Maikon
Добрый день, подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался. Заглох на светофоре, попытка завестись увенчалась лишь тем, что сразу после заводки обороты в районе 500, двигатель трясет, при нажатии на педаль газа глохнет. Буду благодарен за помощь
snow02rus
Если ты в уфе, могу помочь (может даже безвозмездно Wink )
А если нет то сам: замерь давление топлива, убедись что с зажиганием все в порядке и компрессия везде в норме. Ну или на веревке в обьятья масляных обезьянок, если сам неосиляешь...
Maikon
Спасибо, конечно, но я из другой страны) а свечи могут быть причиной? Или МЗ?? Бензонасос вроде срабатывает, реле отсчелкивается, когда заводишь, если газ нажать-не заводится, без него заводится и сразу обороты падают
alex-7
Подсос воздуха?
Maikon
alex-7 писал(а):
Подсос воздуха?
а как определить?
snow02rus
Maikon
C такими детскими вопросами тебе лучше на поклон к сервисменам.
Потому что ещё до создания темы ты должен был уже проверить что:
1) система зажигания даёт искру
2) в рампе есть топливо
Спиди Гоньсчег
Возможно задающий диск провернулся чуток . шкив на коленвале.
alex-7
Всё есть в факе Good
Maikon
snow02rus писал(а):
Maikon
не надо иронизировать, можно подумать вы были профи с самого рождения. Вопрос я задаю, чтобы завтра пойти и начать проверять, а не бегать, с вопросами после каждой проверенной свечи-логично?
а его при замене грм трогают? буквально в пятницу меняли грм и помпу
Ещё логичней было бы воспользоваться Поиском по форуму и узнать, что твоя беда ни разу не уникальна и решений вагон, в зависимости от причин:
1. Давка в рампе
2. Зажигание
3. Подсос
4. Метки ГРМ.
5. Компрессия.
Как что проверяется уже прежёвано 100 раз, а если ты протрёшь глазки, то увидишь, что тема про поиск подсосов на первой же странице.
AlexYur555
Я бы модуль посмотрел в первую очередь. Раз обороты 500, скорее всего на 2-х горшках работает Smile
Бессовестный
так же было. Оказалось провода к датчику коленвала подобламались.. проверь их у себя.
Хотя и казалось бы, что совсем перестало бы работать, но до 500-700 оборотов крутила, пока не дашь чуть газу, после чего глохла
Топливный фильтр подмерз.или с воздухом проблемы.яб там искал
