Зашумело, а точнее заскрежетало, правое колесо при торможении. Толщина колодок еще >50%, поменял тормозные цилиндры, отрегулировал ручник. Скрежет остался. Подскажите как избавиться.
Базилио 55
Авто: 21043 была, 11183 есть.
Трос ручника нормально ходит, может подзакис?
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
Пружинки прижимающие колодки к щитку на месте? Мож её перекашивает и она скрежечет железкой о диск?
когда меняли цилиндры пружинки снимали и ставили обратно, но они и так на месте были
Базилио 55
Бывает, что барабан с буртиком с обеих сторон, и может край колодки его касаться при торможении.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Для зимы и осени
второе колесо таким не страдает
d.dmitry
SHAMANpav Также было у меня на калине, шоркание в правом барабане при торможении, и на 2107 было, и на 2109, когда дожди и лужи, влаги напитываются колодки, правые по лужам чаще едут.
Если правое заднее блокируется при торможении, то регулировать колдун, у калин он легко регулируется по чуть-чуть до нужного результата.
kenz
Авто: 21715-31-055
как поднимается влажность так и начинает расти окисление на рабочей поверхности барабана. После нескольких торможений все становится нормально. Конструктивная особенность.
alex-7
Авто: ВАЗ 2109 карб. > ВАЗ-2112 1,5 16v(поршни от 1,6) 2003 г. январь 5.1. > калина седан 2007г бош 797+
Износ тормозного барабана.
Denyxs
Точно так же было. Поставил цилиндры ATE, колодки Pilenga, пружинки TRW, барабаны TRW, тросы дааз, ступицы в сборе с роликовыми подшипниками Автоваз, тормозуха ликви моли. Заполнил тросы моторным маслом шприцом. 30 тыс проехал никаких скрипов скрежетов... Даже весной тишина и тормозит шикарно.
жигуль
На форуме 10 лет
Авто: Калино сарай 1173
Гы,и у меня такое же в сырую погоду,и тоже сзади справа.
Ginela
Так же было. В итоге...при снятии барабана вывалилась какая то твердая штука полукруглая...прокладка не прокладка...но поставив без этого раскрошившегося обода обратно все, скрежет пропал, а на езде не отражается))) видать лишнее было
