Turner
Авто: Kia Ceed JD 2014
Как монтировать:
1) Клеить
2) Клипсы и планки
3) Дюбеля и шурупы
alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
просто ...выбери один из трех пунктов
Turner писал(а):3) Дюбеля и шурупы
только бери те которые сразу с отверстиями.
у тех что без отверстий качество поганое.
antipinoman
Авто: М6
я пользовал третий пункт, в оби купил плинтуса и дюбеля, а саморезы в руси, патамучта там значительно дешевле.
где гипсовые стены сверлил обычным шуруповёртом, а в несущих перфом, перфом, конечно, значительно неудобней, хоть у меня и хорошая макита.
Guk
Авто: ВАЗ-21124
antipinoman писал(а): у меня и хорошая макита.
Выебон засчитан.
CoolM
3й вариант, пеноблоки местами кирпич, обычная дрель на ура. Панельный дом у друга куева туча сверл ушла. третий друг наклеил-вроде не отпало.
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Клеить любым клеем. Лучше термоклеем.
Hudoi
Авто: честно разбита
на сопли
Тимыч
Авто: Suburban
забивными дюбелями, что бы не вертеть
Hudoi
если стена гипс то обычными саморезами для дерева без всяких дюбелей
Тимыч писал(а):забивными дюбелями
это дюбельгвоздь называется
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
На дюбель гвозди пришпандориваешь их и все.
Я насчет плинтуса с проводкой тоже серьезно подумываю, потому что штробить стены не хочется, это такой ахтунг, что упаси бог.
А тут опуск сделал, развел его и приподнял к розеткам на 30 см от пола, красота...
Соединять походу только в розетках самих придется
rover писал(а):Соединять походу только в розетках самих придется
в разгонку скрутку,и никаких проблем.
но порой через углы хреново протаскивать,
лучше совмещать укладку плинтуса и проводку.
rover писал(а):приподнял к розеткам на 30 см от пола, красота...
забудь уж этот совок
Wanderlust
Авто: RIO
В железобетон перфоратором бил каждый метр. Дрель не вариант.
Клипсы не пробовал.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Местами сквозь стену пробивал D6.
Meffex
Авто: То же самое
Только шурупы! Мне во время ремонта клеили - проклял все на свете, переделывал на шурупы
rover
Ушлый вангер
Meffex
Под плоскую отвертку?
Meffex
Авто: То же самое
Возьми под крестовую, какие проблемы?
а чего не
D10 ?
Бомбовоз
Авто: японский торпедоносец
дюбеля на 6 и саморезы по дереву гипсе
фигачил в бетон макитой обычным победитовым сверлом на 6 за 30 рупий из Леруа - больше времени ушло на подрезки уголки и прочее
уголки ещё на жидкие гвозди посадил чтобы не вылетали из пазов
Бомбовоз писал(а): обычным победитовым сверлом
таки "спецы" буры берут.
потом рассказывают как оно дрелью не сверлится
DNKDNK
del
Последний раз редактировалось: DNKDNK (21 Декабря 2016 12:15), всего редактировалось 1 раз
Meffex
Авто: То же самое
DNKDNK писал(а):Аккуратно нарушать целостность хорошей бетонной стены в паре сантиметров от пола посредством сверления ее перфоратором по нормали к плоскости стены представляется затруднительным в связи с немалыми размерами указанного прибора и необходимостью принимать коленно-локтевую позицию.
Не пизди, там всё заебись хуярится
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Бомбовоз писал(а):дюбеля на 6 и саморезы по дереву
Всё уже давно придумано. На 6мм. Длинна зависит от стены. Если бетон,то можно 25-35 мм. Если кирпич,то можно подлиньше.
Пластиковые пробки лучше брать оранжевого цвета.
имярек
Авто: Golf VII, 1.4/140/DSG
Meffex писал(а):Возьми под крестовую, какие проблемы?
прикладываешь плинтус.. в специальное отверстие плинтуса суешь сверло.. проделал отверстие.. установил дюбель-гвоздь.. и тем же перфоратором загнал до упора.. гоу к след отверстию
Санёг
Пластиковый плинтус это убожество
