Kholkin
Авто: Lada Kalina 1.4l 16 valve, Lada Prora 1.6l 16 valve
Доброго вечера! Ситуация такая при про гретом двигателе включение положения мин дует холодный воздух при сдвигание в сторону тепла на один щелчке пошел чуть теплый и крутишь до конца лишь чуть становиться теплее в машине прохладно при минус 5 ! Из того что сделал перед тем как написать : 1) замена фильтра с полной прочисткой от листвы. 2) вытаскивав радиатор печки думал он в пыли, но он как слеза младенца чист снаружи. 3) замена термостата и крышки бочка 4) снятие ВУТ , моторедуктор работает снимал его , заслонку переводит плавно и до конца. Есть мысли что осыпались перегородки в радиаторе печки?
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Kholkin
Халлопечка двухзаслоночная. К первой прицеплен моторчик, вторая приводится в движение через тягу. Тяга на месте?
Kholkin
-Viewer- писал(а):Kholkin
Да на месте
Kholkin
Тогда радиатор может быть банально забит изнутри. ОЖ какая использовалась? И не добавлялись ли всякие герметики системы охлаждения?
Kholkin
заменя помпы была около 7 тысяч назад антифриз зеленый . Когда доставал радиатор промывал его кипятком нагрева осы весь и грязи не много вышло . Герметик не заливался
Kholkin
для начала определись, горячий радиатор или холодный. Если горячий - виноваты заслонки, холодный - чего-то с циркуляцией.
Kholkin
Афиноген Полюгаев писал(а):Kholkin
радиатор был горячий, поменял на новый стало нормально, видимо забит от времени
