AND517
сгорела посудомойка. в буквальном смысле. при работе задымилась шумка на задней стенке. вырубил. сейчас не включается. прибор показывает между корпусом машины и нулем и землей розетки напругу 90 вольт. вопросов два. как починить? и почему не отработал автомат? автомат 100 процентов нормальный. я его на стенд унес и прогрузил
zett
Вангую, ТЭНу - песда... supercool
Wanderlust
Там вроде фильтр ёмкостной, и без заземления около 110 вольт висит.
Найти что горело: тэн, помпа...
Автомат на сколько А? Десяток ампер успешно плавит тонкие проводники без срабатывания автомата ампер на 15.
Узо?
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Сопротивление ноль-корпус и фаза-корпус?
AND517
Узо?
автомат на 16. дымилась шумка на задней стенке, поправилась. она там как в машине вибра, фольга и битумная липкая основа. от насоса горелым не воняет. все провода визуально целые.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
сопротивление не мерял, а сколько должно быть?
Быстрей всего где-то протекло и коротнуло... Вскрытие покажет. supercool
З.Ы. Надысь интересовался ремонтом стиралки 17 лет от роду ( то ли мозги заедавют, то ли еще чего).... Новые мозги 9 тыр и месяц- другой ехать будут. А за 13 - 15 монно уже новый индезит взять. Pardon
VL121
Всегда поражали люди, которые, даже не имея технического
образования, могут вот так запросто, полезть чинить стиралку
или плазму hehe 63
Онотоле
два месяца назад у тёти стиралка хрякнула(полоскала, а когда на отжим выходила, то глохла и моргала лампочками), вызвала мастера, тот взял 2к за вызов и сказал диагноз- замена двигателя +8к. мне прям так интересно стало, что залез в машинку. посмотрел. купил щётки за 650 рублей и поменял. заработал шоколадку supercool
AND517
образования, могут вот так запросто, поле з-дзть чинить стиралку
или плазму hehe 63
по вызову приедет спец с докторской как минимум. как максимум, баклан, закончивший пту с двойками по профильным предметам.
Открой и посмотри четам.яб на мотор насоса циркуляции думал.тогда точно- в утиль.много дороже чем сливной.
Бермадей писал(а):
Pardon последние годы вобще не заморачиваюсь с ремонтом ширпотреба. Здохла техника, значит пришло время, и чаша весов склоняется всегда больше в сторону "а один фик надо было менять на что-то лучшее", чем в "ой пичалька, надо срочно чинить!"
Когда новый аналог вылазит под тридцатку - можно и полюбопытствовать что внутри.. Вот стиралка иногда зависает посреди программы - что это? Мозги? Или мне по телефону мастер сказал что может вовсе тэн или термодатчик ( мозги видят что нет градуса и останавливают)? Вскрытие выявило что с мозгами я пожалуй не слажу.. cry , Тэн вроде работает, но кажется мне что градус как-то мал - задано 60, а я до бака спокойно рукой дотрагиваюсь.. supercool
VL121
или плазму hehe 63
Ну, ты всех опустил ниже плинтуса. Smile
Wanderlust
[quote="AND517"]
Узо?
Вскрывать, смотреть что внутри сухо. Дымилась - где то утечка. Штепсель фаза и ноль на корпус сопротивление очень большое; измерять в оба направления, вдруг диод где.
Скидывать фишки, проверять насосы, тэн: на корпус никак, внутреннее - по параметрам. Осмотреть провода на потёртость.
Посмотреть, не висит ли на трубе напруга откуда нибудь.
Ещё насосы могут в воде коротить, вода солёная.
Lednik
так ток потребления на линии был меньше 16А, зачем ему отрабатывать? можно и на двух амперах увидеть красное свечение...
УЗО было?
Всё- просто, да? А ты отрывал теплоизоляцию в стиралке/посудомойке для того, чтобы чистА посмотреть - чё там?
Alexsa91
бггг)
