jukk12
Авто: 21104
2114, кто подскажет , холодная машина глохнет и подтраивает до тех пор пока не прогреется , как прогреется так норм работает, поменял д хол\х ,не помогло, свечи новые, высоковольтники тоже новые , не знаю может кто то с таким сталкивался?? еще при запуске на холодную ошибка инжектора моргает как поворотник, благодарю
jukk12 писал(а):поменял д хол\х
Нет такого датчика.
Есть ДПДЗ и РХХ.
jukk12 писал(а):холодная машина глохнет и подтраивает
Пробег?Компрессия?Тип двигателя?16V?
jukk12 писал(а):ошибка инжектора моргает
Для начала нужно считать код ошибки.
alex-7
Авто: ВАЗ 2109 карб. > ВАЗ-2112 1,5 16v(поршни от 1,6) 2003 г. январь 5.1. > калина седан 2007г бош 797+
jukk12
У тебя армата или т-80??????
TAZEKB
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21114,1.6,SUZUKI SWIFT,SUBARU LEGACY LANCASTER,PEUGEOT 207,ВАЗ-2115-и все они мои
спрошу тоже...такая же бИда...запуск вчера в -27 с полпинка...поработала сек 30 и заткнулась...второй раз запустил работает с пропусками зажигания...,обороты плавают плюс минус 200.кхх,новый настоящий,провода тесла новые,свечи нжк новые,компрессия 13 везде,клапана деланы,весь впуск перебран нигде не сосет.загорелся чек.потом через минут пять сам потух,заработала ровно.ваши догадки...просто интересно...второй раз такая тема...авто 8 клап,1.6,2007,январь...
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
прогретый авто работает идеально,расход в норме,едет очень достойно даже в морозяку...куда копнуть...
Добавлено спустя 53 секунды:
акб добрый показуха по гене-14.5
.kkursor
jukk12 писал(а):еще при запуске на холодную ошибка инжектора моргает как поворотник
Пропуски зажигания. Компрессия, искра, свечи, провода, модуль/катушка..
TAZEKB писал(а):загорелся чек.
Код?
TAZEKB
На форуме 10 лет
бортовик простенький,код не знаю...но он явно по пропускам зажигания
TAZEKB писал(а):код не знаю..
Надо узнать.
TAZEKB писал(а):бортовик простенький
Значит найти другой способ.
TAZEKB
На форуме 10 лет
код не узнать,джеки тухнет по мере прогрева
TAZEKB писал(а):код не узнать,джеки тухнет по мере прогрева
Хоть индикатор и тухнет,но в памяти ЭБУ код остается.
rg-45
TAZEKB писал(а):.куда копнуть..
jukk12 писал(а): холодная машина глохнет и подтраивает
проверить или подменить ДТОЖ.
TAZEKB
На форуме 10 лет
Евген_14
Авто: ВАЗ 2114
Такая же проблема с запуском на холодную, куда капать не знаю!!!
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
Хотя у меня на ваз2114 слабая искра на 3 и 4 и БК на холодную показывает ошибку пропуски в системе зажигания на этих цилиндрах, может быть проблема в этом скрываться?
Евген_14 писал(а):ваз2114 слабая искра на 3 и 4
Чем ты определил "слабость" искры?
Евген_14
Авто: ВАЗ 2114
Чем ты определил "слабость" искры?[/quote]
Отвел брони провод от свечи, 1 и 2 искра бьет на пару сантиметров, 3 чуть слабее, а 4 почти ноль, даже не реагирует на его отключение.
Евген_14 писал(а):даже не реагирует на его отключение.
А вот этого делать КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ!!!
Евген_14 писал(а):Отвел брони провод от свечи, 1 и 2 искра бьет на пару сантиметров
Правильно!
Но для этого в колпачки нужно сначала вставить мет.стержень,хоть отвертку,и уже её размещать на расстоянии от массы.
Причем два сантиметра до массы это многовато!
Достаточно 12мм,но не выше 15мм.
Евген_14 писал(а): 3 чуть слабее, а 4 почти ноль
А ты все четыре ВВ провода не догадался проверить на их сопротивление?
Евген_14
Авто: ВАЗ 2114
ВВ провода новые! но что то делать надо, то так ездить нельзя....Каждое утро нервы- немогу смотреть как машина чихает и троит пока не нагреется до 40градусов
Евген_14 писал(а):ВВ провода новые!
Знаком с фразой ? -
Новое - НЕ ЗНАЧИТ исправное!
Проверить за 2 минуты можно,если конечно мультиметр (тестер) имеется.
Евген_14 писал(а):что то делать надо
Если никакого инструмента и приборов нет,то хотя бы поменяй взаимно местами ВВ провода:1-й с 4-м,а 2-й с 3-м.
После этого по БК посмотришь ушла ли ошибка в первые два цилиндра.
Евген_14 писал(а):Каждое утро нервы- не могу смотреть как машина чихает и троит пока не нагреется
Похоже что ты даже компрессию по цилиндрам не мерил?!
sigal2114
На форуме 10 лет
Авто: Lada Vesta SaraW 1.6 л. МКПП 5 и Лада Priora sedan 1.6 8 клп. МКП, Niva 21213 инжекторП 5
rg-45 писал(а):TAZEKB писал(а):.куда копнуть..
если на холодную троит ужасно и из глушителя воняет бензином. ДТОЖ тоже может быть?
Евген_14
Авто: ВАЗ 2114
sigal2114 писал(а):ДТОЖ тоже может быть?
Когда не работает ДТОЖ, то и на горячую авто будет не правильно работать!
sigal2114
На форуме 10 лет
Евген_14 писал(а):sigal2114 писал(а):ДТОЖ тоже может быть?
Троить будет?
leon1180
Авто: Ракета + 21214
проверяйте давление топлива в рампе!!!!!!
Евген_14
Авто: ВАЗ 2114
sigal2114 писал(а):Троить будет?
Я бы сказал нет!!!Так как под троением подрозумевается не ровная работа одного или двух...трех цилиндров. А когда ДТОЖ не работает, ЭБУ воспринимает двигатель в холодном состоянии хотя он уже прогрелся, поэтому может быть разные симптомы, но на диагностики он себя сразу покажет, да и если есть БК он тоже показывает температуру ДТОЖ.
Евген_14 писал(а):если есть БК он тоже показывает температуру ДТОЖ.
Только в случае
ИСПРАВНОГО ДТОЖ!
Евген_14
Авто: ВАЗ 2114
т808 писал(а):Только в случае ИСПРАВНОГО ДТОЖ!
Ну если БК не показывает температуру двигателя-значит ДТОЖ- НЕИСПРАВЕН!!!
