болты и сунул голову в арку и тут пневма начала сжатие, видно что крыло в арке аж согнуло. крепкая голова. была.
alexandro70
Все банально просто,машина заведена,пневма в режиме авто,колесо поддомкратил,поменялся клиренс,угол изменился-машина начала сама себя выравнивать,вопрос в другом-бошку зачем засунул в арку?
Кот Чеширский
замочили бритты.
alexandro70
Кот Чеширский писал(а):
замочили бритты.
Точняк,тачка подгон дешманский был,заряжена спецом gpn
rover
Так новость была не так давно, как одному на форде вообще чуть башку не отрезало. Я так полагаю, что домкрат дешевенький вон тот в землю ушел, потому у машины этот блок устойчивости начал играть колесьями и прищемил лысину
alexandro70
rover
мы же не читаем инсрукции Pardon
брат шумы
ты лучше скажи зачем он голову в арку засунул?
Guk
Могли помочь "засунуть". Несчастный случай и никакой уголовки. Smile
OldFeld
Не мог попасть колесом на шпильки, полез смотреть ГДЕ они там есть? facepalm
А вообще, имея авто за 5 000 000 рублей, можно бы возить с собой подкатной масляный домкрат КОНКРЕТНЫЙ и самое главное - простейшее устройство под названием "пирамидка". Это такая хрень на трёх ножках с выдвигающемся штоком, которая ставится под порог авто. Есть литые, есть раздвижные. В случае срыва домкрата (зуб срезало), "пирамидка" не даёт авто упасть на асфальт. Дешево и сердито Good
alexandro70
Так как горят фонари,машина была заведена.Кузов подымается,зазор между краем арки и колесом,увеличивается,пока не достигнет крайнего положения..Кто завел машину и опустил пневму в крайнее(сжатое положение)?
*Nikita*
majorboy
Либо наоборот, сниматся колесико не захотело...мужичок подергал потом решил посмотреть что за муйня - при надутых стойках...сунул башку туда ещё раз покачал ведро, оно начало опускался или тупо надуло стойку на противоположной стороне - и пи6дец facepalm
Dangerous
Предприятие "Ситалл" выпускает различные изделия из стекла, преимущественно стеклотару. Как сказано на сайте предприятия, завод Пахомов возглавлял с 2014 года.
В Софке небось ф приёмке работал,
батлы по пятиалтынному брал и
воткой по червонцу барыжил
dns4
Вова Длинный
fox_74 писал(а):
ты так думаешь?
supercool
Мой однокурсник году эдак в 2003 занял у меня на короткий срок 2000 рублей и потерялся. По тем временам для меня это были деньги.
И вот, году в 2009 я дернул одну фирму. Смотрю по документам, а там его сын директорствовал. Смотрю учредительные документы, а там уставной капитал 260 миллионов рублей...
А мне 2000 торчат...
Extreme
majorboy
Ещё бы он оплачен был facepalm pst
брат шумы
Автоэксперт: смерть директора "Ситалла" - убийство
Далее, сами обстоятельства гибели. Мы попросили прокоментировать их автоэксперта, чья квалификация позволяет профессионально оценить произошедшее.
Заниматься ремонтом Range Rover в полевых условиях - это как минимум что-то из серии научной фантастики в силу конструктивных особенностей автомобиля. Что могло такое случиться с колесом, чтобы это заставило его владельца остановить машину и обратить на это своё внимание: заклинила ступица, загремели колодки, образовалась наледь? Конечно, нет. Да, Range, как известно, машина не из надёжных, но не настолько, чтобы "сыпаться" прямо на ходу, особенно будучи не из старых. Но, если даже и предположить, что была именно "поломка", другой вопрос - что можно увидеть в полностью закрытой пластиком арке? Ответ - пластик. Не более. Значит, приходим к выводу, что данный инцидент произошёл при замене проколотого колеса. Но это вызывает ещё больший ряд вопросов.
У этого Range Rover АКПП - а значит, хозяин поставил машину на "Паркинг", как минимум, когда остановился. Плюс, может быть, ещё и на ручник - как положено по "книжке". То есть самопроизвольное движение авто исключено. Даже, если вдруг, оно поскользило бы по льду - не та скорость, чтобы голову зажало между аркой и колесом, только, если автомобиль упадёт с домкрата. Но, как видно по фото, домкрат стоит на месте. Движения не было.
Что сделает человек, меняя колесо, будучи одет в чистое? Как минимум подстелет под ноги что-нибудь, дабы не испачкаться. По факту - тело находится коленями в луже, если присмотреться к фотографии. Баллоник? Может быть, просто не попал в кадр. И вдогонку такой вопрос: зачем засовывать (читай, протискивать) голову между аркой и колесом, когда машина задомкрачена? Чтобы произвести замену, в этом нет никакой необходимости.
Самый яркий вывод представляется таким, что это происшествие - ни что иное, как попытка нелепого сокрытия убийства. Причём, заметьте, домкрат винтовой. Просто так он самопроизвольно не опустится. Его крутить для этого надо. Да и стоит он ровнёхонько.
https://readovka.ru/news/16719
SDRIVER
Прокол колеса facepalm
Acquirer
Странно это все, логики пока что то не очень много видно в рассуждениях знатоков пневмоподвесок...
SDRIVER
Никогда этого не делаю, да и на колени не встаю когда меняю колеса.
А как еще должно мертвое тело находиться, в воздухе висеть? facepalm
А кто знает на 100% была необходимость или нет?
Ну да конечно, куда же без фантастических версий.
В прошлом году у нас на дороге мужика так же придавило машиной на обочине. Конечно же это было убийство нелепо сокрытое, ага facepalm
Страница 2 из 7
