Юрий84
Авто: 21102
Совсем простой вопрос - но берут сомнения. Необходимо подключить доп. оборудование через кнопку, но по причине большой забывчивости хочется, чтобы кнопка светилась только в нажатом состоянии, а не при включении габаритов. Кнопка обычная, 4-контактная типа для рециркуляции. Есть сомнения - если сделаю перемычку плюсовых контактов на колодке кнопки - это будет правильно? Т.е. при замкнутой цепи через кнопку будет подаваться и плюс на подсветку. Спасибо всем, кто откликнется с дельным советом.
Добавлено спустя 22 минуты 6 секунд:
Блин, разобрал кнопку - а в ней вместо лампочки smd-диод, как их паять - хз. Накрылась медным тазом затея сделать яркое свечение включенной кнопки...
Но изначальный вопрос пока открыт.
sky1ine
Авто: 21102,1.5/8кл/я5.1, 2000г.в.
ну так раз она четырех контактная, значит один контакт и отвечает за подсветку, его же и цеплять непосредственно с замыкателем, т.е. кнопкой
Юрий84
Авто: 21102
Ну, если разобрать эту стандартную кнопку, то один из контактов скажем так силовой цепи короче другого, за счет чего и происходит замыкание цепи при нажатии (утапливании) кнопки, замыкается при этом только плюс. А вот контакты на подсветку (масса и плюс) одинаковой длины и изначально замыкают на диод подсветки. В итоге, если даже тупо спаяю плюс цепи и плюс подсветки, то у меня получится замыкание цепи через массу на самой подсветке. А зачем мне замыкание плюс-масса в самой кнопке, кнопка ведь нужна, чтобы соединить плюс с массой уже в реле, которое будет после кнопки.
Вот такие мысли одолевают меня, можно что-то пропустил или неправильно понял в этой схеме, помогите сделать все правильно.
Vit59
Авто: 2112 2004
Юрий84
Авто: 21102
Спасибо за ссылки, вторая вроде подходит под вопрос. Осталось только понять - как сделать, чтобы диоды не перегорали при любом раскладе.
Добавлено спустя 22 минуты 3 секунды:
Нашел - называется КРЕН - выравнивает напряжение, смотреть в радиодеталях. Всем спасибо за участие.
авантос
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21124 07год,ВАЗ 11183 11год.
Народ,проясните поподробней пожалуйста. "Я записываю" (С)
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Юрий84 писал(а):Нашел - называется КРЕН - выравнивает напряжение
А нафига?
Юрий84 писал(а):В итоге, если даже тупо спаяю плюс цепи и плюс подсветки, то у меня получится замыкание цепи через массу на самой подсветке.
Все мозги разбил на части, все извилины заплёл...
На кнопке 4-е контакта: два - контакты собственно выключателя, два других - выводы подсветки. Так?
На один контакт выключателя "приводишь" "+", который должен быть скоммутирован куда-то там, не суть. Со второго контакта выключателя "уводишь" коммутируемый плюс туда, куда тебе надо (на нагрузку: реле али ещё чего) и одновременно на один из контактов подсветки. Второй контакт подсветки "сажаешь" на массу. Фсё!
На какой контакт подсветки сажать "+" с выключателя, а на какой массу - вызванивается тестером.
АРКАША
Юрий84 писал(а):помогите сделать все правильно.
Кнопочка имеет циферки рядом с контактами , смотришь схему и присоединяешь согласно распиновки (назначением контактов) .
Конкретно для кнопки рециркуляции ...
Юрий84
Авто: 21102
Спасибо за разъяснения. Тяжело быть неЭлектриком :cr
АРКАША
Визуализировал мою писанИну...
Юрий84, всё так как на схеме выше, только если в подсветке диоды, то нужно ещё и с полярностью "угадать".
Если не знаешь как, то подключай наугад. Если загорится - угадал, нет - просто провода, приходящие на пины 6 и 7 кнопки поменяй местами.
