Страница 4 из 5
Спиди Гоньсчег
-Viewer- писал(а):
но если выгорит проводка или вся машина - по-любому будет дороже.
какая проводка .... ты бывалый или лошок местный .... facepalm
дымится максимум обмотка в самом моторчике.
даже на резисторе вентилятора печки есть тепловой предохранитель..
Добавлено спустя 59 секунд:
ну не сечёшь ты в электрике ..чё лезешь тогда .. понтовальщик ..
Добавлено спустя 36 секунд:
людей стращаешь
Ildar71
Ничего не сгорит, если нормальный предохранитель.
Оп, а его, судя по мурзилке, нет.
Не видел ты, как полыхают совдеповские коллекторные моторчики от детских игрушек...
За милую душу. Smile
Почему этот не может полыхнуть, а уж с него корпус отопителя и т. д.?
Термопредохранитель? Ну, как бы да... Маловероятно, что он "проспит" это дело, но по мне уж лучше на него не надеяться и до этого не доводить.
И кстати да, на схеме то (той, что есть у меня) никакого термопредохранителя нет... Сам мотор печки еще не разбирал, не было необходимости. Лет 15-ть назад также по причине свиста разбирал мотор своей 4-ки... не помню, был там термо или нет... lol1
Посему оспаривать сей факт не буду... Pardon
Спиди Гоньсчег
В печках н.о. вот такие шли
All Exx64
А в старых не шли: http://specvaz.ru/index.php/elektooborudovanie/126-zamena-dopolnitelnogo-rezistora-otopitelya-vaz-2110-2111-2112
Спиди Гоньсчег
Дурик, если ты не видел выжженных остановившимся мотором жгутов, то это не значит что так не бывает. Причём бывает так довольно часто, очередной превед от завода.
Поэтому начал мотор хреновничать - надо менять. Он неремонтопригоден, кто бы что по этому поводу не рассказывал и показывал. Весь этот колхоз любителей "ещё поездит" ничем хорошим не заканчивается.
Пещерик
всем спасибо, буду менять
Maksim_HS
Такая же история, как описано в первой записи, на первой скорости первое время заметный "громкий шелест".
Но некоторые уточнения:
1) это, как кажется, слабо зависит от внешней температуры - после некоторого времени работы звук уходит и когда за бортом было тепло, и сейчас, когда холодно.
2) при звуке на первой скорости его можно уменьшить переключением на вторую / третью, там дует без "неправильных звуков", просто немного громче чем на обычной первой, как и должно быть.
p.s. Лезть туда всё равно до тепла не буду - раз радиатор снимать со сливом тосола, обойдусь пока, тем более что у меня там странная конструкция - машинка 2002 г., но стоит кондиционер непонятного типа с его радиатором там, где должен был бы стоять фильтр салонного воздуха.
m.a.g
зачем снимать радиатор печки?его можно ослабить и отодвинуть в сторону чтоб легче было достать корпус с моторчиком
Спиди Гоньсчег
All Exx64
у того кто спрашивал , -новая.
Maksim_HS
Выше давали ссылку на инструкцию с картинками, вот я её и посмотрел.
Maksim_HS
Поделюсь странным явлением: описанные немного выше звуки исчезли сами собой, а до этого с машинкой делалось следующее: перенос питания модуля зажигания на главное реле, конденсаторы в питание зажигания, дополнительная масса с генератора на корпус, дополнительный плюс с генератора на батарею.
LAVik
Maksim_HS
все что делалось- делалось к лучшему... но в мотор отопителя загляни обязательно, хотя-бы подшипники смажь какойнить синтетической самзюлькой.
gadgik
Это как геморрой,через ухо лечить! hehe
Maksim_HS
В итоге эти манипуляции просто привели, как можно предполагать, к повышению напряжения и увеличению его стабильности.
Хотя непонятно, как это может влиять на шум от вентилятора, но как-то влияет.
Пещерик
Вчера менял радиатор отопителя, заодно решил смазать, как советовали, рассверлив сверху сбоку и капнуть из шприца масла моторного, короче рассверлил я шприцом смазки туда моторной синтетики влил чуток, собрал все, в итоге шума меньше не стало (не то, что он у меня уж сильно шумит так думал для профилактики, совсем чтоб не слышно), но самое фиговое в салоне теперь воняет маслом моторным, други как думаете вонять долго будет или уйдет запах, просто вчера на улице все это разбирал через мат и другие нехорошие слова, больше лезть нехочется туда, тем более я пол года назад менял этот вентилятор, вернее я его разбирал, менял щетки, собирать я из за этих щеток его так задолбался, что теперь разбирать еще раз, чтобы убрать лишнюю смазку, вообще страшно, там щетки на пружинках я просто изъё.ся их толкать, у кого нибудь тоже воняло, долго будет вонять? Спасибо за ответы, да кстати заодно микромоторедуктор посмотрел , он у меня только в крайних положениях печку ставит, внутри вроде нормально все, шестеренки целые, все смазал, но как в промежутки температуру не выставлял, так собака и не выставляет
Пещерик, раз воняет, значит либо лишка капнул, либо у тебя там чой-та лишка греицца...
Дык и не выставит, если переменный резюк в нём издох. Wink
Спиди Гоньсчег
Пещерик
печка нового образца ?
так подшипнег нижний тож смазывать надо . без снятия крыльчатки не доберешься. до него.
Gordan
Пещерик
или потолочный датчик не работает. отключи его и пробуй заслонку крути
Спиди Гоньсчег
Gordan
без потолочного , заслонка ходит маленькими шажками . в ручную жеско выставляется по цифрам.
а с нерабочим датчегом ммр именно крайние положения остаюцца.
Gordan
Спиди Гоньсчег
если снять потолочный датчик и заслонка будет двигаться(жестко, в ручную), то кто виноват в неработе атоматического режима? потолочный датчик или все же ммр?
Gordan, всё верно. Если неисправен потолочный датчик, то заслонка работает вручную от задатчика температуры, т.е. сколь градусей на задатчике поставил, туда она и должна открыться. А теперь внимание, контрольный вопрос : как (от кого) САУО "узнаёт", что заслонка "пришла" в нужную позицию (соответствующую выбранной температуре на задатчике) и что хорош её дальше крутить при неисправном/отключённом "потолке"? Wink
А вот если неисправен резюк в ММР, то только "края" тебе будут доступны, промежуточные температуры ты не выставишь. supercool
Gordan
это я вкурсе.
ну кроме как от ммр(датчика положения вала) некому
то сть если промежутки работают при снятии датчика температуры, то ммр полностью исправен и виноват датчик? или все же еще в этом редукторе резистор тогось или еще чего(но промежутки то работают без потолочного...)? Pardon
Да.
Пещерик
как крутить вручную чтоль, не понял, заслонка у меня вручную ходит нормально, или что ты имел ввиду?
Да нового образца, я когда менял щетки полгода назад, так и не смог до этого подшипника добраться, разобрал до пластины металлической вроде не помню уже точно, но подшипник я так и не увидел
я заметил он у меня странно работает, в промежутках не выставляет, но если например убрать до холодного воздуха и сразу после этого поставить на какую нибудь промежуточную, то он может сработать, именно при таких условиях, и то не всегда
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Да.
Интересно, надо попробывать, а то весна в машине жарко, и на холод не поставишь, хочется чуть прохладнее
Страница 4 из 5
